Stukające kolcki
wszystko o niwce
Darioosh87
Stukające kolcki
Post autor: Darioosh87 » ndz lis 30, 2014 7:02 pm
Miał ktoś może w nivce taką przypadłość że stukały na wybojach klocki hamulcowe z przodu? Powinny tam być jakieś blaszki usztywniające jak np. w passacie b3?
dandan
Re: Stukające kolcki
Post autor: dandan » pn gru 01, 2014 9:04 pm
Wybite gniazda klocków w jarzmach, w takich jarzmach blachy nowych klocków potem też się wyklepują.
http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4813989128
Starsze Nivki klockami z odległości słychac. W większości.
Blaszek niet. :)16
4 sprężynki.
MarekŻ
Post autor: MarekŻ » czw gru 04, 2014 4:30 am
Wyrzuć klocki stukać nie będzie, a w nivie hamulce to rzecz zbędna ;)
Z optymizmu się wyleczyłem, z głupoty jeszcze nie więc jadę dalej i szukam tej właściwej ... drogi.
tirek
Post autor: tirek » czw gru 04, 2014 12:17 pm
Witam,
miałem to samo, u mnie pomogło rozciągnięcie sprężynek przy zaciskach.
dandan
Post autor: dandan » pt gru 05, 2014 8:27 pm
Niestety, jak się rozciągnęły, tak się i ścisną.
Jest to metoda stosowana przez niektórych do Nivy "na handel".
górni$
Post autor: górni$ » pt gru 05, 2014 8:57 pm
Nowe sprężynki+nowe bolce i będzie jak nowe :)2
Na bolce nowe proponuję uważać. Kupiłem jakiś czas temu zestaw, gdzie stare "gwoździe" miały większą średnicę od nowych... :roll:
Za to śruba M5 i dwie nakrętki kontrujące sprawdzają się od roku bardzo dobrze :)2
dandan
Post autor: dandan » ndz gru 07, 2014 10:59 am
górni$ pisze: ...Na bolce nowe proponuję uważać. Kupiłem jakiś czas temu zestaw, gdzie stare "gwoździe" miały większą średnicę od nowych... :roll: ...
Zgadza się, nie można myśleć, że opakowanie z rosyjskimi napisami to będzie oryginał.
Też mam ze 2 komplety takich zamienników na wyrzucenie. :-?
Natomiast na temat patentów w ukł.hamulcowym w Nivie, co sam widziałem, -tu akurat były blaszki=podkładki w zaciskach-, jazda była na tyle radosna,że doszło do stopienia tarczy hamulcowej i wyłamania piasty.
Gość o dziwo cało dojechał do domu, tylko "coś tam z prawej strony chyba się dzieje". :)21
jarcion
Post autor: jarcion » czw sty 08, 2015 10:01 am
miałem w mojej tak jak pisze górni$ - przewerciłem otwory na Fi5 (6?) i śruby imbusowe z niepełnym gwintem plus dwie nakrętki- działało pzez lata bez problemów, nic nie dzwoniło.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » ndz sty 18, 2015 7:14 pm
Przerabiałem sprężynki nowe zastawy z bolcami i nic dzwoniło jak w w kosciele, zmieniłem nowe tarcze hamulcowe i co - cisza morał mimo tego że tarcze były jeszcze grube to były krzywe i napidalały klockami aż miło a przy okazji rozwalały jarzma .
Wróć do „Łada Niva”
