rozwiazanie problemu przegrzewania
wszystko o niwce
Ivul
Re: rozwiazanie problemu przegrzewania
Post autor: Ivul » śr kwie 14, 2010 9:14 am
:o :)9 :)2 :)21 :)20
Svenson
Post autor: Svenson » śr kwie 14, 2010 10:58 am
narkooko pisze:http://www.webpark.ru/comment/61776 tutaj dobrze rozwiązali problem chłodzenia :lol:
Takie kozaki 8) to niech zrobią to latem :)23
Ivul
Post autor: Ivul » śr kwie 14, 2010 11:33 am
Ale skąd w lecie wziąć taką bryłę lodu ?? :)21
LTK
Post autor: LTK » śr kwie 14, 2010 11:36 am
Jak to skąd?? Z chłodni :)21 :)21
Russian Panzer Łada Niva....
bernii
Post autor: bernii » ndz lip 25, 2010 8:12 pm
witam, jestem nowy na forum i świeżo po zakupie nivy ,mam pytanko czy wentylatory powinny się włączać razem tuż przed czerwonym polem
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz lip 25, 2010 8:57 pm
Mnie nie pytaj u mnie chodzi non stop... ale tak po prawdzie to wskażnik powinien się utrzymywać na 90stopni
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
bernii
Post autor: bernii » ndz lip 25, 2010 9:14 pm
troszkę może sprecyzuje, są dwa wentylatory elektryczne i wydaje się mi że jeden powinien chodzić po nieznacznym przekroczeniu temp. 90 a drugi chyba jak se ten pierwszy nie radzi .W serwisie powiedzieli te typy tak mają.
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » ndz lip 25, 2010 9:36 pm
bernii pisze:troszkę może sprecyzuje, są dwa wentylatory elektryczne i wydaje się mi że jeden powinien chodzić po nieznacznym przekroczeniu temp. 90 a drugi chyba jak se ten pierwszy nie radzi .W serwisie powiedzieli te typy tak mają.
Według mnie dwa wentylatory powinny chodzić jednocześnie bo nie wydaje mi się żeby kręcił się jeden a potem drugi. Ja mam na stałe(kręci się cały czas)
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Svenson
Post autor: Svenson » ndz lip 25, 2010 9:42 pm
Ewentualnie sprawdz czy masz dwa czujniki w chłodnicy , jak tak to jeden ( pracujący w zakresie 82-90 C* ) masz uszkodzony :)21
bernii
Post autor: bernii » pn lip 26, 2010 4:21 pm
no tak dzięki, cza tam po prostu wsadzić łapska
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn lip 26, 2010 7:13 pm
bernii pisze:no tak dzięki, cza tam po prostu wsadzić łapska
albo poczytać książkę do niviasty
bernii
Post autor: bernii » śr lip 28, 2010 6:20 pm
INSTRUKCJE OBSŁUGI ? nic tam nie ma pożytecznego.
silverstone
Post autor: silverstone » śr lip 28, 2010 7:43 pm
bernii pisze:INSTRUKCJE OBSŁUGI ? nic tam nie ma pożytecznego.
Albo masz na myśli inną książkę, albo nie umiesz czytać, albo po prostu matoł jesteś :)17
1,6 '92, 1,7i '98.....
bernii
Post autor: bernii » śr lip 28, 2010 8:18 pm
Skoro tak sądzisz panie Miodek to pewnie jesteś w posiadaniu książki co ma wszystkie książki pod sobą,więc zamiast mnie obrażać podziel się wiedzą.
silverstone
Post autor: silverstone » śr lip 28, 2010 9:52 pm
Jestem w posiadaniu książki, do której linki są na tym forumie. Jesteś pierwszy który twierdzi że nie ma tam nic pożytecznego, więc podałem pod dyskusję kilka możliwych przyczyn tego stanu rzeczy, a nie obrażam Cię, no chyba że się odnajdujesz w ostatniej wymienionej opcji. :)21 :)21 :)21
Ale to Twój problem.
Svenson
Post autor: Svenson » śr lip 28, 2010 9:54 pm
za to lubie to forum :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr lip 28, 2010 11:21 pm
@Silverstone, zgaduję, że jesteś w posiadaniu tej samej książki co ja. Spróbuj znaleźć tam coś o elektrycznych wentylatorach :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
silverstone
Post autor: silverstone » czw lip 29, 2010 8:47 am
Te poborca, odpitol sie :)21 Masz takie samo stare padło jak ja w którym o elektrycznych wentylatorach jeszcze nikt nie słyszał więc i odpowiednio starą wersję książki. Linki do nowej tyż są gdzieś.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw lip 29, 2010 10:16 pm
silverstone pisze:Te poborca, odpitol sie :)21 Masz takie samo stare padło jak ja w którym o elektrycznych wentylatorach jeszcze nikt nie słyszał więc i odpowiednio starą wersję książki. Linki do nowej tyż są gdzieś.
Nieprawda :)21
Niva '90 - była
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt lip 30, 2010 6:22 am
kwiopijca, niemów, że nie ogarniesz jednego czujnika, dwóch przekaźników, bezpiecznika i 10 metrów kabla bez książki :wink:
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt lip 30, 2010 10:13 am
Poborca to musi własną książkę napisać do tej swojej radosnej twórczości :wink: :)21
Kolego berni: nie bój nic, tak ma być, nie przegrzeje się, nie ma bata (w założeniu, że cieczy odpowiednio i układ sprawny) :D
bernii
Post autor: bernii » pt lip 30, 2010 9:34 pm
No tak panowie,nie przegrzewa się ale załącza wentylatory gdzieś w okolicach 110 stopni czyli tuż przed czerwonym polem.Problem się pojawi gdy nie załączy i jeszcze jedno jak sie już załączą to płoszą całą zwierzyne w okolicy . Optymalna temp. dla pracy silnika to przedział między 90-95 stopni
Svenson
Post autor: Svenson » pt lip 30, 2010 9:55 pm
czyli nie działa ci czujnik na 90 stopni , a działa tylko na 105
( 2 czujniki )
Ivul
Post autor: Ivul » sob lip 31, 2010 8:02 am
Albo jeden z 3 pinami :)21
Svenson
Post autor: Svenson » sob lip 31, 2010 10:53 am
tys profda :)21
Wróć do „Łada Niva”
