przeniesienie napedu
wszystko o niwce
Svenson
Re: przeniesienie napedu
Post autor: Svenson » czw sie 26, 2010 9:08 pm
poborcapodatkowy pisze:
Svenson pisze:chodzi mi o to czy nie przeszkadzał ci ten dinks :wink:
A tobie?
minimalnie
Tresor
Post autor: Tresor » śr wrz 01, 2010 8:26 am
Gość który wkładał tą skrzynię do mojej znalazł na to "świetny" sposób, obciął tego druta wsadził skrzynię i przyspawał go spowrotem :)11 nie muszę wspominać że aby ją wyjąć znów trzeba było ciąć. Wymieniłem element na nowy i wyciąłem w tunelu 5x1cm wchodzi bez problemów.
Niva 1,9D
Ivul
Post autor: Ivul » śr wrz 01, 2010 9:28 am
Tresor pisze:Gość który wkładał tą skrzynię do mojej znalazł na to "świetny" sposób, obciął tego druta wsadził skrzynię i przyspawał go spowrotem :)11
Geniusz zła :)20 :)20
Svenson
Post autor: Svenson » śr wrz 01, 2010 2:14 pm
Tresor pisze:Gość który wkładał tą skrzynię do mojej znalazł na to "świetny" sposób, obciął tego druta wsadził skrzynię i przyspawał go spowrotem :)11 nie muszę wspominać że aby ją wyjąć znów trzeba było ciąć. Wymieniłem element na nowy i wyciąłem w tunelu 5x1cm wchodzi bez problemów.
FOTO
FOTO
tak własnie myslałem , ze była gumówka w uzyciu :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr wrz 01, 2010 5:43 pm
Że też sam na to nie wpadłem :)21 :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
thepandzik
Post autor: thepandzik » wt lis 16, 2010 6:25 pm
mi raz po ciężkiej przeprawie w błocie po paru dniach wracam do wozu pojeździć spuszczam ręczny a tu tylne kola zaplokowane :roll:
błoto zaschło i trzymało ręczny oczywiście nie umyłem jej wcześniej od spodu jestem leniwy i czekam na śnieg w tedy wszystko się wypłucze
a ręcznego do teraz nie używam i tak ledwo trzyma :lol:
Łada Niva '96 1,7i
Tata Indica Vista 1.4 MPI 2010r.
Svenson
Post autor: Svenson » wt lis 16, 2010 9:35 pm
Ręczny :)9 , a tak pamiętam to jest wtedy jak zgasimy silnik i dajemy tą duża dzwignie na 1 lub R :wink:
To chyba najsłabsze ogniwo , mnie nie chodził więc rozebrałem linke wyczyściłem ,wsadziłem do oleju ...
Chodził jak złoto do pierwszego wypadu , potem jak jechałem od Tomka do domu to przez kilkadziesiąt metrów szarpałem żeby dziad puścił .
Obecnie resustytuje na przeglądy , a normalnie to nawet ciezko zaciągnąć
wiec i tak nie używam
i tak jak sprawdzałem to hamowanie awaryjne znikome :)3
PS. bębny i szczęki są w stanie :)2 :)2 :)2
sama linka zawodzi
thepandzik
Post autor: thepandzik » wt lis 16, 2010 10:54 pm
no jasne zaciągałem ręczny bo parkowałem na górce a teraz wybieram takie miejsce gdzie na luzie się nie stoczy a ręczny do przeglądu sobie odpuszczam :)21
Łada Niva '96 1,7i
Svenson
Post autor: Svenson » wt lis 16, 2010 11:12 pm
ja z przyzwyczajenia zawsze na biegu zostawiam , czy ręczny jest czy nie :)21
a jak jest górka to na reduktorze :)13
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt lis 16, 2010 11:20 pm
co wy tu o ręcznym...
u mnie hamulec zasadniczy nie chce działać :)16
Niva '90 - była
sebaska
Post autor: sebaska » pn lis 22, 2010 2:20 am
To go napraw :)21
Niva 1.7mpi
thepandzik
Post autor: thepandzik » pn lis 22, 2010 6:19 am
po co ci hamulce wjedziesz w błotną koleinę to sama się zatrzyma :lol: :lol:
Łada Niva '96 1,7i
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn lis 22, 2010 5:41 pm
sebaska pisze:To go napraw :)21
Weź no, dzisiaj okazało się, że kolejna pompa nie działa jak trzeba. Ciśnienia na pierwszej sekcji nie daje, płynu nie chce zaciągać :)9
Niva '90 - była
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pn lis 22, 2010 6:00 pm
Jesteś pewien, ze to pompa?
Może glut zatkał przewody.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn lis 22, 2010 6:10 pm
Mechanik sprawdzał w mojej obecności. Przy wciśniętym pedale, po poluzowaniu przewodu drugiej (bliżej przodu auta) sekcji pedał wpada niżej, przy pierwszej nie. Ogólnie pedał miękki, prawie w podłogę wchodzi, tył hamuje, przód ledwo. Po odkręceniu i ponownym przykręceniu pompy przez chwilę było ok, zaraz potem zesrało się :evil:
Niva '90 - była
Ivul
Post autor: Ivul » pn lis 22, 2010 11:33 pm
Łapie powietrze przez wężyk między zbiornikiem płynu a pompą. Wystarczy wymienić wężyk i zapomnieć o Golfie tedeji.
Proszę. :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt lis 23, 2010 12:11 am
Ivul, wierz mi, to nie wężyk :wink:
Niva '90 - była
Ivul
Post autor: Ivul » wt lis 23, 2010 3:57 am
Spuchnięte wężyki przy kole. Płyn nie wraca.
A tak w ogóle co już robiłeś układowi hamulcowemu ??
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt lis 23, 2010 6:11 pm
Już nie pamiętam i pamiętać nie chcę :)21
sam poległem
pierwszy mechanik rozłożył ręce
dwaj następni dali ciała
obecny walczy, ambitny jest :)21
Dotąd wykluczył wszelkie tłoczki, zaciski i inne takie. Teraz chciał zrobić sekje wcześniej wymienionym pompom, zobaczymy, co wymyśli :wink:
Niva '90 - była
Wróć do „Łada Niva”
