Mam CB, ale co z anteną?
wszystko o niwce
NUKEM
Post autor: NUKEM » ndz lut 17, 2008 4:00 pm
3 anteny fajnie wyglądają - tak wojskowo :)
A masz może fotkę CB radia w środku ? Sposób zamontowania mnie interesuje :wink:
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
czacha78
Post autor: czacha78 » ndz lut 17, 2008 4:11 pm
niestety nie mam bo fotka wlasnie teraz byla robiona z okna
ale powiem ci tak ;
radio na wsporniku jest dokrecone do podloza schowka
ogolnie jest malo widoczne z zewnatrz jesli zrobie fotke to zaraz ci ja podesle
czacha78
Post autor: czacha78 » ndz lut 17, 2008 4:14 pm
zazwyczaj jezdze z moja druga niewiasta wiec na zmiane obslugujemy CB ale jak samemu to tez w niczym nie przeszkadza bo kartofel jest zamocowany do panelu walu przy drazkach reduktora
2Kółka
Post autor: 2Kółka » ndz lut 17, 2008 10:33 pm
W temacie CB ostatnio myślałem o przenośnym (kumpel kiedyś miał taką motorolkę, z tego co pamiętam nawet dawała radę, tyle że kolega gdzieś wyemigrował i nie mogę go dopytać o szczegóły). Czy ktoś używa czegoś takiego, coby zapodać opinię? Czy takie urządzenie można podpiąć i zestroić z zewnętrzną anteną czy niekoniecznie? Pytam, bo w temacie CB jestem zupełnie zielony :wink: . Wg mnie minusy: mały zasięg, wyższa cena. Plusy: mobilność urządzenia, mogę zabrać do dowolnego auta lub plecaka nawet , nikt nie za...pożyczy na parkingu też 8) . Dodam, że CB zamierzam używać sporadycznie.
Tomek
EROW
Post autor: EROW » pn lut 18, 2008 8:56 am
|bst| pisze:Kabel powinien miec dlugosc rowna wielokrotnosci cwiartki fali z uwzglednieniem wspolczynnika skrocenia, ktory dla polietylenu ktory jest dielektrykiem w takim typowym kablu stosowanym przy CB, wynosi 0.66.
Czyli dlugosc kabla powinna byc wielokrotnoscia 181,5cm.
Tylko jest male 'ale'. Czasami sie tak zdarza, ze tak przyciety kabel tak transformuje impedancje, ze wydluzanie/skracanie anteny nie wplywa na wartosc SWR. Wtedy nalezy go nieco skrocic ( o jakies 3cm ) i ponownie wystroic antene.
impedancja wyjściowa radia ma 50ohm, kabel ma 50ohm, antena też powinna mieć 50ohm występuje dopasowanie źródła energii / linii transmisyjnej / obciążenia tak więc nie trzeba kabla ciąć wg magicznych wzorów ponieważ cały układ ma dopasowanie i swr powinien być 1 - teoria
jeśli używamy anteny o innej impedancji niż 50 ohm dla pasma 11m np na inne pasmo wtedy możemy ciąć kabel i mierzyć swr najlepiej doświadczalnie
- jedyny uzasadniony przypadek cięcia kabla pod wymiar. :roll:
Terrano II 2,4 LPG (awatrar się zmienia .... )
cessar
Post autor: cessar » pn lut 18, 2008 9:19 am
Jeśli szukacie czegoś mało widocznego i wygodnego w używaniu, to może taki patent jak cobra 75 wx st będzie interesująca?
Cała gałkologia przeniesiona do gruchy, opinie słyszałem dobre na temet tego radia, tylko cena ciut większa.
Niva-21214-2001-Śnieżnobiała
silverstone
Post autor: silverstone » pn lut 18, 2008 4:18 pm
W Nivce 1,6 upchnąłem radyjko poniżej deski z zegarami pomiędzy kolumną kierownicy a środkowym panelem z włącznikami i miejscem na radio-music. Trochę trzeba było pokombinować ze zrobieniem podstawy pod mocowanie radia, ale wszystko jest ok. Antenę bodajże Lemm długości 1,7m na uchwycie do rynienki na wysokości słupka. Mimo długości, jeżdżenia po chaszczach i ma trasach uchwyt trzyma i nic się nie dzieje. Antena na motylku, więc zdjąć ją żaden problem.
1,6 '92, 1,7i '98.....
czacha78
Post autor: czacha78 » pn lut 18, 2008 6:59 pm
ja mam tak skonstruowane
antena MAGNUMA 1.7 zasieg jakies 10-15km
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » wt lut 19, 2008 11:29 pm
czacha - gałki masz wypas :) o takich nie pomyślałem :)
Powiedz mi, zawsze masz tak ustawioną wajchę od blokady c-m-r, czy to tylko chwilowo?
Ja mam antenkę na magnesie. Model Hustler 100. Miało być tylko na chwilkę, a jeżdżę z tym cały czas. Żelastwa mam na dachu jakieś 100 kilo, a antenka pomiędzy tym, ale mimo wszystko zasięg nadawania i odbioru bardzo dobry. Radio mam umieszczone przy tunelu środkowym, a dokładnie pomiędzy tunelem a siedzeniem pasażera. Dostęp do guzików radia jest ok, zasilanie na osobnym bezpieczniku, a grucha wisi koło nawiewu.
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Łada NIVA 1,7i 03/04' + LPG sekwencja... piykna, że hej!
czacha78
Post autor: czacha78 » śr lut 20, 2008 1:18 am
a wogole to ktora galka :) :D duza mam tak zawsze chyba ze mam wjazd pod stoma gorke albo jezdze po lesie to mam zalaczona, a mala to chwilowo bo po ostatniej jezdzie mi sie zblokowala i nie moge jej ruszyc a w grudniu mialem robiona generalke s. redukcyjnej
Mitsubishi Pajero Sport 2.5
czacha78
Post autor: czacha78 » śr lut 20, 2008 1:19 am
a co do galek to wkoncu czacha no nie a o zapalniczce z czacha to pomyslales? bo tez tak u mnie jest
NUKEM
Post autor: NUKEM » śr lut 20, 2008 7:37 am
czacha78 pisze:a mala to chwilowo bo po ostatniej jezdzie mi sie zblokowala i nie moge jej ruszyc a w grudniu mialem robiona generalke s. redukcyjnej
No to musisz to odblokować bo ci się coś rozleci jak będziesz tak jeździł z tym, przy włączonej blokadzie dyfra można jeździć tylko prosto , bez skręcania żadnego.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw lut 21, 2008 12:03 pm
no właśnie o tej, co Ci się chwilowo zablokowała. Nie rozwal maszyny...
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Wróć do „Łada Niva”
