nivka 1.7mpi dziwne wycie
wszystko o niwce
sebastiano5
Post autor: sebastiano5 » pn kwie 20, 2015 9:35 am
Koledzy miał ktoś może sytuację taką: przy zdjęciu nogi z gazu mam dziwne wycie troszkę podobne jak w starych tramwajach jak dodaje gazu jest ok :( moze ktoś z krakowa co by zobaczyc
p0mian
Re: nivka 1.7mpi dziwne wycie
Post autor: p0mian » pn kwie 20, 2015 12:06 pm
wg. mnie wyjący most.
Przy różnych prędkościach przy puszczaniu gazu ten dźwięk pewnie ma różne natężenie a jak zwalniasz ale choć trochę trzymasz gaz to pewnie nie wyje?
jak to rzeczywiście most to pewnie do wymiany jak się całkiem rozwali. Bo załoga tego forum odradziła mi próby naprawy ze względu na problematyczną regulację - podobno lepie nowy kupić :)
niva challenge accepted
sebastiano5
Post autor: sebastiano5 » pn kwie 20, 2015 2:19 pm
dokładnie tak jak zwalniam i trzymam delikatnie gaz to nie wyje
p0mian
Post autor: p0mian » pn kwie 20, 2015 5:17 pm
no to ja mam tak samo i u mnie to na 90% przedni most. Poprzedni właściciel podobno wymienił mu flaki rok wcześniej, jednak zaczął wyć - najprawdopodobniej źle wyregulował i się ponownie wyklepało. Na razie nie ruszam.
sebastiano5
Post autor: sebastiano5 » wt kwie 21, 2015 7:43 am
To mnie poprzedni właściciel powiedział ze jeździ juz tak 3 lata no cóż nowy zakup nowe wyzwania :D
sebastiano5
Post autor: sebastiano5 » wt maja 12, 2015 5:11 pm
wycie ustało na szczescie skonczylo sie na wymianie lozyski flanszy i gesciejszy olej w moscie i cisza!! :D
cerber67
Post autor: cerber67 » wt maja 12, 2015 7:16 pm
A tuleję regulacyjną wymieniłeś? One są jednorazowe. Flansza dokręcona odpowiednim momentem?
Niva `88 1.6 zagazowana
p0mian
Post autor: p0mian » śr maja 13, 2015 6:35 am
moment dokręcenia jedno a opór toczenia kolejne - czy się mylę?
cerber67
Post autor: cerber67 » śr maja 13, 2015 9:01 am
Ściskając tulejkę regulujesz położenie ataku względem talerza. Poczytaj Serwisówkę, bo szkoda Twojej roboty.
Poczytaj też lub tylko pooglądaj: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -most.html
p0mian
Post autor: p0mian » śr maja 13, 2015 2:36 pm
no właśnie i wg serwisówki ustawiasz to na podstawie pomiaru odległości oraz oporu toczenia. Czyli najpierw dokręcasz z odpowiednim momentem i sprawdzasz opór toczenia, jak jest za mały trzeba dokręcić ponownie, jak za duży wymienić tuleję rozprężną. Jak udało Ci się fuksem to będziesz mieć ok jak nie to się rozleci po jakimś czasie.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw maja 14, 2015 4:25 pm
Cerber67.Odległość "ataku" od talerza reguluje się grubością podkładki.Regulacja naciągu łożysk,a położenie "ataku" względem talerza to co innego.Jeszcze można cały talerz (mechanizm różnicowy) przybliżać i oddalać od wałka atakującego.Jednak tuleja rozprężna powinna być wymieniana przy każdym demontażu łożysk z wałka.
Wróć do „Łada Niva”
