Witam,
mam pytanie o wentylator pod chłodnicą IC - kiedy powinien się kręcić?
Wentylator pod chłodnicą IC
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Re: Wentylator pod chłodnicą IC
Kiedyś wpiąłem w układ żarówkę żeby wiedzieć kiedy się włącza i się nie właczał
. To było jesienią.
W zeszłym roku sprawdzałem czy wisko spięło i tak jakoś łapę wsadziłem pod intercooler i po łapach dostałem. To było latem po katowaniu
Właśnie - dość ciepło jest, kobyłka z obciążeniem jeździ, a wiatrak się nie kręci. Za to zauważyłem że delikatnie osłabł, tak jakby turbo nie "pracowało w pełni". Jutro przejadę pustym samochodem zobaczę jak jedzie bo może to tylko wrażenie pod obciążeniem przyczepą.
Chyba mam pomysl na kolejna kontrolke.
Dzieki.
Dzieki.
W IC masz wkręcony czujnik temperatury powietrza, wentylator się włącza gdy temperatura powietrza w IC przekracza 60*C(jeśli dobrze pamiętam)
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Dzięki za odpowiedzi, czujnik temp. zauważyłem, wentylator sprawdziłem (kabelki były tak puszczone że miałem obawy iż się przetarły, ale okazały się OK), byłem tez u mechanika, właściwie dwóch. Jeden spec od turbin powiedział to co kolega Maras - wentylator powinien włączyć się przy wyższej temperaturze, drugi spec od diesli orzekł że jak na ten wiek, rodzaj silnika i masę to jeździ nadspodziewanie dobrze.
