Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Witam, mam kolejne pytanko:
mam założony gaz ( Elpigaz) i na gazie jest wszystko ok. Ale jak przełączę na benzynkę, to po wciśnięciu gazu w podłogę autko się dławi przy przechodzeniu przez około 3500rpm. Jak odpuszczę troszkę gaz, to się zbiera, ale bez rewelacji. Gaźnik jest ok (pozdjęciu palnika wszystko jest cacy). Instalatorzy stwierdzili, że to palnik dławi silnik i doradzili wywiercenie dodatkowych fi 8. Tak zrobiłem, ale nie wiele to dało.
Proszę o rady...
Dzięki
POzdr.
*JN*
Proszę o rady...
Dzięki
POzdr.
*JN*
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
- cowboy_3151
Wcale nie zalezy to od dobrania instalacji.Zawsze po zaŁorzeniu miksera wzrasta spalanie benzyny poniewaz tŁumi on normalny wyliczony i praktyczny przepŁyw powietrza, jego ilośc. Zwiazane jest to z tym iz do spalenia 1 litra benzyny potrzeba okoŁo 17 l powietrza ( o ile dobrze pamietam ) a do gazu 15 l dlatego tez miedzyinnymi miksery ograniczaja dopŁyw powietrza.boreg pisze:Sprobuj powalczyc z iloscia powietrza podawanego do gaznika. Przy zle dobranej instalacji moze tak byc, ze gaz potrzebuje mniej (lub wiecej) powietrza niz na benzynie.
Co do pracy na benzynie z zaŁożonym mikserem to lepiej sie zastanowic bo napewno wzrosnie spalanie i to sporo bo będzie chodziŁ jak na ssaniu i nie osiagaŁ peŁnej mocy z powodu zŁej mieszanki ( za maŁo powietrza - np. ten sam motor z filtrem powierza ma inna moc co bez- zpewne mnieiszą ) i przy dŁuzszych jazdach lepiej zdjać mikser.
Można oczywiscie próbowac wyregulować gaznik do tej ilośći powierza co przepŁywa przez mikser ale po co skoro benzyna tu staje się dodatkowym zastępczym paliwem i napewno wpŁynie to na osiągi silnika.
Miałem to samo!! Wyrzuciłem mikser bo miałem taki nakładany na gaźnik pod filtr powietrza i kupiłem mikser specjalnie do Nivki - wchodzi on w środek gaźnika tuż nad przepustnice w miejsce gdzie jest ta gruba uszczelka!! Auto chodzi rewelacyjnie i nie mam kłopotu z poruszaniem się zarówno na benzynie jak i na gazie
u mnie tez tak sie dzieje jak naleje jakis ch..y gaz , teraz tankuje tylko na orlenie i nie mam zadnych (mimo ceny) problemow.
Z innej beczki - butle mam zalozona w miejsce siedzenia tylnego, teraz chce ja umiescic za tylnim mostem tak jak na stronie JURY. Jest jeden problem , na stacjach diagnostycznych jedni kreca glowami i sie nie chca podpisac pod tym innym wszystko jedno. Czy to jest niebezpieczne?
A gdzie to cudo można kupić?nico pisze:Miałem to samo!! Wyrzuciłem mikser bo miałem taki nakładany na gaźnik pod filtr powietrza i kupiłem mikser specjalnie do Nivki - wchodzi on w środek gaźnika tuż nad przepustnice w miejsce gdzie jest ta gruba uszczelka!! Auto chodzi rewelacyjnie i nie mam kłopotu z poruszaniem się zarówno na benzynie jak i na gazie
POzdr.
- petercapri
Czy to o to chodzi?
http://www.rybacki.pl/order.php?id_grup ... &strWer=pl
- petercapri
- Sniper
Wow to nico też tutaj był w swoim czasiejarcion pisze:A gdzie to cudo można kupić?nico pisze:Miałem to samo!! Wyrzuciłem mikser bo miałem taki nakładany na gaźnik pod filtr powietrza i kupiłem mikser specjalnie do Nivki - wchodzi on w środek gaźnika tuż nad przepustnice w miejsce gdzie jest ta gruba uszczelka!! Auto chodzi rewelacyjnie i nie mam kłopotu z poruszaniem się zarówno na benzynie jak i na gazie
hehe on już raczej nieodpowie
BTW nico - zakład wciąż aktualny
przynajmniej z mojej strony
Ręce precz od GENERAŁA!...
Mogę wiedzieć gdzie dokładniej jest to "urządzonko" do regulacji powierza ?boreg pisze:Oczywiscie cowboju masz racje. Ale w Ladzie przy wlocie powietrza jest takie male urzadzonko do jego regulacji. I umiejetnie uzywane podnosi przyjemnosc jazdy na obydwu paliwach (na przyklad zalatwia sprawe rozruchu na gazie)
Gdzieś na gaźniku ?
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Była Vitara
Jest Galloper !
