Co to za czujnik i gdzie się znajduje (datczi faz)
wszystko o niwce
bigl
Re: Co to za czujnik i gdzie się znajduje (datczi faz)
Post autor: bigl » sob kwie 16, 2011 7:44 pm
Wielkie dzięki :)2 Jutro odepnę i bedę grzebał, może coś się da odratować.
silverstone
Post autor: silverstone » ndz kwie 17, 2011 12:30 am
Svenson pisze:
silverstone pisze:Przy reduktorze to masz czujnik czerwonej lampki, która się zapala przy zapięciu blokady. Mniej więcej taki sam jak czujnik od wstecznego w skrzyni.
czerwona od płynu do spowalniaczy
pomarańczowa od blokady
Zapomniałem że mi się kiedyś kabelki poprzestawiały i teraz świecą odwrotnie :)21
A może wiesz od czego mogła być trzecia kontrolka, umieszczona poniżej wymienionych i na dodatek zielona :wink:
1,6 '92, 1,7i '98.....
bigl
Post autor: bigl » ndz kwie 17, 2011 4:48 pm
Szybki przepis na naprawę i zaoszczędzenie 100zł. Naprawa była przeprowadzona całkowicie amatorsko i za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi. Całość trwała 0.5h
Jako że mój czujnik miał całkowicie wyrwane przewody (nic nie wystawało) to musiałem nadtopic to nierozbieralne ustrojstwo aby się dostać do resztek miedzi. Po takiej operacji było tak Obrazek
Kolejnym moim zmartwieniem była wtyczka z całkowicie wyrwanym jednym pinem : Obrazek , sprawę załatwiłem kawełkiem kabelka, metalową tulejką z konektora i gwożdziem wyjętym ze ściany Obrazek , po zmotaniu brakujący pin wyglądał tak Obrazek , a w komplecie z wtyczką zalaną klejem na gorąco Obrazek
Przylutowałem amatorsko kabelki zgodnie z opisem Obrazek , zalałem całość klejem i okleiłmem taśmą izolacyjną. Tak wyglądający czujnik Obrazek wkręciłem do Nivy - DZIAŁA !! :o :D :)2
Svenson
Post autor: Svenson » pn kwie 18, 2011 12:01 pm
silverstone pisze:
Svenson pisze:
nie wiem bo przecież to wyduma wszystko
ja mam jeszcze w dziwce z 92 kontrolki niezapiętych pasów i chack engine :)17
iskierka17i
Post autor: iskierka17i » wt sty 31, 2012 1:24 pm
Koledzy gdzie dokładnie jest ten czujnik prędkości.Obejrzałem skrzynie [5 z poloneza] i reduktor ale żadnego takiego ustrojstwa nie znalazłem , a błąd 24 czujnik prędkości wyskakuje.
[ łada niva 1.7i 99]
Jeszcze małe pytanko ??
Jeżeli niva na benzynie pracuje w trybie awaryjnym, czy na gazie będzie więcej paliła.
dziękuje.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt sty 31, 2012 7:55 pm
Czujnik znajduje sie w reduktorze obok wału napędowego do przedniego mostu.Masz Niwe na jedno czy wielopunktowym wtrysku benzyny.Bo coś mi mówi,że w jednopunkcie czujnik prędkości nie występuje.
ttr
Post autor: ttr » wt sty 31, 2012 8:31 pm
Janusz73 pisze:Czujnik znajduje sie w reduktorze obok wału napędowego do przedniego mostu.Masz Niwe na jedno czy wielopunktowym wtrysku benzyny.Bo coś mi mówi,że w jednopunkcie czujnik prędkości nie występuje.
Występuje i jest zaraz koło linki od prędkościomierza.
Niva 1.7i '96
iskierka17i
Post autor: iskierka17i » wt sty 31, 2012 8:48 pm
Dziękuje za odpowiedź .
Moja niva jest na monowtrysku , jutro jeszcze raz poszukam.
A jeżeli nie miały to dlaczego świeci check i wyskakuje błąd 24.
Kiedyś jak wymontowałem reduktor to nie widziałem żadnych luźnych przewodów.
Jak jeżdżę na gazie to nie świeci.
Wróć do „Łada Niva”
