Post
autor: Janusz73 » pn lut 27, 2017 1:50 pm
Krzysiek nie baw się w ustawianie zbieżności w stopniach.Nie masz nigdzie w okolicy stacji diagnostycznej ze specjalnym stanowiskiem do sprawdzania zbieżności kół?To jest zwykły kanał przez który przejezdżasz i na monitorze pokazuje się od razu wartość w milimetrach.I powinno być od -2,do-4mm,chociaż w swojej mam od nowości 0 i moja prowadzi się bardzo dobrze.Mi się wydaje,że te -4 to troszkę za dużo.Niva ma bardzo prosty układ kierowniczy i jak jest wszystko ok to prowadzi się bardzo dobrze mimo,że jest to samochód ze stałym napędem na cztery koła.I właśnie jak jest żle ustawiona zbieżność to zaczynają się dziać cuda wianki.Wracając do filmu to zapytam-temperaturę płynu w czasie jazdy masz cały czas powyżej 90 stopni?Jak tak to wymień termostat i sprawdż układ chłodzenia.Tak samo zauważam,że pali Ci się CE.Podjedż do serwisu Boscha i tam odczytają kod usterki.Na innym forum jak czytam,że świecenie się lampki CE w Nivie jest normą to po prostu ogarnia mnie smutek.
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2017 2:01 pm przez
Janusz73, łącznie zmieniany 1 raz.
