JAKA WYCIAGARKA DO NIVY?
Re: JAKA WYCIAGARKA DO NIVY?
mam nastepne pytanie jaki przewod polozyc zasilajacy i masowy do wyciagarki jak przekroj czy 35mm2 bedzie dobry czy za maly
niebieska lada niva byla
mitsubishi pajero1 jest
Generalnie im większy przekrój tym lepiej. Niestety ostatnio są problemy z ilością miedzi w przewodach. Czasami 50mm2 ma większy spadek napięcia niż 35mm2. Jeżeli masz dojście do jakiś starych przewodów od spawarek to będą ok. Przekrój 50mm2 i wykonane z prawdziwej miedzi. Oczywiście podłączasz wszystko pod akumulator z pominięciem masy samochodu. Hebel rozłączający też powinien mieć dobrą jakość bo każdy dodatkowy styk powoduje spadek napięcia.
Niva `88 1.6 zagazowana
tak zgadza się - 3mm zostawam na zderzak, a pomiędzy rurami od mocowania zderzaka chcę dać profil kwadrat 4-5mm i zaciągnąć go do podłużnic żeby jeszcze wzmocnić. Sama wyciągarka ma orginalną płytę montażową giętą 5-6mm -płytę zespawam na stałe z mocowaniami podłużnic, zderzaka i bampera (też jest z rur około 4-5mm), a wyciągarka ściągana mimo że 45kg waży. Jeszcze kilka mechanicznych poprawek i biorę się za przód - pochwalę się zdjęciami przed i ew po pogięciu się po próbach :EZibi pisze:Nie obraż się kolego ale po prosto porażasz.
Warn 8000 jak najbardziej jest dobra do nivy. Jednak płyta pod wyciągarkę musi mieć około 6 mm grubości jeśli jest gięta, natomiast jeśli jest płaska to musi mieć około 7 mm grubości. A ty wypisujesz tu coś o 3 mm.
a przewody orginalne mam 50mm2 i plus był podłączony do rozrusznika (gość mówił że palił się kabel od rozrusznika do aku) a minus był do aku bezpośrednio - ja teraz plus też bezpośrednio do aku podłączam tylko pytanko czy ktoś się spotkał z separatorem akumulatorów - nie mogę nigdzie tego znaleźć - chcę wstawić 2 aku i tylko 1 żeby działał do wyciągarki i oświetlenia tak abym nie stracił całego prądu przy wyłączonym silniku
witam
Padło pytanie do co wyciagarek recznych np KIRFOR i nikt nic nie pisze.
Wczoraj mialem syt ze 60 musiala mi pomoc bo inaczej zostala by niewiasta w torfowej ziemi ;/
łopaty nie bylo na pokladzie niestety i kaplica.
Moze ktos sie wypowiedziec na temat tych recznych wyciagarek
- kb-autostyle
dać jeden zdrowy i nie kombinować, to nie ogrzewanie postojowe że podczas snu ci rozładuje aku i nie zapalisz. Ewentualnie dać jakiś brzęczyk czy wskaźnik jak napięcie spadnie poniżej krytycznego minimum, a to krytyczne minimum to i tak określisz metodą prób i błędów, bo taka wyciągarka bardzo posadzi napięcie aku pod obciążeniem.Ptaku pisze:Zibi pisze:czy ktoś się spotkał z separatorem akumulatorów - nie mogę nigdzie tego znaleźć - chcę wstawić 2 aku i tylko 1 żeby działał do wyciągarki i oświetlenia tak abym nie stracił całego prądu przy wyłączonym silniku/ jak to widzicie?
Jak topią się przewody to dać grubsze - naturalnie zabezpieczyć czymś od zwarcia, żeby akumulator nie wyparował w razie zwarcia.
Ja mam taką http://allegro.pl/kifor-wyciagarka-recz ... 56567.html i daje radę.kamiloskop pisze:witam
Co prawda po użyciu trzeba trochę odpocząć ale siłownia nie potrzebna.
Niva 1.7i '96
tak wlasnie czytalem opinie podobne ale akurat tego sie nie boje:)
kolego miales syt. zeby niewiasta stanela tak konkretnie i wtedy tirfor pomogł?
nie wiem co robic,
czy kupic takie cos czy jakiegos dobrego elekrtyka
nie wiem co robic,
- kb-autostyle
trochę się wtrącę, bo tak zastanowiła mnie kolejność zbrojenia auta.
cel: chcemy aby auto przejeżdżało wszędzie i samo.. a wyciągarka to raczej już w przypadku gdy auto samo nie daje rady i nie ma nas kto szarpnać.
Czyli co?
powinniśmy zaopatrzyć się w dobre ogumienie, potem blokady mostów (a tutaj doświadczeni forumowicze wiedzą, że takie załatwiam z firmy val-racing http://www.val-racing.ru/screw.html
) i staramy się tak kierować aby nie usiąść..
jak już całkiem klops to się wyciągamy albo prościej - nas szarpną i już wyjedziemy.
Czyli co?
3 razu się nim wyciągnąłem z sukcesem. Raz nie dałem rady i musiałem dymać po traktor.kamiloskop pisze:tak wlasnie czytalem opinie podobne ale akurat tego sie nie boje:)
nie wiem co robic,
Moje zdanie jest takie że kifor uczy myślenia. Dobrze się zastanowisz jak przejechać dany odcinek kiedy w perspektywie masz godzinne wajchowanie.
Parę razy spotkałem się z sytuacją kiedy posiadanie wyciągarki wyłącza u kierownika myślenie.
Niva 1.7i '96
tirfor +trapy i dasz radę wszędzie tam dokąd Nivką dojedziesz
jeśli się zdecydujesz szukaj T-Maxa jest dużo lżejszy(alu obudowa)
Jakaś ciekawostka. Skąd masz takie informacje????pinc6x6 pisze:tirfor +trapy i dasz radę wszędzie tam dokąd Nivką dojedziesz![]()
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Panowie a z elekrtyka np to
http://allegro.pl/wyciagarka-dragon-win ... 56514.html
poprosze o info czy wystarczy to do nivy czy mało bedzie.
mam dylemat czy kupic elektryka czy recznego tirfora itp.
- thepandzik
ja używam ciś podobnego:kamiloskop pisze:Panowie a z elekrtyka np to
http://allegro.pl/wyciagarka-elektryczn ... 03813.html
i nie raz uratowała mnie z opresji tyle tylko teraz jest podłączana na krótko bez pilota i do zapalniczki samochodowej
Łada Niva '96 1,7i
Tata Indica Vista 1.4 MPI 2010r.
thepandzik pisze:ja używam ciś podobnego:kamiloskop pisze:Panowie a z elekrtyka np to
to nawet zdecydowanie za dużo, wagowo zabijesz przód auta. do nivy jak pisałem wczesniej spokojnie wystarczy dobre 6000 lbs tu masz ramseyowską http://www.wyciagarki.pl/produkt/wyciag ... 722-kg-12vkamiloskop pisze:Panowie a z elekrtyka np to
tel. 509700949
Zibi pisze:Jakaś ciekawostka. Skąd masz takie informacje????pinc6x6 pisze:tirfor +trapy i dasz radę wszędzie tam dokąd Nivką dojedziesz![]()
jeśli ja daję radę to sądzę , że Nivka też
odnośnie T-Maxa to od Remika
zibi dziekuje za info.
Ciekawe co to za sklep co linka mi podales choc nie ukrywam ze wolal bym cos moze ciut mocniejszego na wszelki wypadek czy nie potrzeba ?
A co powiecie na temat WINCHA I INNYCH MARKOWYCH WYCIAGAREK ?
CZYLI DAJE SPOKOJ Z RECZNA
Moze pytanie troche bez sensu ale czy elektryczna ta co mi podales linka moze stanac czy raczej nie ?
Chodzi mi o to ze auto siedzi w blocie i wyciagarka nic nie pomoze ?
- GENDOR
Dobra ręczna nie jest zła, poprawia krzepę zawodnika i wydolność płuc. Elektryki są fajne, bo wygodne, ale jak go zamocujesz z przodu, to już go z tyłu nie ma
. A ręczną podczepisz wszędzie. Swoim yaletracem32 wyciągałem bez problemu długiego parcha utopionego po klamki w błocie, gdzie elektryki nie dawały rady.
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2012 1:26 pm przez GENDOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Niva 1,7i 2000r. Biodegradowalna w każdym calu
99% wyciągarek ma stopy wykonane z tego samego materiału i jest to stop. Nie aluminium. A stopy z t-maxa leżą u mnie na półce i niczym nie różnią się od innych marek ( może poza droższą ceną)pinc6x6 pisze:jeśli ja daję radę to sądzę , że Nivka też
Ty tak poważnie? bo się uśmiałem trochę.kamiloskop pisze:zibi dziekuje za info.
Winch to po angielsku po prostu wyciągarka. Jeśli więc występuje sama nazwa "winch" to jest to po prostu no name czyli wyciągarka bez oznaczeń producenta.
tel. 509700949
- Krzysiek-74
kamiloskop - uspokuj się z tym "zbrojeniem" NIVY, bo po lekturze twoich postów, można nabrać podejrzeń graniczących z pewnością - że uszczerbek na zdrowiu w przypadku zabaw " z winchem" jest pewny
Nie wiem nie znam sie i pytam dlatego,po to jest forum prawda ?
Nie to ze zbroję ale zalezy mi na czyms dobrym i w miare nie drogim a duzo jezdze teraz wieczorami po lasach i takich dziwnych miejscach-wiem ze to dwie odrebne rzeczy
Kolego Zibi prosze mozesz mi podac kilka wycaigarek ktore mam brac pod uwage ?
Moze byc na alledrogo.
chodziło mi o obudowę
i o to , że waży połowę polskiej
obudowa jest ze stopu nie z aluminium. Dokładnie z tego samego co wszystkie inne modele wyciagarek. To polska produkuje jakies wyciągarki??pinc6x6 pisze:chodziło mi o obudowęi o to , że waży połowę polskiej
tel. 509700949
no pewno że nie z 100% Al tylko ze stopu
już nie
już nie
No to ze stopu wszystkie mają. Różnica w wadze największa jest na silniku, mocowaniach i przekładni - czy jest na ślizgach mosiężnych czy też na łożyskach.
tel. 509700949
mym silnikiem są moje ramiona
ewentualnie załogantów
przemęczony jesteś Zibi
