szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
johny0688
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: johny0688 » ndz sty 12, 2020 2:46 pm
Nie jest skomplikowana, jak masz dobrą prasę i zestaw kamieni i tulejek to śmiało. Wyprasowujesz stare gumy, wprasowujesz nowe. Na koniec do wprasowania metalowych tulejek musisz użyć czegoś do prowadzenia. Najprościej kulki od łożyska.
A jak nie masz prasy, to z mojego doświadczenia powiem że nie jest już tak łatwo. Ja robiłem to na imadle i nie dałem rady do końca. Potem na szybko zmajstrowałem prasę z lewarka. W końcu się udało. Gdybym miał to robić domowym sposobem jeszcze raz to wolał bym kupić całe drążki i się nie bawić.
Weź jeszcze pod uwagę w jakim stanie mogą być twoje drążki. Moje były w kiepskim, musiałem je szczotkować a i tak zostały wżery na wewnętrznych powierzchniach. Na to wprasowałem nowe tuleje więc oceniam że i tak będą niedługo do wymiany.
karmal
Post autor: karmal » ndz sty 12, 2020 5:53 pm
Panowie... skrzynia biegów - brak 5tki.
Od dziś ot tak po prostu brakło 5tego biegu.
Jadąć było wszystko ok. Zaparkowałem, po kilku chwilach wróciłem i jada.... no i już 5tki nie wrzuciłem. Poprostu jakby biegu nie było... nie da się wrzucić :/
Nie było żadnego zgrzytnięcia ani szarpnięcia... nic zupełnie.
Oczywiście oddam autko do mechanika...... ale jak myślicie... WTF ?
przebieg 100k tys rocznik 2010
_____________________
Lada Niva 2010r. 1,7 4x4
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz sty 12, 2020 7:06 pm
Mi wygląda na wodzik.Ale dopiero coś będzie można powiedzieć jak się zdejmie cały mechanizm zmiany biegów-czyli wajchę z obudową.To nie jest dużo roboty,przykładowo niektórzy odkręcając ten instrument i wlewają olej do skrzyni.
Audiofil89
Post autor: Audiofil89 » sob sty 18, 2020 12:07 pm
Jak kupić nivę? Marzę o niej od 10lat. Wiele razy już próbowałem szukać nawet całymi miesiącami i nic. Obecnie nie mam auta i szukam jakiejś już od 4 miesięcy i znowu ciężko. Ogólnie Łódź to chyba najgorsze miejsce na ziemi jak się chce szukać auta terenowego.
karmal
Post autor: karmal » sob sty 18, 2020 12:45 pm
Janusz73 pisze:
ok dzięki za podpowiedź :)
jak wrzucam 5ty bieg, to tak jakby go tam nie bylo. Żadnego zgrzytu ani nic...
Audiofil89
Post autor: Audiofil89 » ndz lut 02, 2020 10:11 pm
Witam! Czy ktoś jest w stanie napisać w jakich latach niva miała wprowadzane zmiany w silniku 1.7? Moge kupić nive z 2001 roku ale jest już na wielopunktowym wtrysku a chyba powinna być jeszcze na monowtrysku z talerzem na górze jak w polonezie. Ktoś zmienił silnik na nowszy?Kiedyś oglądałem z 2003 i miała jeszcze mono wtrysk. A może jednocześnie produkowano takie i takie? W dużo nowszych rocznikach widziałem już nawet elktroniczne przepustnice. Jak to jest z tymi silnikami?
Audiofil89
Post autor: Audiofil89 » śr mar 04, 2020 8:50 pm
Musze wymienić czujnik świateł wstecznych. Czy jak go odkręce będzie się lał olej? Czujnik jest dosyć nisko.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn mar 09, 2020 8:14 am
Najlepiej z wymianą czujnika wymień wszystkie oleje przekładniowe.To taka moja dobra rada.A ile należy wlać oleju do skrzyni biegów jest opisane na forum.
Audiofil89
Post autor: Audiofil89 » pn mar 09, 2020 6:41 pm
Oleje są nowe. Szkoda wylewać. Poprzedni właściciel wszystko porobił. W silniku wygląda jak wczoraj nalany. Nowe czyściutkie filtry itp. A czujnik na razie moge się wsztrzymać. Wlazłem pod auto i okazało się że jedna z wsuwek była luźna. Zacisnołem kombinerkami, ciasno wsunołem i wsteczny jest :) czujnik kupiłem nie potrzebnie, ale na szczęście tylko 25zl. Olej wiem że najlepiej wlać około 0,5 l więcej niż zalecane fabrycznie. I tak będę musiał to zrobić bo skrzynia się poci tu i tam.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt sie 21, 2020 5:11 am
Mam pytanie-ile wytrzymują łożyska tylnych półosi?Chodzi mi w przybliżeniu o przebieg.W czasie jazdy ich nie słyszę ale po zdjęciu koła i obracaniu półosią mocno szumią i wydaje mi się że to łożysko półosi.
damian8907
Post autor: damian8907 » pn paź 05, 2020 7:22 pm
Nie ma reguły. Powinny 30000 minimum. Ale mi jedne padły po 2000
johny0688
Post autor: johny0688 » ndz lis 01, 2020 12:48 pm
Cześć,
Mam pytanie odnośnie przegubów osi przedniej. W sklepie są z 24 i 22 zębami. Jaka jest reguła? Czy te z 22z były stosowane do któregoś roku? Moja Niva jest z 1997r. Nie chciał bym najpierw wszystkiego rozbierać, żeby policzyć zęby, a potem jeszcze czekać na części.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn lis 02, 2020 5:10 am
Johny0688.Jak masz Nivę z 1997 roku to masz już silnik 1,7 i przeguby są na 24 frezy.Ale to jest łatwo sprawdzić-zdejmujesz dekielek z piasty,odkręcasz nakrętkę,wyciągasz podkładkę stożkową i już ilość wielowypustów możesz policzyć.Tylko rób to na podniesionym kole.
johny0688
Post autor: johny0688 » sob lis 07, 2020 5:12 pm
To chyba i tak już rozbiorę całość :D Obejrze i dopiero kupie części. I tak całe pół osie pójdą do wymiany.
BTW. Ja mam u siebie silnik 1.9desel (fabryczny :D)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn lis 09, 2020 5:26 am
Johny0688.To,że masz silnik Diesla to nie ma nic do ilości wielowypustów przednich półosi.Tylko półosie z przedniego mostu odkręcaj,a nie wyrywaj.I proponuję od razu wymienić ich uszczelniacze,a występują tutaj lewy i prawy.Ogólnie wymiana przednich półosi w Nivie jest bardzo łatwa.
johny0688
Post autor: johny0688 » wt gru 08, 2020 11:56 pm
Gwoli ścisłości, w moim samochodzie (Niva 1997r 1.9D) przeguby zewnętrzne mają 22zęby. Jednak dobrze że najpierw rozebrałem zamiast od razu kupować :D Pozdrawiam
Chorąży
Post autor: Chorąży » pn sty 15, 2024 10:30 pm
Cześć, może ktoś podpowie jak się najlepiej dostać do podświetlenia ikonki szyby i tych trójkątów niebieskiego i czerwonego od temperatury nawiewu? Po prawej stronie suwaków
Janusz73
Post autor: Janusz73 » wt sty 16, 2024 6:51 pm
Masz na myśli konsolę środkową.Na jej samym dole jest wkręt i dwa wkręty są po bokach,one są widoczne z zewnątrz.Wcześniej jednak musisz z tych trzech przesuwnych dżwigni zdjąć te plastkowe,kwadratowe gałki.Ściągniesz je małym płaskim śrubokrętem tak podważając żeby otwór w gałce minął jeżyczek (zaczep) który go trzyma.
Chorąży
Post autor: Chorąży » wt sty 16, 2024 9:43 pm
Dziękuję!
Chorąży
Post autor: Chorąży » ndz lut 11, 2024 12:48 am
Witam, mój przedni wał napędowy szlag trafił i zamówiłem taki z przegubami. I teraz się zastanawiam jak to zamontować. Normalny wał to się zsuwa na frezie i elegancko wychodzi. A taki z przegubami? Trzeba luzować mocowania reduktora żeby to zamontować? Czy normalnie wchodzi. Bo rozumiem , że w przeciwieństwie do zwykłego wału na krzyżakach nie jest on teleskopowy
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz lut 11, 2024 8:52 pm
Wał musi działać jak teleskop,bo inaczej wyrwie reduktor.Te z przegubami były montowane w Nivach (chyba) od 2009 roku.
Post autor: Zbowid » pn lut 12, 2024 8:41 am
To się fachowo chyba "kompensator" nazywa?
Sowa74
Post autor: Sowa74 » śr lut 21, 2024 1:07 am
Krzyżakowe są głośniejsze, ale wytrzymalsze. Te na przegubach są cichsze i generują mniejsze drgania, ale są nieco słabsze, dlatego Bronto ma krzyżakowe.
Suzuki Samurai, Nissan Patrol Y60, Suzuki Jimny Blaszanka , Suzuki Jimny Cabrio, Łada Niva
Wróć do „Łada Niva”
