spalanie, akumulator - pytania
wszystko o niwce
konradtom
Post autor: konradtom » śr lis 02, 2005 8:04 pm
Chcialbym zapytac o kilka rzeczy : niva 94 r. - gaznik
1. Przyszla zima, kilka dni rozrusznik zaczynal coraz ciezej, az w koncu sie stalo, nic nie dziala :(. Ladowanie bylo ok, pasek tez naciagniety, akumulator ok 8 lat. Przyszla pora na wymiane. Oto moje pytanie : jaki najlepiej kupic akumulator do nivy - parametry + firma ?
2. Mam zalozony gaz, spalanie 11,5 trasa, 13 - 15 l cykl mieszany. Ostatnio praktycznie jednego dnia spalanie podwyzszylo sie ok 3 l na 100km , przykrecilem ile moglem srube od gazu i juz mam prawie mula . Czy wina jest instalacja gazowa (np zapchany filterek gazu ), czy cos w gazniku lub parowniku? ps zalozylem takze rure doprowadzajaca powietrze , ktora skierowalem w strone silnika i wymienialem ostatnio hamulce : przod (zaciski + klocki ) , tyl ( bebny, szczeki, cylinderki ) - stare zostaly tylko sprezyny z tylu , gdyz nowe byly za twarde. - czy to moze byc przyczyna ?
3. Problem z gazem : dojezdzam do skrzyzowania - sprzeglo , hamulec i gasnie silnik :( praktycznie musze zapalac samochod na kazdym skrzyzowaniu. Podkrecilem wolne obroty na parowniku, teraz jest ok 1000, ale problem zostaje, gdy wlaczam sprzeglo przy duzej predkosci, do 40km/h jest ok , silnik mi nie zgasnie. Dodatkowo o czym juz wspomnialem zalozylem rure doprowadzajaca powietrze , ktora skierowalem w strone silnika, by prad powietrza nie zdmuchiwal gazu . Troche pomoglo, ale..... co jakis czas i tak musze zapalac silnik w czasie jazdy. Na bezynie jest ok. Mimo to jesli jade na gazie , i nie mam nagrzanego jeszcze silnika do ok 90stopni to tez gasnie, przy hamowaniu i wycisnieciu sprzegla. Z nagrzaniem , zwlaszcza teraz jest troche problem, bo mam duza chlodnice z golfa + 2 wentylatory. Czy jedynym ratunkiem jest jazda na ssaniu, az do momentu calkowitego nagrzania silnika ? ( wtedy jest juz ok , albo prawie ok - patrz na poczatek punktu 3 )
Wszystkim z gory dziekuje za odpowiedz
krzywy_23kraków
Post autor: krzywy_23kraków » śr lis 02, 2005 8:27 pm
Witaj
1 . Polecam Centre miałem w kilku róznych samochodach i bardzo dobrze sie sprawowały, w swojej nivie ma centre 50 Aale wydaje mio sie ze moze byc wieksz np 60 A.
2. Hamulce to raz a filterek tez mozna sprawdzic
3. Miałem problem z gasnieciem pojechałem na ustawienie gazu do fachowców ustawili i działa ale silnik musie mi sie nagrzac do około 50 stopni
Pozdro Krzywy
Łada tez daje rade ...
tel 609 652 516
Wilhelm
Post autor: Wilhelm » śr lis 02, 2005 10:29 pm
Witam też mam ten problem nie trzyma obrotów na gazie na biegu jałowym spada do zera i gaśnie. Pozatym spalanie doszło do 19 litrów na 100 km masakra. Chyba pojade do "gazownika". Chyba że macie jakieś pomysły co sprawdzić gdzie podkręcić. Pozdrawiam
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw lis 03, 2005 8:31 am
Dobrze byłoby najpierw sprawdzić czy samochód tak samo mułowato zachowuje się na gazie jak i na benzynie oraz czy spalanie benzyny też gwałtownie wzrosło w stosunku do gazu. Jeśli tak, to może być przypadek taki jak u mnie. Przed wizytą u mechaniora co miał wyregulować luzy zaworowe i skorygować napięcie łańcucha spalanie było O.K. Po regulacjach silnik zrobił się bardzo cichy, natomiast był tak mułowaty, że na 5 biegu nie mogłem rozpędzić się do setki - trzeba było redukować do czwartego, a zużycie zarówno gazu jak i benzyny wzrosło o 30%. Silnik był też bardzo niestabilny na wolnych obrotach. Sprawa okazała się banalna - po korekcie napięcia łańcucha (był cały czas sporo luźny) mechanior nie skorygował ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu. Po ustawieniu kąta wg stroboskopu wszystko wróciło do normy.
Mobutu
Post autor: Mobutu » czw lis 03, 2005 8:41 am
Co do akumulatora to polecam Centre.Miałem w kilku autach i są O.K.Gdy ja będe kupował aku do mijej nivki to raczej centre i nawet chyba 45 Ah.Ma być 55Ah ale myśle że 45`ka wystarczy, w końcu to nie diesel.Myśle że 55Ah było przewidziane na syberyjskie mrozy (i związane z tym osłabienie akumulatora) i dlatego taki wielki aku zapodawali.
Co do gaz(s)u to ja na benzynie ustawiłem wolne obroty w gaźniku na 800-900 obr/min a potem na gazie przy reduktorze na 1100 obr/min.Jeśli chodzi o dawke gazu to jest taka,że przy prędkości samochodu ok. 60 km/h i gdu wrzucę luz to obroty jalowe silnika mają tendencje do zwiększenia czyli gdy auto stoi w miejscu dawka gazu zbyt bogata i dławi lekko silnik (1100 obr/min) a gdy jedzie pęd powietrza hamuje wypływ gazu i skład mieszanki jest ok. i obroty rosną do np.1200 a u ciebie jest uboga mieszanka i silnik gaśnie.Trzeba do tego dojść met. prób i błędów mając na uwadze zużycie gaz(s)u.Ostatnio zrobiło się zimno ,może dlatego spalanie wzrosło.
Napisz co wykombinowałeś.Pozdro
Sniper
Post autor: Sniper » czw lis 03, 2005 12:08 pm
Też mam akumulator Centry ale 72A i nie przejmuje się że może nie odpalić w zimie po 3 miesięcznym staniu w nieogrzewanym hangarze :)21 8) :)22
Ręce precz od GENERAŁA!...
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw lis 03, 2005 12:14 pm
Sniper pisze:Też mam akumulator Centry ale 72A i nie przejmuje się że może nie odpalić w zimie po 3 miesięcznym staniu w nieogrzewanym hangarze :)21 8) :)22
A zmieścił Ci się bez wycinania blach?
Sniper
Post autor: Sniper » czw lis 03, 2005 12:15 pm
Zmieścił się bez żadnego problemu. 8)
petercapri
Post autor: petercapri » czw lis 03, 2005 7:34 pm
Akumulator (co prawda w innym aucie, ale...) kupilem Sznajder 62Ah i juz kilka razy udowodnil ze jest dobry - mrozy, jezdzenie na rozruszniku itp.
W Ladzie mam jakis 45Ah i mocniejszy nie bedzie... jezeli auto dlugo kreci i nie pali, to zamiast kupowac wieksza baterie trzeba sie zabrac za zaplon :)
Moze byc duzo przyczyn gasniecia Niwy :) ale jezeli zaplon jest dobrze ustawiony i gazownia wyregulowana, nie ma prawa gasnac.
Jezeli problem pojawil sie "nagle", to byc moze platynki sa brudne, wypalone, albo starl sie klocek i zmniejszyla przerwa (ciekawe, ile osob smaruje aparat zaplonowy...).
W reduktorze (parowniku) na dole jest sruba, nalezy ja po nagrzaniu odkrecac od czasu do czasu i spuszczac bloto. Jezeli sie tego nie robi, niszczy sie i w koncu peka membrana w parowniku, wtedy efekt jest podobny do opisanego (wiecej pali i gubi wolne).
Filterek jest zapchany, jezeli auto dostaje za malo LPG, np dlawi sie po wcisnieciu gazu i nie ma mocy.
Zakladanie na dolot rur i zwezek to typowy patent gazownikow-leni, ktorzy nie potrafia wyregulowac instalacji :) Zadne powietrze nie "zdmuchnie strumienia gazu"; jezeli z rura skierowana w przod auto nie jezdzi to znaczy ze jest zle wyregulowane i tyle. Gaz jest dawkowany wedlug podcisnienia w kolektorze ssacym.
A ssanie po to jest, zeby na nim jezdzic do nagrzania silnika ;-) Ja wylaczam wlasnie w okolicach 90 stopni i nie widze w tym nic dziwnego.
kacper97
Post autor: kacper97 » czw lis 03, 2005 10:33 pm
Wtrące swoje 3 grosze 8)
1. Posiadam obecnie akumulator CENTRA PLUS 64 Ah - więcej w oryginalne miejsce nie wejdzie :)
Sniper podeślij jakieś zdjęcie tak dużego akumulatora wsadzonego w oryginalne miejsce ... nie pisze że tak nie można tylko jestem ciekaw jak to zrobiłeś :)
2 i 3. Proponuje najpierw wymianę filtra powietrza, gazu i spuszczenie syfu z parownika, przeczyszczenie świec też nie zaszkodzi. Weź pod uwagę że teraz masz zimniej więc i spalanie się podniosło :( u mnie średnio o 3 litry lato/zima.
Co do gaśnięcia proponuje wywalić rurę którą skierowałeś w stronę silnika - lepiej jak będzie pobierać powietrze o jednakowej temperaturze przez cały czas możesz też skierować rurę wlotową w stronę kabiny - podregulować obroty na parowniku ustawiając minimalne ale tak by silnik nie zgasł po tym zabiegu podkręcić obroty regulacją przy gaźniku na około 800 obrotów i ponownie regulacją na parowniku podkręcić na 900-1000 . Powinno pomóc. Pewnie fachowiec by mnie wyśmiał, ale u mnie zdaje to egzamin, więc polecam taką metodę
O spalaniu paliwa nic nie napisze bo takowego nie używam :)
Paweł / kacper97 / Warszawa
NIVA '88 Była
Discovery '93 2.0MPI Był
Vitara '97 2.0 Jest
Bart03
Post autor: Bart03 » czw lis 03, 2005 10:36 pm
kacper97 pisze:Witam
Wejdzie - ja mialem Centre Plus 72 Ah :lol:
kacper97
Post autor: kacper97 » pt lis 04, 2005 12:19 am
a ja mam jakieś 5 mm luzu :) może mam inną bude :-? :D albo inne centry robili :)
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Bart03
Post autor: Bart03 » pt lis 04, 2005 7:49 am
ja mialem jakis 6-10 mm luzu i akumulator pasowal jak ulal :lol:
Sniper
Post autor: Sniper » pt lis 04, 2005 12:17 pm
AKUMULATOR CENTRA 72 Ah/640A. PLUS - pasuje jak ulał :)
Na dniach prześle jakieś foty jak nabędę nową cyfrówke :wink:
No własnie możliwe że inne centry robili bo ta ma 2 lata i dziś takiego nie znaleazłem na stronach producenta. :roll:
Sniper
Post autor: Sniper » wt lis 22, 2005 12:53 pm
Zgodnie z zapowiedzią :)
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt lis 22, 2005 1:21 pm
Widzę że przy tak ciężkim akumulatorze i ciasnym jego wpasowaniu nie potrzebujesz zakładać mocowania :)21
Sniper
Post autor: Sniper » wt lis 22, 2005 2:10 pm
no niby tak, ale mocowanie ściągnąłem do zdjęcia aby wyraźniej było widoczne że to 72ah :)21 (tak dla niedowiarków :)23 )
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 22, 2005 4:57 pm
moja centra plus byla podobna tylko nie posiadala "magicznego oka" i wozilem ja bez mocowania :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 22, 2005 4:58 pm
:o sniper- ty przy kluczykach lady masz breloczek Jeepa
kacper97
Post autor: kacper97 » wt lis 22, 2005 9:10 pm
Sniper pisze:no niby tak, ale mocowanie ściągnąłem do zdjęcia aby wyraźniej było widoczne że to 72ah :)21 (tak dla niedowiarków :)23 )
Widać do takiej samej obudowy inne pojemności wsadzali :) Pstrykne fotke swojemu i umieszcze dla porównania :D
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Sniper
Post autor: Sniper » śr lis 23, 2005 2:03 am
Bart03 pisze::o sniper- ty przy kluczykach lady masz breloczek Jeepa
Hehe no cóż... :) podobny "trochę" dla laików do oryginału - kobiety często mówią że "to taki mały jeep" :lol:
poza tym ten breloczek to prezent więc nie wypadało wybrzydzać :)21
petercapri
Post autor: petercapri » czw lis 24, 2005 6:56 pm
Ja ciagle slysze, ze kupilem dżipa. Nawet nie chce mi sie tlumaczyc, ze to Lada... Wazne, ze sie podoba ;-)
Mobutu
Post autor: Mobutu » pt lis 25, 2005 7:20 am
Ja też kiedyś słyszałem ,że jechałem dżipem. To mówiła kobieta to coś w tym musi być. hehe
Sniper
Post autor: Sniper » wt lis 29, 2005 2:09 am
Mobutu pisze: To mówiła kobieta to coś w tym musi być. hehe
Hehe no pewnie że musi bo po co w takim razie jeszcze bym toto trzymał i jeszcze czasem naprawiał ?? :)21 :)22
Wróć do „Łada Niva”
