niva niezależne zawieszenie mostu
Szukam kogoś kto może wykonać lub posiada łapy mocowania mostu do budy tak by go uniezależnić. Chodzi mi coś na wzór tych łap z linku tylko tańsze lub takie jak były oryginalnie. http://jacars.pl/niezalezne-zawieszenie ... -9689.html
Re: niva niezależne zawieszenie mostu
480 zł za niezależne zawieszenie przedniego mostu to drogo ...
Towar i robota?A gdzie maszyny amortyzacja?.I zawsze to bedzie cud umeczony w garazu.Mysle ze robiąc samemu jedna sztuke wyjdzie podobnie.
- p0mian
wydaje mi się, że jak da się do wycięcia na laser może wyjść sporo taniej nawet z malowaniem proszkowym licząc za te wszystkie płaskie elementy (choć zależy jakiej grubości blacha). Ale dochodzą jeszcze dospawanie obudowy łożyska, same łożyska, poduszki i śruby. Może w sumie wyszłoby taniej niż w sklepie jak samemu machnie się projekt w autocadzie i nie policzy za to roboczogodzin
niva challenge accepted
Jesli posługiwanie spawarka masz opanowane to wychodzi ponizej 100zl.
Simenbloki wziąłem ze starych amorów od niwki.
Musialem dokupić tylko prawe mocowanie mostu aby je zaadoptować z lewej strony(prościej niz samemu spawac) po wymierzeniu dospawujesz simnebloki do tych mocowan.
Do belki pod silnikiem przyspawałem uszy z bednarki w które wchodza simenbloki.
Tylne mocowanie jak ze sklepu, wykonałem z plyty o grubości 8 mm wytrasowalem otwory z pokrywy powiercilem i przykrecilem w miejsce pokrywy.
Płytę przykrecilem do drążka stabilizacyjnego przez obejmy.
Ps ten zestaw z Jacarsu tez musisz wspawac.
Dzięki wam za pomoc. Okazało się że u mnie w mieście jest firma która może mi wszystko wyciąć plazmą. Tylko mam pytanie. Ma ktoś może wymiary tych elementów zawieszenia? Głównie chodzi mi o tą płytę.
