Niwka czy rzeczywiscie tak awaryjna jak mówią?
wszystko o niwce
Tresor
Re: Niwka czy rzeczywiscie tak awaryjna jak mówią?
Post autor: Tresor » pn sie 16, 2010 5:40 pm
A i ostatni problem który mam to woda, kiedyś kupiłem na alledrogo pokrowiec i problem znikł :o jednak zeżarły mi go psy. :)11 Po każdym sporym deszczu od strony pasażera mam do 3 cm wody, ciekną drzwi albo przednia szyba (stawiam na drzwi), przerabialiście już to? Szybę bym podkleił jak w maluchu a z drzwiami?
Muszę również wywiercić dziurę aby woda miała którędy schodzić jak napada lub wleje się pedałami.
Niva 1,9D
silverstone
Post autor: silverstone » pn sie 16, 2010 7:11 pm
A zobacz najpierw czy w kratce wlotu powietrza do nagrzewnicy syfu nie masz. Jest tam taka gumowa klapka i jak przytka się liściem, to woda zamiast spływać cieknie przez nagrzewnicę do środka, najczęściej od strony pasażera :)21
1,6 '92, 1,7i '98.....
Tresor
Post autor: Tresor » pn sie 16, 2010 7:54 pm
A widzisz kolego, czy mówimy o tej kratce, ona sobie lata niezamontowana :o :lol: , czy gdzieś tam jest jeszcze jakaś?
Niva 1,9D
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn sie 16, 2010 8:01 pm
tresor Ty chyba jaja sobie robisz :)9
Toć tamtędy woda ja wściekła się do środka leje :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Tresor
Post autor: Tresor » pn sie 16, 2010 8:12 pm
Tak było odkąd ja kupiłem, na dworze właśnie leje jutro to naprawię ;-)
Dzięki za pomoc
Niva 1,9D
Svenson
Post autor: Svenson » pn sie 16, 2010 9:07 pm
Tresor pisze:A widzisz kolego, czy mówimy o tej kratce, ona sobie lata niezamontowana :o :lol: , czy gdzieś tam jest jeszcze jakaś?
zmotanego masz diesla i tyle :)21
mam dokładnie taki sam naped vakum , dziś przykładałem ( kompletną ) osłone nawiewu i musze ja przerobić bo o szajbe wadzi . Ty masz poprostu usuniety cały rekaw :)21
Dodatkowo sprawdz weze doprowadzajce wode do nagrzewnicy , zapewne masz w grodzi wyciety 2 otwor , a oryginalny zaćlepiony lub nie , a przez niego też woda sie wlewa ( weze wychodzą oryginalnie na pompe vakum :)21 )
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn sie 16, 2010 9:12 pm
Ta skrzyneczka jest cholernie plastyczna po podgrzaniu. mała lutownica gazowa albo zapalniczka anty wiatrowa i ulepisz ją jak zechcesz
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn sie 16, 2010 9:13 pm
Tresor pisze:Tak było odkąd ja kupiłem, na dworze właśnie leje jutro to naprawię ;-)
Dzięki za pomoc
Tam ma być duży plastikowy chwyt powietrza :)9
Pewnie majstry wstawiając diesla wywalili, bo przeszkadzał :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
silverstone
Post autor: silverstone » pn sie 16, 2010 10:18 pm
Tak właśnie miałem na myśli tą kratkę i dziurę która schowana u Ciebie na foto jest pod wężem....tylko ona powinna być na dole....a zresztą koledzy już oświecili Cie o zaistniałych brakach :)21
Tak na szybko to naklej na maskę w miejscu kratki kawałek folii samoprzylepnej albo zaspawaj :)21 :)21 :)21 Przestanie cieknąć do środka :wink:
Svenson
Post autor: Svenson » pn sie 16, 2010 10:30 pm
silverstone pisze:
a dmuchać bedzie tylko powietrze z komory silnika ( oczywiście lodowate :)21 )
:)13
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn sie 16, 2010 10:37 pm
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
silverstone
Post autor: silverstone » wt sie 17, 2010 6:33 pm
Svenson pisze: a dmuchać bedzie tylko powietrze z komory silnika ( oczywiście lodowate :)21 )
:)13
Ale suche :)12
A w ogóle to zima idzie :)21 :)21 :)21
gornek
Post autor: gornek » wt sie 17, 2010 8:48 pm
Ja tez miałem problem z tą skrzynką ( a ogólnie jej brak ) ale dzięki Markowi D. już mam spokój. Marek D. pamiętam o piwie za tą skrzynkę :)21 :)21a nawet i więcej piw :)21
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
Tresor
Post autor: Tresor » śr sie 18, 2010 6:23 am
Zapodaj foto jak masz rozwiązane, ja badałem temat i chyba zrobię coś na kształt daszka, bo zatkać te żebrowanie jest trudno.
Niva 1,9D
Ivul
Post autor: Ivul » śr sie 18, 2010 8:35 am
Kup sobie osłonkę na maskie i troche pomoże.. :wink:
Tresor
Post autor: Tresor » śr sie 18, 2010 2:18 pm
Są takie oryginalne? Juz mam jeden wlot powietrza na masce jak zapodam 2 będzie zalatywało wiejskim tuningiem :roll:
Ale w końcu ona ma jeździć a nie wyglądać...
Niva 1,9D
Svenson
Post autor: Svenson » śr sie 18, 2010 9:14 pm
Tresor pisze:Są takie oryginalne? Juz mam jeden wlot powietrza na masce jak zapodam 2 będzie zalatywało wiejskim tuningiem :roll:
nie masz wlotu tylko garba ( zeby zmiescił sie kolektor ssacy i zeby maske zamknac )
kup osłone wlotu powietrza ( sa na allego po 20 zł chyba a)
ale i tak nie zmienia to faktu , ze nie masz rekawa wlotu powietrza :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » śr sie 18, 2010 9:24 pm
To już lepiej niech rękaw kupi :roll:
Niva '90 - była
Tresor
Post autor: Tresor » czw sie 19, 2010 6:52 am
Już zrobiłem czas pracy 5 min, w nocy lało w aucie sucho, może jeszcze zapodawać sprzęgłem ale na to też mam sposób.
Z tym garbem tak jak mówisz ale z zewnątrz wygląda jak wlot:
A osłonę zrobiłem tymczasową z korytka do wałka malarskiego. Choć pewnie znając życie zostanie zemną już na zawsze ;-)' Powietrze łapie z podszybia, nie krzyczcie za wygląd, ma po prostu na chwilę obecną chronić przed potopem w środku.
Niva 1,9D
Tresor
Post autor: Tresor » ndz sie 22, 2010 2:47 pm
No i pochwaliłem że zawsze do domu mnie dowozi... Dziś wróciłem na lince.
Jechałem sobie spokojnie jakieś 50km/h nagle stop, silnik zgasł puki jechałem na biegu paliło się ładowanie i reszta normalnie. Po stopie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wszystko ok, światła działają ,wycieraczki, wentylator... Nie działają kierunkowskazy, nic nie działa na desce (podświetlanie, wskaźniki ciśnienia, paliwa, kontrolki) i oczywiście brak prądu na elektrozaworze. Gdyby to było dalej podpiął bym go nas krótko i do domu dotarł ale miałem napięte terminy.
Ktoś miał cosik podobnego?
Niva 1,9D
Ivul
Post autor: Ivul » ndz sie 22, 2010 3:37 pm
zasilanie deski. taki jeszcze jeden kabelek przykręcony do + w alternatorze
Wróć do „Łada Niva”
