Jak poznać, czy tylny most jest z LSD?
Jak sprawdzic, czy dany egzemplarz Gallopka ma most z LSD?
W VIN-ie chyba tego nie ma? Sam most jest jakos oznaczony?
Czy da sie jakos przetestowac obecnosc/dzialanie szpery bez podnoszenia calej dupy samochodu?
...gonimy kroliczka...
Re: Jak poznać, czy tylny most jest z LSD?
Jak otworzysz drzwi kierowcy to w dolnej części powinna być naklejka informująca że most ma LSD. U mnie tak było w SWB
Galloper LWB - turysta
A były wersję bez LSDzielony_rog pisze:Jak sprawdzic, czy dany egzemplarz Gallopka ma most z LSD ...
Z tego co czytalem w sieci, to byly...
były raczej chyba te na maxa ubogie. Np. Najsłabszy diesel LWB na resorze zz tyłu.
To, że jest LSD na drzwiach od kierowcy to jedno
Trzeba sprawdzić czy LSD działa
Jedź na muldy i gaz do dechy to pokaże ci czy 2 koła sypią piachem
Pozdro Jack
Pozdro Jack
Ale kolega się pytajak spawdzić czy jest a nie czy działa
No dobra, a jak sie okaze ze nie ma i nie dziala
to co mozna z tym poczac - da sie przeszczepic caly dyfer od Pajero albo innego Gallopera?
Mam Gallopka Full Wypas wersja Exxed 2000r,jest skóra ,automat ,plastikowe drzewo na wykończeniu wnętrza ,oczywiście klima,webasto ,pełna elektryka a LSD nie było i nie ma a nawet wzmianki na ten temat na żadnej naklejce czy na tabliczce znamionowej mostu.
Kolega ma podobną wersję 2001r i też niet. Mówimy o Longu 2.5TDi na sprężynie z tyłu.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
Bo prawdopodobnie producent nie przewidywałże akurat taka wersja będzie zjeżdżać z czarnego. Tak jak niektóre pick-up'y (bodajże L200 czy inna Navara) w full wersjach mają LSD a w tych uboższych lub bardziej do pracy jest pełna blokada, wiec tutaj moze być podobnie
No chyba że LSD poprostu było za dopłatą i nabywca zrezygnował z tego na koszt innego szpeju z zakresu komfortu
witam . podnieść tył żeby koła były w gorze i pokręcić kołem , jeśli drugie kręci się w tym samym kierunku to jest lsd , jeśli nie to niema
A tak z ciekawości na włączonym biegu czy na luzie kręcić?Mavv pisze:witam . podnieść tył żeby koła były w gorze i pokręcić kołem , jeśli drugie kręci się w tym samym kierunku to jest lsd , jeśli nie to niema
- Cromik
Na luzie. Podniesione dwa koła.
a tak na marginesie, to więcej nie miało, niż miało LSD.
na moim jest zolta naklejka z napisem ls oil czy jakos tak
- rus_one
Lepiej jedno podnieść i pokręcić jak idzie ciężko to lsd jest i nawet działa.
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
Mitsumaniaki
Informacja o obecności LSD ponoć znajduje się na naklejce na klapce od wlewu paliwa - ja jej tam nie mam ale wyczytałem to na jakimś forum.
Na pewno jednak jest ostrzeżenie na korku wlewu oleju do mostu - lsd oil only - u mnie znalazło się pod warstwą błota
Po zakupieniu "porządnego oleju" od kolegi Escapada LSD zaczęło pracować właściwie
- maciek ttl
podnieś auto na podnośniku i pokręć tylnym kołem (auto na luzie) a drugi powinno tez się kręcić.
Maciek
Maciek
