Wymiana łożysk w reduktorze - czy ktoś już to robił ?
wszystko o niwce
adam242
Post autor: adam242 » sob gru 10, 2005 8:02 pm
Mam do wymiany łożysko w reduktorze na którym "wisi" tylni napęd.
Wg rysunków z katalogu części ma ono numer 2121-1802208. Jest to jak przypuszczam zwykłe łożysko którego polskim odpowiednikiem będzie 6305 (C3 pewnie). Mam pytanie czy ktoś już coś takiego robił. Czy jest to w miarę prosta czynność czy też jak zdejmę pokrywę reduktora to wszystko się z niego wysypie. Proszę o info. i/lub wskazówki jak się za to zabrać.
MarG
Post autor: MarG » sob gru 10, 2005 9:26 pm
Czynnośc raczej prosta, ale jesli nie miałeś do czynienia z mechaniką powierz to zadanie komuś bardziej doświadczonemu w tej dziedzinie
adam242
Post autor: adam242 » sob gru 10, 2005 11:25 pm
Co prawda na codzień zajmuję się elektroniką ale w mechanice pierwsze kroki mam już za sobą. Nie wiem jeszcze jak się za to zabrać ale wiem że będę robił to samemu ! Jak ostatnio w warsztacie mechanicy wymieniali mi sprzęgło to teraz reduktor i skrzynia są tak rozcentrowane że podczas jazy 80-tką wyskakują prawie z auta od drgań !!! Boję się korzystać z pomocy mechaników "fachowców" bo jedno zrobią a inne spieprzą :(
Gorbi
Post autor: Gorbi » pt sty 06, 2006 8:45 am
no co ty reduktor jak wyjmiesz to najciezsza robote masz za soba
musisz tylko go rozebrac , numery lozysk maja opowiedniki w sklepie to jasne sprawdz czy nie masz luzow miedzy obodowa a lozyskiem i stan zebatek w reduktorze luzy na walkach itd ;] mila robota
wycentruj go dobze na koniec wzgledem skrzyni i sprawdz sprzegielko gumowe miedzy skrzynia a reduktorem ono tez sprawia duze wibracje jak sie rwie
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Gorbi
Post autor: Gorbi » pt sty 06, 2006 8:48 am
a i jak wymieniasz lozyska mozesz sie pokusic o wszystkie skoro masz wyjety reduktor.... i patrz czy obudowa lozyska nie kreci sie w gniezdzie,(bo ci szybko padnie) jak tak napunktuj gniazdo lub lozyska i wbij delikatnie powodzenia:]
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Sniper
Post autor: Sniper » pt sty 06, 2006 12:17 pm
Wymień wszystkie łożyska w przekładni redukcyjnej bo koszt tego niewielki a sprawność wzrośnie 8)
Ręce precz od GENERAŁA!...
adam242
Post autor: adam242 » pt sty 06, 2006 6:25 pm
No zabieram się za to od jutra rana. Boję się właściwie tylko o jedno - a mianowicie o to , że luzy są w gnieździe łożyska a nie w nim samym. Napunktowanie aluminiowej obudowy reduktora to będzie wtedy tylko półśrodek i przejade z 1000 albo mniej i problem powróci. Zakładając że te luzy nie będą w łożysku tylko jego gnieździe myślałem o wstawieniu tulei . Tzn. najpierw wyfrezowaniu otworu i potem wstawieniu tulei. Konsultowałem to z "fachowcem" z serwisu merca i powiedział że "szlif" + tuleje dorobi bez problemu a koszty wyniosą około 60 zł. Potem jednak wpadłem na pomysł żeby wymienić całą obudowe reduktora .
no wiem że jestem pesymistą ... może to tylko głupie łożysko.... :)21
Gorbi
Post autor: Gorbi » sob sty 07, 2006 4:35 pm
to zalezy od stanu gniazd :wink: ciekawo ile nowa obudowa kosztuje ?
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post autor: Bart03 » sob sty 07, 2006 5:27 pm
Gorbi pisze: ciekawo ile nowa obudowa kosztuje ?
duzo - wiecej niz bebech :(
Wróć do „Łada Niva”
