225/75 r 15 - (czy wejdzie i) pojedzie w niwce?
wszystko o niwce
jarcion
Post autor: jarcion » czw lis 16, 2006 12:36 pm
http://rajdy4x4.pl/gielda/index.php?oid ... lowo=opony - cena wydaje mi sie atrakcyjna tylko zastanawiam się czy niwka da radę na 225/75 r 15- są jakieś problemy? Z trwałością przegubów, zawieszenia, brak mocy...?nie chodzi mi o wygląd lecz o ewentualne cm pod belką i mostem.
Autko jest już powycinane pod 205/70 r15 na trójkątach z samuraja-też nalewki.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
zygfryt
Post autor: zygfryt » czw lis 16, 2006 12:40 pm
myślę, że w tym złomie mogą być spore problemy. Zwłaszcza, że on już teraz częściej w garażu stoi niż jeździ. Ale pewnie znajdziesz jakiegoś kolegę od Samuraja, który je od ciebie kupi za pół ceny. Mam nadzieję, że moja wypowiedź choć troszkę ci pomogła w podjęciu właściwej decyzji. KUPUJ! :)2 :D
jarcion
Post autor: jarcion » czw lis 16, 2006 12:43 pm
Się remontuje i dzielności nabiera, złośliwcze, a nie stoi w garażu. No! :wink:
zygfryt
Post autor: zygfryt » czw lis 16, 2006 12:52 pm
życzę co by tej dzielności nabrała jak najszybciej bo niedługo artretyzm od stania :wink:
zygfryt
Post autor: zygfryt » czw lis 16, 2006 12:53 pm
w końcu co dwa auta w lesie to nie jeno jedno :wink:
X90
Post autor: X90 » czw lis 16, 2006 1:55 pm
Jarcion, jakie masz teraz oponki? Zadowolony jesteś?
jarcion
Post autor: jarcion » czw lis 16, 2006 2:28 pm
teraz mam resztki jakiś bridgestonów m+s 195r15 i licho sie na tym jeździ- mam na myśli błotko.
Autko wycinałem do armstrongów z polgomu 205/70r15 i z wyjątkiem błota pośniegowego rewelacja pod każdym względem. A pytam , bo mam dylemat 2 nowe z polgomu czy te z ogłoszenia.
kugel2
Post autor: kugel2 » czw lis 16, 2006 8:53 pm
Także chciałbym się dowiedzieć od kolegów co najczęściej pada lub co się urywa itp. w mechanizmach przeniesienia napędu. Czego się spodziewać przy założeniu większych kół lub mocnego siłnika. Spodziewać to złe określenie, co komu się stało konkretnie. (swoją nivke gniote ile moge i działa wszysto) :D pozdrawiam
kugel NIVKA 2,1 TD
tomek
Post autor: tomek » czw lis 16, 2006 9:26 pm
U mnie na seryjnych kołach urywało sie mocowanie dyfra-pomogła zmiana średnicy szpilki na grubsze-od tego czasu spokój jest i krótkie życie mają przeguby-tyle że dziwne dotyka to tylko lewej strony.Prawa strona bez najmniejszego stuku, lewa już drugi przegub w ciągu ok 30 tys km
kugel2
Post autor: kugel2 » czw lis 16, 2006 9:42 pm
Dzięki o takie informacje mi chodzi. Zsumujmy usterki mechanizmów i znajdziemy słabe strony nivy. Jeżeli chodzi o mocowanie przedniego dyfra to zamocowałem niezależnie od silnika i ani nie drgnie (polecam) :)2
kugel NIVKA 2,1 TD
MarG
Post autor: MarG » pt lis 17, 2006 9:55 am
U mnie na oponach MT 29x9,5x16 (przy czym nie było to pełne 29cali) zmieliłem 2xsatelity w tylnym moście, 1 x łożysko wałka atakującego tylnego mostu się rozpadło. Przeguby przednie jeśli opaski były na nich niepopękane spokojnie wytrzymywały (w sumie wymieniłem 4x). Chyba każdy element tynego zawieszenia wymieniłem, wzmacniałem bo wszystko w orginale wymiękało. A wszystko to w przeciągu 1 roku :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » pt lis 17, 2006 10:54 am
Mnie tam nic w napedzie sie nie sypnelo - reduktor, mosty i nawet przegub ktory byl w stanie agonalnym wytrzymal kilka rajdow :)2 Jedynie co mi urywalo to wahacze i drazki tylnego zawieszenia i amortyzatory olejowe wybuchaly. Pospawalem, powzmacnialem, amory gazowe zapodalem i spokoj :)2 No i oczywiscie mocowania mostow itd do budy - ale moja nivka juz miala pare lat wiec korozja pomogla, na jednym rajdzie np wyrwalem reduktor z podlogi i takie tam :o
Pragne jeszcze zaznaczyc ze ja mialem kola prawie 30" i jedna sztuka wazyla cos kolo 30kg :roll:
kugel2
Post autor: kugel2 » pt lis 17, 2006 6:29 pm
Sądze, że mechanizmy napędowe są nie najgorsze. Wiele usterek to jednak wszelkiego typu przegnicia połączeń z karoserią. Zmielenie czegoś w mostach to często zbyt duże luzy i uderzenia trybów o siebie a nie kiepski materiał. Swoją nivke nadal testuje a dzisiaj woziłem drewno z lasu do kominka. Przy złorzonej kanapie troche powyrzej dołu okna. Jęczała skrzypiała ale dojechała :)2
kugel NIVKA 2,1 TD
RadekR
Post autor: RadekR » pt lis 17, 2006 10:28 pm
W ostatniej fazie rozwoju mojej niwki miałem założone 31/10,5r15 MT'ki i jakoś nic się nie urywało. Jeśli będziesz pilnował luzów na przekładni głównej w mostach to na pewno nie klęknie. A przeguby jak to przeguby jak się jeździ z porwanymi osłonkami to można je wymieniać kilka razy w roku.
Co do braków mocy przy 225/75r15 się nie wypowiadam bo miałem 1,9d.
TEAM POMORZE 4x4
TLC KZJ 73
kugel2
Post autor: kugel2 » sob lis 18, 2006 12:52 pm
RadekR :)2 Nic dodać nic ująć :wink:
kugel NIVKA 2,1 TD
X90
Post autor: X90 » sob lis 18, 2006 10:59 pm
Radku, masz zdjęcia nivki na 31"? :)23
I podaj od razu promień zawracania :lol: :wink:
Pzdr
Michał...G
Post autor: Michał...G » pn lis 20, 2006 5:47 pm
A dodam że były to jeszcze nalewki simexa :)23
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
RadekR
Post autor: RadekR » pn lis 20, 2006 9:57 pm
X90 pisze:Radku, masz zdjęcia nivki na 31"? :)23
Pzdr
Nie posiadałem wtedy takiego dobrodziejstwa jak aparat cyfrowy. Niestety problem z zawracaniem był i żeby to doprowadzić do stanu względnego zadowolenia potrzebne były wysoce inwazyjne operacje blacharskie i dlatego pozbyłem się i "simexów" i Niwiasty :wink:
TEAM POMORZE 4x4
TLC KZJ 73
jarcion
Post autor: jarcion » wt lis 21, 2006 9:22 am
dzięki piękne- niestety ogłoszenie nieaktualne było następnego dnia :-(
a prace blacharsko-remontowe mają się już ku końcowi:-)
zygfryt
Post autor: zygfryt » pn gru 04, 2006 8:19 pm
faktycznie P O W O L I ku końcowi. Bardzo powoli.... Błagam zrób i jadziem w las!
kugel2
Post autor: kugel2 » pn gru 04, 2006 8:44 pm
zygfryt a może byś tak pomógł koledze a nie błagał. :o
kugel NIVKA 2,1 TD
jarcion
Post autor: jarcion » pn gru 04, 2006 10:44 pm
no właśnie :lol: :)2
jarcion
Post autor: jarcion » wt gru 05, 2006 8:13 pm
przepraszam, że tak zawracam, ale wtopić kaski nie chcę... a colway'e ( NALEWKI !! ) 205R16 na oryginalnych felgach to wejdą ?? 73 cm średnica zewnętrzna...
Wiem,że w dziale opony są przeliczniki, ale nalewki sa "ciut" wyższe- stad pytanie
jarcion
tomek
Post autor: tomek » wt gru 05, 2006 9:37 pm
jarcion pisze:przepraszam, że tak zawracam, ale wtopić kaski nie chcę... a colway'e ( NALEWKI !! ) 205R16 na oryginalnych felgach to wejdą ?? 73 cm średnica zewnętrzna...
Seryjne 175-ki mają 68 cm...niby nieduża różnica :D Szukaj w archiwum, taki rozmiar, tylko Technic Trackery, niejaki kpt Żbik, czy jakoś tak, do swojej Nivki wsadził...Jego pytaj jak sie jeździ...
Wróć do „Łada Niva”
