napędy w nivie nie działają małą wajcha
wszystko o niwce
niva1000
Post autor: niva1000 » ndz wrz 21, 2014 7:34 am
czy jest ktoś na formum zorientowany dla czego tak jest i czy to normalne
Jak podniosę nivę z jednej strony tak by obydwa koła np. po stronie pasażera są w powietrzu to pomimo włączenia biegu 1 potem załączenia tej małej wajchy niva nie chce jechać do przodu.
czyli wychodzi na to że jak się zakopię i będę w błocie jedną stroną to się nie będę mógł wykopać jak to naprawić.
zielu3
Re: napędy w nivie nie działają małą wajcha
Post autor: zielu3 » ndz wrz 21, 2014 8:16 am
Spawarką....
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Post autor: Wowos » ndz wrz 21, 2014 1:06 pm
Google -> mechanizm różnicowy.
Post autor: 31415 » ndz wrz 21, 2014 1:09 pm
Jest to normalne.
Ta mała wajcha blokuje tylko środkowy mechanizm różnicowy a jeszcze są po jednym na każdej osi. Więc ostatecznie przy wyłączanej blokadzie masz napęd na jedno koło a przy zapiętej na dwa. Jak chcesz więcej to trzeba wymienić/zmodyfikować mosty na takie z blokadą.
Łada Niva 1.9D 1994
niva1000
Post autor: niva1000 » ndz wrz 21, 2014 4:11 pm
a ma ktoś może linka do takich mostów z blokadą
lub info ile może to kosztować
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz wrz 21, 2014 4:54 pm
Na ten temat porozmawiaj z Kb-autostyle.Blokad mostów załaczanych dżwignią nie widziałem,ale są do Nivy mechanizmy różnicowe samozaciskowe.Na pewno to tanie nie jest.
vader19925
Post autor: vader19925 » pn wrz 22, 2014 9:46 am
po 1200zl za most w jacars do tego doliczyć montaż bo wsadzić samemu tą blokadę łatwe nie będzie
http://jacars.pl/blokada-mostu-przod-ty ... -1732.html
ciekawe jak by te blokady wyglądały w praktyce :D
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn wrz 22, 2014 10:37 am
O właśnie coś takiego miałem na myśli.Mnie inna ciekawi rzecz-czy tam przypadkiem nie występuja tarcze i tym samym trzeba zastosować specjalny olej?Jaka jest tego trwałość nie wiem?Może ktoś z forumowiczów takie coś ma?Najlepiej by było zastosować w obu mostach ale chyba nawet w jednym to już dużo daje.
Wróć do „Łada Niva”
