Łożysko na tylnej osi ...
wszystko o niwce
voyt4ss
Post autor: voyt4ss » pt mar 07, 2014 7:41 pm
Witam Panowie
Od jakiegos czasu cos stuka... od razu dodam, ze nie jestem ani ekspertem ani nawet mechanikiem ;)
Chodzi o tylne kolo kierowcy. Mianowicie jak sie nim porusza (opieram buta o gore opony i naciskam)
wszystko w srodku jakby latalo i cale kolo ma luz. 2 osoby mowily mi, ze to napewno łożysko, natomiast trzecia mowila, ze to napewno nie lozysko...
Czy ewentualnie polecacie jakies z obecnych aktualnie na alledrogo:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
troszke juz pogrzebalem i wiem, ze nalezy delikatnie usunac stary pierscien i na cieplo wlozyc nowy, choc jakis kolega pisal, ze nigdy nie zmienia pierscienia ,tylko same lozyska i jest git. Unikac tez firmy MS (tej czerwno bialej) tez wyczytalem
Chcialbym zrobic raz a dobrze, czyli nie bede oszczedzal 15zl na jakosci :)
dzieki i pozdrawiam
P.S.
mimo iz to strona lewa, cos i tak stuka rowniez po stronie prawej i tam bede musial zajrzec
na lato rowniez planuje zakonserwowac podwozie autka :)
w dziale technicznym jest sporo info...
Hej i dzieki
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2014 11:12 pm przez voyt4ss, łącznie zmieniany 1 raz.
tomaszpi
Re: Łożysko na tylnej osi ...
Post autor: tomaszpi » wt mar 11, 2014 10:42 pm
Hejka.
Ja byłem w sytuacji podbramkowej. wymieniałem łożyska po dwóch stronach i pech chciał, że musiałem to wymienić szybko nie czekając na dostawę.
Wymontowałem stare łożysko i pojechałem do sklepu(sprzedają same łożyska itp) i na miejscu okazało się, że mają tylko chiny. Rad nie rad kupiłem wspomniane łożyska po 15 zł za szt. i jeżdżę do dzisiaj(1,5 roku od założenia).
Więc mogę stwierdzić, że z tą jakością do ceny to się można zastanawiać.
A pierścieni nie zakładam nowych tylko stare pomimo straszenia, że półośki wyjadą(do tej pory nie wyjechały :D )
A Twój problem z odgłosami miałem podobny. Wymiana łożysk dała radę.
Chyba, że coś masz z tylnym mostem albo coś siedzi w bębnach :o
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
mrx
Post autor: mrx » pt mar 14, 2014 7:39 pm
Objawem może też być poluzowany pierścień zaciskowy na półosi. Drugi raz nie zakłożę starego pierścienia.
___________________
suma wszystkich luzów
voyt4ss
Post autor: voyt4ss » pt mar 14, 2014 11:11 pm
Witam panowie
zakupilem dzis w jacars komplet lozyska (oryginal) pierscienie i oringi, bedzie wszystko na poniedzialek, takze ...ogien
Łożysko wymienione !! stuki ustaly
ciezko bylo wyjac polos ale po 2dniowej walce sie udalo ;)
przy okazji wymienilem 2 dolne sworznie z przodu (ok 2 h)
Powiedzcie mi czy mozna dokrecic przednie kola za mocno ? (chodzi o nakretke na piascie)
dziwne ale jak patrze na tylne to wydaje mi sie ,ze troche mniej wystaja te tuleje, w ktorej to jest dekielek. z tylu wystaje jej ok 4-5 mm, natomiast z przodu ok 10 mm
po dwoch stronach wyglada podobnie tj, symetrycznie
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » ndz mar 23, 2014 7:27 pm
voyt4ss pisze:
Oczywiście, że można dowalić tak mocno śrubę na piaście, że koła nie przekręcisz :)21
ale z tego co pamiętam dokręcamy z odpowiednią siłą(opis był gdzieś na forum bo ja nie pamiętam)
poczytaj , poszukaj :D
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
cerber67
Post autor: cerber67 » pn mar 24, 2014 8:44 am
Tutaj masz w formie ruchomych obrazków ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=XGZGd2dJUrI
Niva `88 1.6 zagazowana
voyt4ss
Post autor: voyt4ss » pn mar 24, 2014 7:29 pm
Dzieki
choc niewiele zrozumialem... zawsze cos obejrzalem
zrobilem podobnie, choc na koncu dokrecilem nakretke na piascie sila ok 50 Nm
z kolei nie wiem co ten wloch mowil ;)
Widzisz, a myslalem ze z przodu nie ma lozyska stozkowego tylko jest zwykle...
dlatego tez istotne jest jak mocno je dokrecac.
Radvarin
Post autor: Radvarin » pn mar 24, 2014 7:34 pm
50 Nm to stanowczo za dużo. Poluźnij bo inaczej łożysko szlag trafi.
Niva 1978 1.6D VW ;]
Lesnydziad
Post autor: Lesnydziad » pn mar 24, 2014 11:01 pm
Wydaje mi się, że mówi coś jakby "Zeru viruwula seci kilogramu metru", czyli chyba 0.6 kGm , czyli około 6 Nm ?
cerber67
Post autor: cerber67 » wt mar 25, 2014 9:41 am
Dobrze Ci się wydaje.
Radziecka mądra księga podaje:
1. 20Nm - pokręcić kilka razy
2. poluzować
3. 7Nm
4. odpuścić o kąt 20-25 stopni
5. zabezpieczyć i gitara
voyt4ss
Post autor: voyt4ss » czw mar 27, 2014 8:42 am
panowie
zastanawiam sie nad tym wszystkim, tj. czy aby moja lada miala stozkowe z przodu ? (chyba tylko dlatego trzeba ostroznie przykrecic piaste?) ale znalazlem ifo, ze stozkowe byly w latach poprzednich.
natomiast moja z 2004 juz chyba nie ma takich łożysk (nie moge ich w jacarsie nawet znalezc)
cerber67
Post autor: cerber67 » czw mar 27, 2014 8:55 am
Skoro jest regulacja to jest łożysko stożkowe. Z tyłu masz zwykłe, wiec są tylko wciskane i blokowane pierścieniem bez regulacji.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw mar 27, 2014 12:02 pm
Voyt4ss,akurat moja Niva jest z 2004 roku i w każdej piaście z przodu występują dwa łożyska stożkowe.Nie słyszałem żeby w tym rozwiązaniu nastąpiła zmiana w 2009 lub 2012 roku,bo z tego co mi wiadomo w tych latach Niva przechodziła modernizacje niektórych podzespołów.Może Łada Chevrolet Niva ma łożyska toczne z przodu,ale tego nie wiem.
xanderagb
Post autor: xanderagb » czw mar 27, 2014 8:56 pm
wczoraj w jacarsie kupiłem 2 komplety łożysk na przednie piasty... :) oczywiście w dziale niva do 2009`
voyt4ss
Post autor: voyt4ss » pt mar 28, 2014 7:31 pm
... i stalo sie
luzujac nakretki oczywiscie okazalo sie, ze jedno lozysko do natychmiastowej wymiany, natomiast drugie juz prawie... coz za drugim razem zrobi sie dobrze...
Jak mechanik sprawdzal w bazie czesci lozysko wyskoczylo mu okienko
"wazna informacja" i caly opis jak je nalezy przykrecac, tj. 20 Nm, poluzowac, natepnie 7 Nm, odpuscic o kat 30 -25 ' i zostawic... juz wiem kto je bedzie robil ... pozdro chopaki
tomek
Post autor: tomek » sob kwie 12, 2014 10:13 pm
Janusz73 pisze:Voyt4ss,akurat moja Niva jest z 2004 roku i w każdej piaście z przodu występują dwa łożyska stożkowe.Nie słyszałem żeby w tym rozwiązaniu nastąpiła zmiana w 2009 lub 2012 roku,bo z tego co mi wiadomo w tych latach Niva przechodziła modernizacje niektórych podzespołów.Może Łada Chevrolet Niva ma łożyska toczne z przodu,ale tego nie wiem.
Hmm...toczne to ma chyba każda niwa , niezależnie od roku produkcji... :)21
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz kwie 13, 2014 4:06 pm
Tomek faktycznie pomyliłem się.Powinno być pojedyncze łożyska dwurzędowe.
Wróć do „Łada Niva”
