Felgi ALU a jazda w terenie - co o tym sądzicie ??
: śr lis 05, 2003 9:06 pm
autor: kacper97
Posiadam alu felgi ... kupiłem je z nivą i do tej pory leżały w piwnicy ...
Czeka mnie zakup opon do jazdy w terenie ... padnie chyba na Armstronga MT znanej i lubianej firmy :wink: i pomyślałem sobie że założe je na te felgi ...
Felgi nie sa nowe ani zbyt piekne i rant też maja juz przytarty więc nie jest ich szkoda :)
Co sądzicie o takim zestawieniu ??
Felga firmy BWA ma rozmiar 6J 15 CH-38 i były na niej opony 205/70 R15 typowo szosowe a maja być 195/80 lub 205/75 a najlepiej 215/80 tylko sie pewnie nie zmieści :( i w mojej nivie będzie o wszystko haczyć :(
wygląda tak jak poniżej na zdjęciu
: śr lis 05, 2003 11:45 pm
autor: Boxa
fajna, który to rocznik?? Miałem Nivke swego czasu, ale na zwykłych stalowych felach o rozmiarze 7J (chyba jakoś tak) i 215/70 R15
: śr lis 05, 2003 11:47 pm
autor: Boxa
Ważne jest żebyś ich nie skrzywił, więc im większe lacie tym lepiej. Ale Nivka bedzie sporo palic. Moja paliła ok. 15l/stówe.
: śr lis 05, 2003 11:52 pm
autor: Boxa
Ach, najważniejsze u mnie przy tej szerokości felg powstał offset i zawiecho mocno cierpiało. Co 20tyś regeneacja po 35 zeta za sztuke, a tego tam jest z 10 (gałki i sworznie). Ale za to super wystawały jak na dystansach.
: śr lis 05, 2003 11:53 pm
autor: kacper97
ta nivka na zdjęciu jest tylko na wzór :D ona ma takie felgi jakie ja mam :D
martwie się i o spalanie i o opcieranie opon o nadkola .... chyba zakupie jednak 195/80 :D jeszcze poczekam co inni powiedzą :)
: śr lis 05, 2003 11:59 pm
autor: Boxa
Po pierwsze na R15 i 215/70 prześwit zmniejszyl się o 3 cm w porownaniu do oryginalnych koł. Więc im większy profil tym lepiej, ale spokojnie zmieszczą się 205/75 . A to to samo co 195/80. No nie!?
: czw lis 06, 2003 12:04 am
autor: Boxa
Ja miałem Nive z 96' , jak bedziesz chciał to moge ci powiedziec co najczęściej mi siadało, a jeździłem nią dobre 5 latek. Nie gniotsjia nie łamiotsjia.
: czw lis 06, 2003 12:09 am
autor: leszek
bierz większe kapcie 215/15 inne to półśrodek lekko ranty z tyłu zagniesz nawet na wyglądzie nie ucierpi.
: czw lis 06, 2003 9:48 am
autor: Maq
Sprawa z krzywieniem felg wygląda mnij więcej tak, że krzywią się i stalowe i aluminiowe.
Sprawa z prostowaniem felg wygląda mniej więcej tak, że wszyscy prostują aluminium, nikt q..a nie chce prostować stalowych.
@boxa: wyłącz pogrubianie tekstu, bo za to jest kara :D
: czw lis 06, 2003 3:12 pm
autor: Przemek wawa
Nie wiem jakie jest ET tej felgi aluminiowej, a to wazne. Pamietasz, ze na Twojej obecnej stalowce i tez od suzuki, opony ktore masz a jest to 195/75-70 chyba, "przod" Ci wystaje i to duzo.
U mnie po zmianie felg na "mangelsa" (ET45) i na opony 195R15 nie ma takiego problemu, kola wchodza i chowaja sie do srodka calkowicie i jest zapas jeszcze. Mysle, ze to samo byloby z rozmiarem 205/75, bo to to samo w zasadzie, a roznice sa minimalne w milimetrach. Dzisiaj na mangelsie moze nawet probowalbym nawet zakladac 205R15. Ale na feldze suzuki musisz zmierzyc. Zadzwon do Macka, jedz pozniej z felga do Radiala i pomierz, chlopaki na pewno Ci pomoga.
: czw lis 06, 2003 8:18 pm
autor: kacper97
chyba tak będzie najprościej :D może Ci u których kupie opony coś podpowiedzą jak zobaczą felgi :D
Dzięki za pomoc :D
: ndz lut 01, 2004 10:40 am
autor: Piotr_W
W mojej Nivie dopiero po przeróbkach blacharskich zmieściły się opony 215/85/15
: czw sie 12, 2004 9:19 pm
autor: Sniper
[quote="Piotr_W"]W mojej Nivie dopiero po przeróbkach blacharskich zmieściły się opony 215/85/15[/quote]
.... ale 215/75/15 powinny wejść bez problemu...
Sam na takich mykam i wszystko jest ok :)
: pt sie 13, 2004 8:15 pm
autor: Piotr_W
Sniper pisze:
Piotr_W pisze:W mojej Nivie dopiero po przeróbkach blacharskich zmieściły się opony 215/85/15
Nie mieściły sie bo rozstaw koł był szerszy o około 10cm w stosunku do oryginału.
