OPONY
wszystko o niwce
2Kółka
Re: OPONY
Post autor: 2Kółka » ndz mar 07, 2010 12:55 pm
Bruner pisze::)2 Pierwsze co zrobiłem to wziąłem ołówek i kartkę. Jak napisałem chodzi mi o to aby 'większa szerokość felgi (6 cali) rozłożyła się symetrycznie w nadkolu' (oczywiście w stosunku do standardowej felgi) a nie cała szerokość nowej felgi. Kombinowałem (i rysowałem sobie) tak: o cal szersza felga to +25mm, przy odsadzeniu standardowym nivowskim całe 25mm poszłoby do wewnątrz nadkola, żeby rozłożyło się symetrycznie to odsadzenie powinno być mniejsze w ideale o 12.5 mm, aby przesunąć płaszczyznę montażu o tyle na zewnątrz - stąd szukałem ET +30 do +35 mm. Czy się myliłem to się okaże niebawem bo felgi już zamówiłem.
No jak już zamówiłeś, to musi pasować :)21
Ale ja w sumie nie bardzo rozumiem co znaczy: "rozłożyła się symetrycznie w nadkolu' (oczywiście w stosunku do standardowej felgi) a nie cała szerokość nowej felgi". Bo jeśli chodzi o to, aby pół cala poszło do wewnątrz i pół na zewnątrz, to warunek ten spełnia felga o identycznym et jak oryginał - 58 szersza o cal, choć do wewnątrz to tam za bardzo miejsca nie ma.
Jeśli już teoretyzujemy, to weźmy tak:
1. 5" et58 (oryg) - wewn. krawędź felgi od płaszczyzny mont. - 12cm
2. 6" et45 - wewn. krawędź 12cm, na zewnątrz cal więcej niż oryg.
3. 6" et35 - wewn. kr. 11cm, na zewn. 3.5 cm więcej niż oryg.
4. 6" et30 - wewn. kr. 10,5 cm, na zewn. 4 cm więcej niż oryg.
Liczyłem w pamięci na szybko, więc jest bez ułamków :wink: .
Bruner
Re: OPONY
Post autor: Bruner » ndz mar 07, 2010 7:49 pm
Wyjaśniło się wiele :lol: jak ruszyłem w końcu tyłek i zmierzyłem ET oryginalnej felgi - masz rację 2Kółka :)2 oryginalne ET to 58 mm, a ja pisałem swojego posta przeświadczony :oops: że oryginalne ET to 45 mm (leniwy byłem, tak jakoś mi się gdzieś przeczytało), stąd faktycznie podałem złe wartości w swoich wyliczeniach. Twoje obliczenia są :)2
Ja też raczej babola nie popełniłem w swoim wyborze bo na szczęście :lol: prosiłem sprzedawców o pomiar odległości płaszczyzny montazowej felgi (tam gdzie śą otwory montażowe) od zewnętrznej krawędzi felgi (bo to łatwiej im zmierzyć i prościej wytłumaczyć) i szukałem takich co mają tę odległość większą od niwowskiej o 10 - 15 mm - chodziło mi o to żeby środek symetrii nowej opony 195 na feldze 15 był po zamontowaniu w tym samym ( mniej więcej) miejscu co w oponie 175 na oryginalnej feldze. Wzorowałem się w poszukiwaniach na feldze DOTZ Pharao 5x139 6,0x15 45 takiej jak ta:
http://www.netcar.pl/felgi/terenowe/dot ... 8,szi.html
Tak sobie wykombinowałem, że do Nivy bezpiecznie mogę założyć na felgę 15 opony o szerokości 195 (/80) i takie opony zamówiłem. W przyszłym tygodniu powinno to poschodzić to się zobaczy co powstanie po skopulowaniu :wink:
Niva 1.7i '00, mono, benz
Cordoba 1.4 '03, multi, benz
szamann1
Re: OPONY
Post autor: szamann1 » pn mar 08, 2010 1:01 am
A co sądzicie o takich oponkach do nivki na oryginalne felgi i sezon letnio-szutrowy(może małe błotko) http://www.allegro.pl/item942923325_now ... _niva.html ? Na zimę i gorszy teren mam coś takiego: http://www.allegro.pl/item948627974_opo ... b_gum.html
DSP
Re: OPONY
Post autor: DSP » pn mar 08, 2010 1:02 pm
Wszystko ładnie i pięknie ale chyba nie zauważyłeś, że drugie oponki to 15 poza tym niskie.
Wejdzie jeśli zmienisz felgę ale dzieki tym oponkom uczynisz nivkę sportową - OBNIŻONA :wink:
Co do pierwszych całkiem fajne opony bardzo je lubiłem ale teraz muszę zmienic oponki a wole trochę dodac i kupic coś innego. No chyba, że ma ktoś z forum tanio to z chęcią wezmę :D
Pozatym Vliki są w terenie nawet dobrze (ale to zależy kto ocenia :) ) na mokrym asfalcie strasznie śliskie (tak mówią ale ja nie zauważyłem) za to jak jedziesz to się odsuwają wszyscy z drogi bo jedziesz głośniej od ciężarówki :D
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
LTK
Re: OPONY
Post autor: LTK » pn mar 08, 2010 2:35 pm
Rozmiar 205 r15, żeby +/- pasował do Nivki musi mieć profil 75. Wtedy różnica wychodzi ok. 3mm (wyższa nowa).
195/80 r15 to różnica względem oryginału +/- 7mm (również nowe większe).
Russian Panzer Łada Niva....
DSP
Re: OPONY
Post autor: DSP » pn mar 08, 2010 4:34 pm
Tu masz taki kalkulator na dole stronki. www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Nawet masz do wyboru Łade Nive :wink:
Oryginalne oponki to wg. stronki te Vliki
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 6:01 pm przez DSP, łącznie zmieniany 1 raz.
sebaska
Re: OPONY
Post autor: sebaska » pn mar 08, 2010 6:37 pm
7mm więcej nie przeszkadza, w ogóle do 5% więcej jest generalnie OK i bezproblemowo. A jako że Nivka ma kółka jak na terenówkę malutkie to lekkie powiększenie pomaga :)
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
lapajl
Re: OPONY
Post autor: lapajl » śr mar 17, 2010 10:28 pm
Kilka dni temu w końcu zmieniłem łyse laczki na coś z bieżnikiem - kupiłem za Waszą radą opony Barum Bravuris 4x4 rozmiar 185/75/16 - miały być głównie na szosę, do niemotanej (jeszcze) Nivy i w miarę tanie
Z tego co przez te kilka dni zauważyłem :
Opony bez problemu mieszczą się w nadkolach (Niva nie cięta, felgi mam standardowe dętkowe, zawieszenie nieco klapnięte i do tego nadkola plastikowe) nie przycierają przy skrętach i w czasie nie-eksremalnej zabawy w terenie
Na czarnym przyzwoicie, jednak trochę hałasują (do tego zmieniły się prędkości przy których buda się trzęsie :lol: ), hamowanie na mokrym nie jest chyba ich najmocniejszą stroną
Poza czarnym - na mieszaninie błoto + lód + kałuże + dziury prowadzi się ... jak pijany jamnik :)21 ... a tak na serio to dramatu nie ma - ślizga się trochę ale to nie jest opona stricte terenowa
Jeśli więc ktoś szuka opon na szosę i lekki teren to warto o nich pomyśleć. :)2
Nikt Ci tyle szczęścia nie da co pijany ortopeda ...
Ivul
Re: OPONY
Post autor: Ivul » czw mar 18, 2010 9:26 am
No i indeks prędkości mają do 210 km/h, a to najważniejsze w dziwce :wink: :)21
bartekbp01
Re: OPONY
Post autor: bartekbp01 » sob mar 20, 2010 10:44 pm
Ivul pisze:No i indeks prędkości mają do 210 km/h, a to najważniejsze w dziwce :wink: :)21
No to tak na granicy wytrzymałości :roll:
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Re: OPONY
Post autor: poborcapodatkowy » sob mar 20, 2010 10:54 pm
bartekbp01 pisze:
Co, v6 wsadziłeś? :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » pt mar 26, 2010 2:28 pm
a smiga ktoś na takich oponkach? http://moto.allegro.pl/item948346669_20 ... dzkie.html co o nich sadzicie, a tak przy okazji nie wicie jakie jest et felg od lublina, bo rozstaw taki sam.
bartekbp01
Re: OPONY
Post autor: bartekbp01 » sob mar 27, 2010 8:55 am
k_u_b_a pisze:a smiga ktoś na takich oponkach? http://moto.allegro.pl/item948346669_20 ... dzkie.html co o nich sadzicie, a tak przy okazji nie wicie jakie jest et felg od lublina, bo rozstaw taki sam.
ehh centrala jest inna za mała
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » sob mar 27, 2010 12:19 pm
można na tokarce powiększyć, ciężko dorwać 15'' do nivy za niskie pieniążki
bartekbp01
Re: OPONY
Post autor: bartekbp01 » sob mar 27, 2010 9:32 pm
o ile wiem to 15tek do nivy jest od zaje..nia również na alledrogo felgi z lublina nie są tanie a ich wytrzymałość jest dużo gorsza od np. suzukowskich nie warta skurka za wyprawkę . Co innego 16' z lublina...
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » ndz mar 28, 2010 3:21 pm
jak się dobrze poszuka po szrotach to po 50zł/szt można od lublina wyrwać, a od suzuki przypadkiem et nie jest trochę nie bardzo, nie będą odstawać? myślałem o oponach 205.
Bart03
Re: OPONY
Post autor: Bart03 » ndz mar 28, 2010 4:17 pm
felga 15" od lublina nie pasuje do nivy !!
szesnastka po malym dlubnieciu jak najbardziej :)2
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » ndz mar 28, 2010 5:32 pm
a z jakiego powodu nie pasuje? kumpel kiedyś śmigał i jakoś pasowały, trzeba tylko troszkę otwór centrujący powiększyć
Svenson
Re: OPONY
Post autor: Svenson » ndz mar 28, 2010 8:09 pm
i zacisk się temu koledze tam zmieścił ??
Bart03
Re: OPONY
Post autor: Bart03 » ndz mar 28, 2010 9:17 pm
k_u_b_a pisze:a z jakiego powodu nie pasuje? kumpel kiedyś śmigał i jakoś pasowały, trzeba tylko troszkę otwór centrujący powiększyć
Niva ma zacisk plywajacy - przy nowych klockach targa o felge, w 16 tego problemu nie ma. Wiec albo kumpel mial juz koncowke klockow albo cie bujal :)21
icelander
Re: OPONY
Post autor: icelander » ndz mar 28, 2010 10:39 pm
Żółte felgi w moje nivie są honkerowskie. Pasują idealnie (druga niva, te same felgi). Mam na nich oponki MT Trekker-Dakar-Oasis 28 ' - hiszpany z janpolu po 250 zł i śmiga się ta tym bardzo ale to bardzo dobrze. Zarówno po czarnym jak i po "minerałach ilastych"
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » pn mar 29, 2010 9:45 am
icelander pisze:Żółte felgi w moje nivie są honkerowskie. Pasują idealnie (druga niva, te same felgi). Mam na nich oponki MT Trekker-Dakar-Oasis 28 ' - hiszpany z janpolu po 250 zł i śmiga się ta tym bardzo ale to bardzo dobrze. Zarówno po czarnym jak i po "minerałach ilastych"
ale mówisz o 15''
no to kumpel musiał mieć na prawdę końcówkę klocków, sprzedał ją na tych felgach wiec się nie dowiemy :) no to w takim razie powiedzcie jakie felgi najlepiej podchodzą no nivy, oczywiście 15'' jakieś nie drogie oczywiście :D
Krzysiek-74
Re: OPONY
Post autor: Krzysiek-74 » pn mar 29, 2010 10:26 am
k_u_b_a pisze:... no to w takim razie powiedzcie jakie felgi najlepiej podchodzą no nivy, oczywiście 15'' jakieś nie drogie oczywiście :D
Od Suzuki. To, że otwór centralny jest większy, na serce nie szkodzi :wink: .
sam się o tym przekonałem, bo takie dylematy kiedyś miałem.
k_u_b_a
Re: OPONY
Post autor: k_u_b_a » pn mar 29, 2010 12:58 pm
a masz na myśli jakieś konkretne suzuki czy np. samuraj, a jak tam jest z et nie będzie za bardzo wystawać?
Ivul
Re: OPONY
Post autor: Ivul » pn mar 29, 2010 1:14 pm
samuraj, vitara, rocky, uaz.. byle otwór centrujący >=98 mm
Wróć do „Łada Niva”
