czy mozna przestawic koło na wachaczu ??
wszystko o niwce
makomako
Post autor: makomako » śr mar 22, 2006 1:36 pm
witam mam pytanko
okazało ze w mojej nivce kóło jest przesuniete do tyłu o ok 1-1,5 cm ( chodzi o lewy przód) pomierzyłem poogładałem i nie widac zeby podłuznica była przesunieta , moje pytanie czy jest mozliwe ze ktos wczesniej zle to skrecił znaczy wachacze i dlatego tak jest. co zrobic poz :cry:
Niva'94
Post autor: Niva'94 » śr mar 22, 2006 2:13 pm
Najlepiej pojechać do stacji diagnostycznej na ustawienie geometrii przedniego zawieszenia i tam wszystko sprawdzić. Być może samochód był lekko bity, co spowodowało że aby przywrócić geometrię należało o ten 1 cm podkładkami "przesunąć" wahacz.
Ostatnio zmieniony śr mar 22, 2006 4:57 pm przez Niva'94, łącznie zmieniany 1 raz.
Bart03
Post autor: Bart03 » śr mar 22, 2006 4:56 pm
no to nie takie proste dlatego ze regulacje mozna wykonac tylko na gornym wahaczu a uzsuwajac z niego podkladki zmienisz kat wyprzedzenia zwrotnicy. Bez dokladnej diagnozy sie nie obejdzie - tylko dobra !! stacja diagnostyczna moze to zweryfikowac i to najlepiej taka ktora ma mozliwosc komputerowego pomiaru reprezentatywnych punktów podwozia :wink:
makomako
Post autor: makomako » śr mar 22, 2006 5:20 pm
ja wiem tylko ze ja juz wiem ze to jest przestawione kwestia tego czy da sie to na wachaczu przestawic bo jak załozyłem wieksze koła to własnie z tej strony mi trze
jarcion
Post autor: jarcion » czw mar 23, 2006 7:20 am
na dolnym wahaczu tez sa podkładki...
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Bart03
Post autor: Bart03 » czw mar 23, 2006 8:15 pm
jarcion pisze:na dolnym wahaczu tez sa podkładki...
:o gdzie ??
janek4411
Post autor: janek4411 » czw mar 23, 2006 10:51 pm
Są są. No może 1,5cm nie da sie przesunąc, ale 1 cm da.
Myślenie nie boli!
Bart03
Post autor: Bart03 » czw mar 23, 2006 11:03 pm
tymi przy tulejach to sobie mozesz :wink: za przeproszeniem.... :)21
janek4411
Post autor: janek4411 » czw mar 23, 2006 11:21 pm
Bart03 pisze:tymi przy tulejach to sobie mozesz za przeproszeniem....
No właśnie co sobie moge?
http://nieszczesne.podkladki.patrz.pl
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2006 11:26 pm przez janek4411, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślenie nie boli!
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 23, 2006 11:24 pm
Bart03 pisze:tymi przy tulejach to sobie mozesz :wink: za przeproszeniem.... :)21
Nigdy tego nie trenowałem, u Ruskich wiadomo :)3 , ale skoro tam są !! to może się da ??
Jesli była bita (albo spawana od nowa, patrząc na avatar :lol: ) to traeba wyrównać wszystkim bo majątek stracisz na laćki :)21
Generalnie: NISSAN
jarcion
Post autor: jarcion » pt mar 24, 2006 7:05 am
podkładki są na osiach dolnych wahaczy (górnych zresztą też) tak właśnie około cm z każdej strony
Bart03
Post autor: Bart03 » pt mar 24, 2006 9:55 am
jarcion pisze:podkładki są na osiach dolnych wahaczy (górnych zresztą też) tak właśnie około cm z każdej strony
na dole sa na osiach przy tulejach ale u gory sa przy mocowaniu wahacza do wspornika. Dolny wahacz mozesz tylko lekko przesunac przod tyl na tej dlugiej srubie ktora przechodzi przez belke :)3 natomiast gorny wahacz reguluja sie wyciagajac lub dokladajac podkladki pod srubami wspornika - i wlasnie na tym wahaczu masz najwieksze pole manewru.
Janek tak na upartego to moze i ten 1 cm przesuniesz dolny wahacz ale to jest max - caly wproblem polega na tym ze zeby to zrobic musisz wyciagnac pret z belki a jak znam zycie tuleje bedzie tak zapieczona ze trzeba bedzie i tak kupic nowe simerboki. W ciul roboty a efekt marny- wierzcie mi robilem to w 2 nivkach i starcielm na to caly dzien :)3
makomako
Post autor: makomako » pt mar 24, 2006 4:04 pm
przesunełem na dolnym wachaczu ok 1 cm tymi podkładkami , a na tym górnym wachaczu te sa podkładki ,ale przy mocowaniu tego wachacza, do -belki to tymi podkladkami sie reguluje bo ja myslałem ze tymi reguluje sie kat nachylenia koła:(
:wink:
janek4411
Post autor: janek4411 » pt mar 24, 2006 9:29 pm
Bart03 pisze: caly problem polega na tym ze zeby to zrobic musisz wyciagnac pret z belki
Jest jeszcze jeden sposób, przecięte podkładki. Naprawdę zdają egzamin.:)2
Myślenie nie boli!
Wróć do „Łada Niva”
