zablokowany silnik
zablokowany silnik
Witam kolegów!
Dwa dni temu wymieniłem w nivce wysprzęglik bo się skończyl oraz rozrusznik bo coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. Przy próbie rozruchu tylko stukot bendiksa.Juz myślałem że to coś nie tak z rozrusznikem ,ale przy próbie zakrecenia silnikiem kluczem ani drgnie . Próbowałem różnych obcji bez świec ,na zaciąg ,wysprzęglony, jak zamurowany. Na miejsce przyjechałem bez jakichś szczególnych objawów poza problemów ze sprzęgłem. Zatarł się?
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
- vandall_jr
Re: zablokowany silnik
Rozrząd sprawdź ...
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Wyjmij rozrusznik i wtedy sprawdż.Może jego głowiczka jest inna i zapiera się o koło zamachowe.
Podejrzewałem że chwyciła któraś panewka bo wyciągniecie rozrusznika również nie pomogło.
Po popuszczeniu śrub przy skrzyni biegów -puściło. Ale już podjąłem decyzje o dokładniejszym sprawdzeniu. Po wyjechaniu silnikiem okazało się że połowa wieńca ma mocno zużyte zęby jakby sie na czymś blokowały ,panewki na wale ok ,tylko na jednej mała ryska,sprzęgło mocno zużyte też do wymiany, łańcuch rozrządu wygląda dość dobrze przynajmniej od strony misy olejowej. Dalej jeszcze nie patrzyłem ,brakło energii.
Mam pytanie czy silniku 1,7 98r. napinacz łańcucha jest regulowany czy automatyczny?ł
W trakcie wymiany rozrusznika coś wpadło do komory sprzęgła.
- silverstone
Przykręciłeś wyprzęgnik za długą śrubą, albo posiałeś jakąś podkładkę. W takim wypadku blokujesz "na dędowo" koło zamachowe i silnika nie ruszysz
O! kolega z Brzegu
Bywam często, daj numerek na priv, to może jakoś się zmówimy
O! kolega z Brzegu
1,6 '92, 1,7i '98.....
Tak! Kolego masz racje. Do zamontowania wysprzęglika poprzedni właściciel użył zbyt długich śrub, ja niestety powieliłem ten błąd, zamontowałem nowy wysprzęglik na tych samych śrubach dając po jednej podkładce, widocznie było ich więcej .Zablokowałem wieniec na kole zamachowymsilverstone pisze:Przykręciłeś wyprzęgnik za długą śrubą, albo posiałeś jakąś podkładkę. W takim wypadku blokujesz "na dędowo" koło zamachowe i silnika nie ruszysz
O! kolega z BrzeguBywam często, daj numerek na priv, to może jakoś się zmówimy
Ale są też plusy: nowe koło z wieńcem,nowe sprzęgło,nowy rozrusznik,uszczelnienie wału silnika
