Głośniki w Nivce
wszystko o niwce
LTK
Re: Głośniki w Nivce
Post autor: LTK » pt cze 26, 2009 1:28 pm
Coraz ciekawsze pomysly... Chyba kupie polke do Nivki :D .
A teraz na serio te Tesly to nie jest glupi pomysl. Jakby dac do zrobienia z drewna lub czegos innego takie dystanse/puszki, ktore przykreciloby sie tak jak mowilem w poscie wyzej i dopiero do tego glosnik po uprzednim wygluszeniu puszeczki co by dzwiek nie uciekal to moze :roll: . Przy znajomosciach u jakiegos stolarza tokarza itp. moze wyjdzie taniej niz jakies glosniki jak to powiedzial poborcapodatkowy chinskiej produkcji. Co wy na to :)2 czy :)3 :)12
Russian Panzer Łada Niva....
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt cze 26, 2009 4:55 pm
montuj bo grunt to coś robić
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt cze 26, 2009 8:24 pm
Z samochodówek na Allegro na przykład można kupić albo badziew niewart ani złotówki albo głośniki przyzwoite, ale przereklamowane i drogie. A ARZ są dobre, sprawdzone i tanie. Trochę się interesuje nagłośnieniem (ale raczej nie car audio), stąd tak się wymądrzam :)21
Sniper pisze:U mnie grały zawsze z przodu 2x12' 80W w drzwiach w fabrycznych otworach, plus dwa cykacze na słupkach przednichz tyłu para takich samych 2x 12' 80W i dość dobrze to grało z tym że dodatkowy wzmacniacz zawsze mógłby polepszyć sprawę
12 cali ?? ?? Jak żeś to upchnął?
A półki oczywiście nie mam :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
melanrz
Post autor: melanrz » pt cze 26, 2009 8:49 pm
apropo firmy boschmann czy jakos tak, to musze przyznac z czystym sercem ze za te pieniadze graja zaskakujaco dobrze, aczkolwiek ja nie wybralbym tego modelu, ktory byl tutaj wklejony z alledrogo:)
Grunt to dobre wyciszenie i tak naprawde gowniany glosnik dobrze wygluszony zagra zaskakujaco dobrze. Polecam rowniez seryjne oplowskie glosniki. Naprawde graja extra...
"Pamiętaj tchórz ucieka tysiąc razy, odważny ucieka zawsze tylko raz"
gornek
Post autor: gornek » pt cze 26, 2009 9:58 pm
ja ostatnio wsadziłem na tylne kanapę kolumny od wierzy o wysokości 0,5 m i mocy 120w, kolumny spiołem spandorem i taśmą żeby nie latały po całym samochodzie. Podłączyłem to pod starą wierzę "CONDOR" która ma wejście pod zasilanie 12v. Powiem Wam ze to się nawet spisuje, tylko ze to wygląda jak jakiś wieś tuning :lol: albo agro tuning
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
trzesik
Post autor: trzesik » ndz lip 12, 2009 9:37 pm
Ja wywaliłem orginalną tylną półkę, wyciołem na z płyty nową półkę, wyciołem otwory pod trójdrożne głośniki, obiłem czarnym materiałem. Ulepszałem konstrukcje po pierwszym wyjeżdzie w las. Zamontowałem blokady, zeby mi drugi raz półka tylna nie chiała urwać głowy na dziurach. Teraz juz jest ok.
Zostały jeszcze przednie głośniki. Zastanawiałem sie nad wsadzeniem ich w drzwi, ale trzeba wyciąć troche blachy. Ostatnio wykombinowałem ze może wsadze je "w nogach" kierowcy i pasażera czyli pod bezpiecznikami od strony kierowcy i pod półką od strony pasażera. Chce zrobić dystanse z płyty MDF i przykręcić do wzmocnień . Taki mam plan.
Była NIVA 1,7 + GAZ `95 teraz jest Land Rover Discovery 300 tdi z 1997 r.
trzesik
Post autor: trzesik » ndz lip 12, 2009 9:46 pm
Zapomniałem. na jakiejś ruskiej stronie znalazłem kiedyś różne rozwiązania montarzy głośników. mam chyba to gdzieś na służbowym kompie. Jak znajdę to zapodam.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lip 13, 2009 7:34 am
trzesik pisze:Zapomniałem. na jakiejś ruskiej stronie znalazłem kiedyś różne rozwiązania montarzy głośników. mam chyba to gdzieś na służbowym kompie. Jak znajdę to zapodam.
Zrobie to za ciebie, bo znowu się pojawisz, z nienacka, za miesiąc :wink: :)21 :
Patent na drzwi przednie:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/muzika/qwe.htm
Głośniki w bagażniku:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/muzika/Vzadkol.htm
Na tych stronkach z NIVA FAQ, jeszcze kilka innych lepszych, lub bardziej odjechanych pomysłów
Sniper
Post autor: Sniper » pn lip 13, 2009 10:05 am
poborcapodatkowy pisze:
Oczywiście że miałem na myśli jedynie 12 cm :)21
mój błąd :)17
A co do pułki to warto ja mieć - sam ją kiedyś przeszczepiłem z "nowszej" wersji razem z tymi "boczkami" na których sie opiera - w końcu oddziela komorę bagażnika od wnętrza pasażerskiego hehe... oprócz tego zasłania skutecznie, z zewnątrz to co masz aktualnie w bagażniku przed wzrokiem postronnych :D ogólnie wiec same plusy - jeśli nie puka na wybojach :)21
ale i na to tez są sposoby :wink:
Ręce precz od GENERAŁA!...
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn lip 13, 2009 10:32 am
Krzysiek-74 pisze::
tylko skąd ja wezme te 50 kopiejek?!? :)21 :)21 :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lip 13, 2009 10:59 am
bartekbp01 pisze:
Krzysiek-74 pisze::
Zeskanuję ci w rzeczywistych rozmiarach i wyślę :)21
trzesik
Post autor: trzesik » pn lip 13, 2009 11:09 am
Dziękuję Krzysiu. Właśnie o te stronki mi chodziło. Rozumiemy się bez słów. hihi
Teraz postaram się być częściej na forum niż raz na miesiąc.
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn lip 13, 2009 11:56 am
a propo's ja mam własnie głośniki w drzwiach tak zamontowane jak na tym zdjęciu gdzie widać dziury w tapicerce
melanrz
Post autor: melanrz » pn lip 13, 2009 9:37 pm
ja jako ze mam w domu skrzynie basowa, wzmacniacz i glosnik basowy, moze nie supe firmy, czy mocy, mam zamiar nie liczac wlasnie tego zestawu zrobic w Ładzie dosc prosta zabudowe audio tak do 500zl. Nie bedzie to zabudowa audiofilska, poniewaz za same glosniki na przod mam zamiar wydac do 200zl, ale jak sie nie placi za marke, a za sprzet, w tym przedziale cenowym mozna juz cos konkretnego zlozyc. Mat wygluszajacych zostalo mi bodajze ok 20 sztuk. Jak juz wczesniej pisalem, troche juz audio robilem w moim poprzednim aucie i wiem, ze da sie za niekoniecznie wielkie pieniadze zrobic cos fajnego.
Bardzo spodobal mi sie patent z glosnikiem na dole przy nogach + kieszenie i taki zestaw chyba mej Ładziance zaaplikuje:)
W razie gdyby ktos mial jakies watpliwosci, to moge sprobowac pomoc chociazby w swerze audio
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn lip 13, 2009 11:00 pm
melanrz pisze:ja jako ze mam w domu skrzynie basowa, wzmacniacz i glosnik basowy
Coś jeszcze czy może samego basu słuchasz?
Edit: od teraz mam dwie gwiazdki :D :)22 8)
Niva '90 - była
melanrz
Post autor: melanrz » wt lip 14, 2009 6:11 am
Nie no reszte zestawu skompletuje:)
Poborcapodatkowy widze, ze tylko my po nocach spac nie mozemy:)
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt lip 14, 2009 10:51 pm
W towarzyskich jest nas więcej :)
To tylko tutaj chodzą spać zaraz po wiadomościach :)21
Niva '90 - była
melanrz
Post autor: melanrz » wt lip 21, 2009 9:05 pm
fajnie maja:P Bo ja przy ostatnio obowiazkowych nadgodzinach w pracy wracam do domu po wiadomosciach:D
Sniper
Post autor: Sniper » śr lip 22, 2009 11:10 am
poborcapodatkowy pisze: To tylko tutaj chodzą spać zaraz po wiadomościach :)21
Nie spać tylko w miasto tej !! :)21 :)25 :)12 :)13 :)22
melanrz
Post autor: melanrz » śr lip 22, 2009 11:12 am
Sniper pisze:
tej! Ładą na miasto? W teren znaczy się :P
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr lip 22, 2009 11:29 am
melanrz pisze:
Sniper pisze:
Ładą? wieczorem... w miasto... na blachary? :o - Nie, no ambitne... ale nie rokuje :wink: :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr lip 22, 2009 11:41 am
może te niedowidzące się złapią...że to jakis parch albo toya :)21 :)21
melanrz
Post autor: melanrz » śr lip 22, 2009 12:28 pm
ponoc dobry koń to i po błocie pójdzie, ale....
Sniper
Post autor: Sniper » śr lip 22, 2009 1:28 pm
Fakt, niva nivie nie równa :)21 podobnież jak laska lasce :)21 :)20 :)23
ale na ten temat (stosunku prawdziwych kobiet do niv i w nivach) już z Bartem i innymi pisaliśmy na różnych forumach tysiące razy w dawnych latach, w czasach gdy byliśmy piękni, młodzi i głu.... :D
więc @melanż ponownie polecam Ci stosowanie opcji SZUKAJ :)1 a wtedy wszystko stanie się jasne, tzn. który koń i gdzie idzie i w co (kogo) wchodzi :)21 :)20 :)21
Sniper pisze:
Chodzą a nie jeżdżą tej !! 8) czytajcie wolniej :)21
Niektórzy naprawdę żyją w mieście i nie muszą do niego dojeżdżać :)21 Czy to takie nieprawdopodobne jest tej ?? :)21 :)20
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr lip 22, 2009 5:36 pm
Chodzą, bo Niva stoi w garażu i domaga się naprawy :)21
Niva '90 - była
Wróć do „Łada Niva”
