Witam ,pracuje mi jeden wentylator jest to błąd czy drugi załączy się przy większej temperaturze silnika
Pracuje jeden wentylator, mam pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak ?
Re: Witam ,pracuje mi jeden wentylator jest to błąd czy drugi załączy się przy większej temperaturze silnika
To jest usterka.Szukaj przyczyny w małej skrzynce bezpieczników po lewej stronie pedału sprzęgła.Mówimy o 1.7 MPI.
Sprawdź na kostce przy wentylatorze czy wogóle jest na niej 12V .Czystość styków też . W najgorszym wypadku uszkodzony silnik wentylatora .
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .
