Pytania o Terracana
Pytania o Terracana
Moje poszukiwania Pajero w longu przynoszą kiepski wniosek. WSZYSTKIE Pajeraki jakie widziałem mają pęknięta lub bliską pęknięcia ramę.
Dzsiaj miłałem okazję obejrzeć i przejechać się Terracanem. Egzemplarz, którym jechałem nie był prefekcyjny, był wręcz zapuszczony, ale cena była zachęcająca.
Urzekło mnie prowadzenie pojazdu, nadal jedzie jak karoca, ale motor był żwawy. Wnętrze w Terracanie też jest milusie.
Moje pytania:
Jak wypadają własności terenowe w porównaniu do Pajero 2, Pajero 3?
Jak z trwałością dwumasy w tych autach? Egzemparz, którym jeździłem miał oczywiście cofnięty licznik, był wyciek ze sprzęgła, ale dwumasa nie dawała żadnych objawów.
Nie działał napęd przodu. Jest on realizowany pokrętłem i silniczkami elektrycznymi. Reduktor się załączył, ale napęd nie. Czy wina może leżeć w sprzęgiełkach automatycznych? Pewnie tak, ale jak to sprawdzić.
Ciekawostka, rama w Terracanie była w wyraźnie lepszy stanie niż we wszystkich Pajerakach które oglądałem.
Moje pytania:
- Misiek Cypr
Re: Pytania o Terracana
terek bardzo fajny jest, silniki 2.9 maja cos tam z common railem nie halo. Generalnie jest mocno spokrewniony z PII LWB.
Wersje po face liftingu mialy juz podobno problem rozwiazany. Po fl tez lepszy reduktor.Misiek Cypr pisze:terek bardzo fajny jest, silniki 2.9 maja cos tam z common railem nie halo. Generalnie jest mocno spokrewniony z PII LWB.
Dzięki, wszystkie info mile widziane.
Lampy z poliwęglanu miał mocno zmatowione, można to jakoś naprawić, czy wymiana?
- Misiek Cypr
mozna spolerowac recznie, przewaznie, ale jak tak zachlewiony to sobie poszukaj innego egzemplarza.
Tak,tak, zapuszczone auta zazwyczaj nie mają sensu ekonomicznego.
Po prostu jedzie, przynajmniej po asfalcie tak jak Pajero 2, a nawet lepiej bo silnik wyraźnie żwawaszy.
- Misiek Cypr
Pajero LWB and SWB na asfalcie w zakrecie to dwa zupelnie inne auta. Trzeba uwazac.
- madtrabi
W terracanie są 2 typy reduktora niezależnie od rocznika.
TOD - przełącznik 2 pozycyjny auto-low. Pernametny napęd na 4 koła ze sprzeglem wieloplytkowym. Po wlaczeniu reduktora blokuje naped 50 na 50. Często przez zły olej w reduktorze te płytki sie wycieraja i nie przekazuje napędu na przód.
Easy Select - 3 pozycję przełącznika 2h 4h 4l, w tych przedni napęd dopinany jest też membrana podciśnieniową w przednim moście. Dopina prawą poloske. Czasami pada ten system dopinania przez nieszczelności.
Sprawność terenowa podobna do pajero 2 lwb, ale nie masz blokady z tyłu tylko zazwyczaj LSD.
Spalanie na kołach 31at w okolicach 9-10 spokojna trasa, do 12.5 po Warszawie.
Dwumasa jest w poliftowych (po 2004 r.), kosztuje podobno 2 k, od biedy można wstawić sztywne kolo z przed lifta.
Pompa CR i wtryski da się ogarnąć kompleksowo w 3k.
Lubi pękać uszczelka pod głowica.
Liftuje się o 2 cale bez scen.
Jak będziesz coś oglądał w Wawie to służę pomocą i komputerem
Jacek
Hultaj 'Terracan 2.9 crdi, lift 2"
Jacek
madtrabi pisze:...
Jestes pewien ze nie ma sprzegielek tylko vacum?
Pompa vacum gdzie jest?
- madtrabi
- W orginale ma stałe sprzęgi, można założyć manuale AVM.jradek pisze:Jestes pewien ze nie ma sprzegielek tylko vacum?madtrabi pisze:...
- Pompa vacum jest na alternatorze
CADS - to cudo załącza prawą półoskę jest na przednim moście. Trzpień pod gumową osłonką z lewej strony gruchy mostu (patrząc od przodu)
Podciśnienie przesuwa trzpień (czasami zrywa się gumowa osłona i się to zaciera, albo gubi podciśnienie).
Po włączeniu 4h elektromagnes w reduktorze załącza przedni wał i po chwili sygnał idzie do CADSa - ten aktywuje prawą półoskę przesuwając trzpień.
Czasami trzeba przejechać kilka metrów, żeby trzpień się zgrał i zablokował półoskę. Więc jak jesteś zagrzebany w bagnie na 2h to prawdopodobnie po włączeniu 4h nie dopnie przodu. To jest duży minus, ale można zablokować most na stałę i dać manualne sprzęgi AVM, wtedy masz kontrolę nad tym jak dopina się przedni naped. Ja mam tak zrobione.
W orginale nawet na 2h zawsze kręci ci się lewa półoska i satelity w przednim moście.
Jacek
Jacek
Jak tam ze spaniem jest ? fotele się do równego składają ...czy pochylone są ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
- madtrabi
niestety nie składają się na płask i jest delikatny kąt. Da się wykroić około 120 x 200 powierzchni spania. rzeźbiąc ze sklejki.selim pisze:Jak tam ze spaniem jest ? fotele się do równego składają ...czy pochylone są ?
Jacek
Jacek
Po całkowitym odpięciu Vacum od siłownika półośki są zapięte?
Czy rozpięte.
Tak jest w Pajero(?), tzn jak się zje.ie to przód jest dopięty?
Jaki tam jest fabryczny rozmiar opon?
265/65/16?
Jakie ET mają felgi?
rozstaw śrub to 6*139,4?
Czy felgi 15" mieszczą się na zacisku?
Czy w tylne klapie jest klamka od środka?
Czy jest oddzielny czujni na półmoście mówiący, że przód jest dopięty?
Ten egzemplarz co nim jechałem sygnalizował dopięcie przodu, a przodu nie było.
Czy rozpięte.
265/65/16?
- madtrabi
1. Nie, trzeba przełożyć sprężynkę bo jest odwrotnie.jradek pisze:Po całkowitym odpięciu Vacum od siłownika półośki są zapięte?
Czy rozpięte.
265/65/16?
2. 255/65/16
3. 7cali et 20 rozstaw pajero, otwór centrujący 106,7mm
4. W przedlifcie 15 wchodzi, w polifcie podobno nie każda (ma większe tarcze)
5. Nie ma klamki w środku, włącznik jest elektromagnetyczny więc pewnie można coś pokombinować
6. nie ma oddzielnej sygnalizacji zapięcia przodu. Kontrolka na desce mówi tylko o zapięciu elektromagnesu w reduktorze
Jacek
Jacek
Jak tam jest z kolem zapasowym?
Sa jakies sensowne zaczepy do lin?
Spotykaw w ogloszeniach silniki 2,7 i 2,9 to blad czy byly dwa diesle?
Jam ten silnik znosi glebsza wode?
Jak skrzynie automaty znosza glebsza wode?
Tak powiedzmy do maski?
Auto wyglada na delikatne, zastanawiam sie czy nawet mocno zranione jedzie dalej, czy umiera na niewielkie braki oleju?
Otwor centrujacy 106 mm?
Jestes pewien?
Jestes pewien?
- madtrabi
Koło zapasowe pod podłogą bagażnika, max jaki wejdzie to podobno 255/70 r.16.jradek pisze:Jak tam jest z kolem zapasowym?
Jestes pewien?
Więc jak chcesz większe koło zapasowe to tylny customowy zderzak z wieszakiem albo koło na bagażnik dachowy.
były 3 silniki:
2.5, chyba taki sam jak w pajero - rzadko spotykany
2.9 crdi
3,5 v6 benzyna - też niezbyt popularny
co do brodzenia, to wlot powierza jest w błotniku na wysokości kierunkowskazu, podobmo trzeba uważać na komputer, bo jest przy nogach pasażera
Silnik CRDI umiera powoli, skrzynie automat to AISIN
Rama jest masywna, zawieszenie przód prawie identyczne jak w P2, wspornik potrafi się zgiąć, tylne zawieszenie 4 link z panhardem.
otwór centrujący 106,1, można dać felgi 110 i centrowanie albo na szpilkach, albo można dać pierscien (106,1 - 110,1mm)
https://www.dropbox.com/s/lap0ri4tua1jf ... 6.jpg?dl=0
Jacek
Jacek
Centruje i trzyma się na szpilkach - ja tak mam od dwóch lat i nic się nie dzieje.madtrabi pisze:
Ty masz śruby z aluminiaków przy kołach stalowych
- madtrabi
Wsadzasz korbę w otwór pomiędzy zderzakiem a uszczelką bagażnika i kręcisz. Korba jest pod lewym siedziskiem tylnej kanapy.jradek pisze:Podziekowal
Jak sie opuszcza zapas?
Tak. Wiem, że to trochę do dupy. Musze kupić nakretki z osadzeniem półokrągłym...Marcingalloper pisze: Ty masz śruby z aluminiaków przy kołach stalowych
Jacek
Jacek
Co kilka dni bywam w okolicy komisu, gdzie stoi Terracan z Włoch. Mogę zapuścić żurawia, jak tam podwozie i rama, jeśli wątkodawca zainteresowany.
Maciek
Jest gdzies jakies ogloszenie tego auta?
- madtrabi
jradek pisze:Jest gdzies jakies ogloszenie tego auta?
- środek OKmacieqsz pisze:http://otomoto.pl/oferta/hyundai-terrac ... yyXPB.html
- w bagażniku brakuje rolety i przednich haków do mocowania bagażu, sprawdz czy jest tylny pas biodrowy, bo może to była 4-osobowa cieżarówka
- opony szmelc (inny lewy tył, prawie łysy) - ciekawe jak LSD
- widać rdzawy nalot na ramie, ciekawe jak głębiej
- silnik - brakuje osłony IC i osłony chłodnicy, różne śruby na mocowaniu chłodnicy i zamka maski, albo było bum, albo niedbały serwis
- przedni zawias coś mocno leży, ciekawe w jakim stanie są drążki skrętne
generalnie nie odpycha na pierwszy rzut oka. Jak technicznie w miarę sprawny i da zejść z ceny o koszt opon to nawet nawet...
Jacek
Jacek
Tak daleko to mi się nie chce jechać, żeby się rozczarować. Rozczarowań mam wystarczająco dużo pod domem.
Terracan 2.9 automat 2007r. rozważam bo P2 w normalnym stanie już chyba nie znajdę...
Dlaczego nie?
Dlaczego nie?
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
R1100GS '99
S350 4Matic '04
