Niwa huczy jak pospieszny!
wszystko o niwce
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » śr wrz 07, 2005 3:40 pm
Panowie,
Niwka zaczęła się dziwnie zachowywać. Ciagnie aż miło (tak jak wcześniej), ale przy jeździe z górki kiedy silnik jest odciążany cos z przodu zaczyna huczeć jak diabli. Łozysko? Które? Pomóżcie proszę.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
RadekR
Post autor: RadekR » śr wrz 07, 2005 7:20 pm
Miałem podobne obiawy z tym że z tyłu i niestety był to koniec wieloklinu na wale napędowym - ale może to coś innego.
W/g mnie to nie łożyska - no chyba że w "dyfsze".
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » śr wrz 07, 2005 7:57 pm
Witam. Trudno powiedziec , przyczyn moze byc duzo ale stawiam na przedni most. Podnies samochod do gory tak zeby 4 kola byly w powietrzu i odpal silnik wrzuc bieg i sluchaj gdzie halasuje. Moze gdzies wyczujesz luz na jakims lozysku ,ale napewno trzeba to sprawdzic , znalezc i radze jak najszybciej. Powodzenia
cale zycie z wariatami
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » czw wrz 08, 2005 7:41 am
Kurde, faktycznie boje się, że to coś z mostem przednim. Jak wrzucam na luz to wyraźnie czuje, że coś z przodu się miele.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
tomek
Post autor: tomek » czw wrz 08, 2005 8:52 am
jedna z możliwych przyczyn: urwane lub odkręcone jedno z mocowań przedniego dyfra. Opuszcza się wtedy a przedni wał napędowy ociera o drążek stabilizatora i strasznie hałasuje. Może to to? Żeby sprawdzić wystarczy pociągać za dyfer czy nie kołysze się np na jednej tylko śrubie...
mentor
Post autor: mentor » czw wrz 08, 2005 9:42 pm
Wtedy będzie stukał i to podczas przyspieszania
Sniper
Post autor: Sniper » sob wrz 10, 2005 11:45 am
szymon milimetr pisze: Trudno powiedziec , przyczyn moze byc duzo ale stawiam na przedni most,ale napewno trzeba to sprawdzic , znalezc i radze jak najszybciej.
Także obstawiłbym przedni most i to że w jego wnętrzy coś się może mielić -
np jakieś wybite zęby z ataku. Więc lepiej sprawdź to kompletnie bo istnieje zagrożenie bezpieczeństwa na drodze dla Ciebie i innych.
Ręce precz od GENERAŁA!...
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » ndz wrz 24, 2006 8:50 pm
i jak się ta historia skończyła? Czy znalazłeś co to huczy?
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pn wrz 25, 2006 8:25 am
Tak. Wymaiana bambetli w przednim moście, a potem ... sprzedaz Nivy i kupno Cherokee.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pn wrz 25, 2006 9:15 am
dzięki wielkie :)
nie wytrzymałeś tej ciężkiej próby.. a który rocznik tej nivy był?
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pn wrz 25, 2006 10:04 am
Nie o to chodzi. Niva jest ok. Był to 1991 rok. Kupiłem Jeepa bo na trasie (a ja używam terenówki do polowań i do łowiska mam 140km po asfalcie) posuwam teraz 120km/h + klima działa i nie pocę się również na jajach. Za Nivkę łyknęłem 7200pln, a Jeep wyszedł 11500 po naprawie blacharskiej oraz montazu gazu. Warto było.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn wrz 25, 2006 11:04 am
Marek/Łomianki pisze:Nie o to chodzi. Niva jest ok. Był to 1991 rok. Kupiłem Jeepa bo na trasie (a ja używam terenówki do polowań i do łowiska mam 140km po asfalcie) posuwam teraz 120km/h + klima działa i nie pocę się również na jajach. Za Nivkę łyknęłem 7200pln, a Jeep wyszedł 11500 po naprawie blacharskiej oraz montazu gazu. Warto było.
No to pogratulować udanej transakcji!
Wróć do „Łada Niva”
