Galloper 3,0 V6 nie trzyma temperatury
Galloper, Terracan itd.
masteriusz
Post autor: masteriusz » czw gru 12, 2013 10:54 pm
Mam problem z niedogrzanym silnikiem, objawy takie, że silnik nie może osiągnąć temperatury pracy a jak juz osiągnie to wystarczy włączyć ogrzewanie i silnik bardzo szybko wytraca ciepło.
CO sprawdziłem:
na początku wentylator - mam uszkodzone sprzęgło wiskotyczne i wentylator kreci sie na maxa :) wiec przywiązałem gada i teraz w ogóle się nie kręci, miałem nadzieję na poprawę ale objawy bez zmian
termostat - jest OK otwiera się jak wskazówka jest juz na polu temperatury "roboczej"
Tylna nagrzewnica - zawór działa, po zamknięciu go jest zimna
poziom płynu w normie
wycieków brak a płyn niebieski do -35
Jedynie mocniejsze operowanie gazem trzymanie wyższych obrotów powoduje wzrost temperatury a wszystkie wahania wyraźnie to czuć po temperaturze powietrza jakie wylatującego z kratek.
Aha mam LPG - ale żeby reduktor był w stanie schłodzić tak mocno silnik?
Re: Galloper 3,0 V6 nie trzyma temperatury
Post autor: Marcingalloper » pt gru 20, 2013 2:31 pm
masteriusz pisze:
Nie wiem czy już sobie poradziłeś, jeśli nie i nadal kierujesz podejrzenia na reduktor to odetnij go zaciskając żabkę (taką zaciskową) na idącym do niego wężu z płynem i sprawdź w ten sposób czy nadal będzie się wychładzał - oczywiście jadąc na Pb, ale to chyba jasne.
No i sprawdź też czy sam reduktor nie jest wpięty w instalację tak że po zaciśnięciu węża nie stracisz całkowicie obiegu płynu bo i takie wstawianie reduktora w obieg widywałem.
Miałem kilka samochodów wąchających podtlenek lpg, lecz oprócz zamarzającego reduktora zimą problemów z temperaturą nigdy nie miałem.
masteriusz
Post autor: masteriusz » pt gru 20, 2013 4:13 pm
Dziękuje za odpowiedź, jeszcze walczę z objawami ale ma mjuz wnoski:)
reduktor to nie jest, zrobiłem test - mianowicie:
Wentylator przywiązany :P
tylna nagrzewnica wyłączona
całą chłodnica zakryta kartonem
i jeszcze szmata an całym grilu - tak profilaktycznie :P
auto się "ugotowało" po około 30km w cyklu mieszanym temperatura wykraczała poza górą "kropkę"na skali
odpakowałem oczywiście auto aby nie przegrzać silnika
Winowajca to chyba termostat jednak - zrobiłem test z 2 termometrami i chyba termostat trochę puszcza bo jak temperatura na obudowie termostatu jest około 60-70st to rura powrotu z chłodnicy ma około 38st ręką wydaje się chłodna bo sam silnik jest gorący i daje to złudzenie... zamówiłem nowy zobaczę jaki efekt.
aha reduktor mam równolegle z nagrzewnicą - przednią
Post autor: Marcingalloper » pt gru 20, 2013 4:35 pm
Jak wymienisz termostat i wszystko wróci do normy to napisz o tym na forum.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pt gru 20, 2013 4:45 pm
alez oczywiscie ze to termostat
robiłem u siebie w K ostatnio bo miałem identyczny obiaw ino w dieslu :)21
masteriusz
Post autor: masteriusz » sob gru 21, 2013 10:39 am
napisze jak objawy znikną:) - ale jeżeli to rzeczywiście termostat to dobry dziad z niego bo puszcza tylko tyle wody ze ręka ciężko wyczuć :D
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob gru 21, 2013 10:59 am
Ręką to można temperaturę kąpieli sprawdzać. :)21 Typowy objaw termostatu a raczej jego braku/awarii. Przy tych objawach powinien być cały czas otwarty. :)21
Wróć do „Hyundai”
