instalacja gazowa - opis niwki
wszystko o niwce
trzesik
Post autor: trzesik » sob lis 08, 2003 2:49 pm
witam wszyskich!!!
DOLACZAM DO SZCZESCIAZY POSIADAJACYCH NIWKI. MUSZE JEDNAK ZALOZYC INSTALACJE GAZOWA. MOZECIE MI POLECIC JAKAS MODEL INSTALACJI, Z KTORYM NIWA DOBRZE WSPOLPRACUJE??? i oczywiscie jaki zbiornik jest najlepszy i gdzie go zamontowac. MOZE JAKIES WSKAZOWKI.
kacper97
Post autor: kacper97 » ndz lis 09, 2003 8:35 am
Ja mam instalacje firmy LAVATO i nie narzekam... Jedyne, na co musisz zwrócić uwagę to na mikser.... najlepiej jak byś dostał taki wkładany pod gaźnik zamiast podkładki z innymi są podobno problemy....
Co do butli?.... Koledzy mają montowane w bagażniku, ale to zabiera znaczną część i tak małej przestrzeni bagażowej... Ja wsadziłem zbiornik pod podłogę....
Zalety: cały bagażnik
Wady: gorsze zejście w terenie, dużo więcej roboty z montażem
Paweł / kacper97 / Warszawa
NIVA '88 Była
Discovery '93 2.0MPI Był
Vitara '97 2.0 Jest
trzesik
Post autor: trzesik » śr lis 12, 2003 5:58 pm
WIELKIE DZIEKI ZA INFORMACJE.W JAKI SPOSOB PRZYMOCOWALES ZBIORNIK???[/url]
kacper97
Post autor: kacper97 » śr lis 12, 2003 6:14 pm
wyspawałem taka " gondole " w miejscu tłumika i tam wsadziłem butle z oryginalna podstawą ...
na forum powinny być chyba zdjęcia jak to wygląda ... a jak nie to wstawie jak znajde :D
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » sob lis 22, 2003 11:17 pm
Jak nie rozwiązałeś jeszcze tego problemu z gazem to zapraszam zajmuję się od lat instalacjami gazowymi coś wymyślimy Pozdrawiam tel. 501074224
Gorbi
Post autor: Gorbi » czw lis 18, 2004 8:11 am
sorki ze odsiwerzam tego posta ale chciałbym zobaczyc zdjecia z ta butla jesli mozna :roll: no i gdzie wydech teraz masz bo watpie ze obok to niebezpieczne
kacper97
Post autor: kacper97 » ndz lis 21, 2004 7:21 pm
Miejsce na butle wygląda następująco:
Widać ramke, na której leży butla. Ramka razem z butlą jest wpuszczana i przykręcana do dna "gondoli"
I już z zamontowaną butlą
a co do wydechy to jest poprowadzony po prawej stronie, końcówka wychodzi przed tylnym kołem.
Jedyny problem takiego rozwiązania to przegląd techniczny... trochę się czepiają że wydech na prawą stronę ...
Wydech zmontowany jest z : łącznika elastycznego od cieniasa ( chyba ), pierwszego tłumika Poloneza i ostatniego tłumika od FSO. Do tego trochę starych rurek od wydechów, spawarka i wydech gotowy :D
Jeśli jeszcze masz jakieś pytania, pisz
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Gorbi
Post autor: Gorbi » ndz lis 21, 2004 9:32 pm
mam pytanko: ile miesci twoja butla bo ja mam taką czeresniacka z boku w bagażniku zabiera ok 1/3 miejsca no i ma 35 litrow tylko. Ja pier@#le, żebym wczesniej znalazł te forum bym to skopiował rozwiązanie .Pozdrawiam i wyrazy uznania za patenta> :wink: pozdrowka
nie chcem nowego posta zaczynac bo chyba to gdzies było u Ciebie na wolnych obrotach silnik tez faluje.....
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
kacper97
Post autor: kacper97 » ndz lis 21, 2004 10:00 pm
Dzięki za uznanie :) Musiałem tak zrobić bo jako że NIVA spełnia role samochodu rodzinnego musiałem mieć cały i tak mały bagażnik, a i w pracy przydaje się każda wolna przestrzeń w samochodzie.
Butla ma 45 l, ale wchodzi 36 czyli koło 80%.
U mnie obroty nie falują... na razie :D
Możesz sobie jeszcze zrobić mały schowek pod siedzeniem.... trzeba tylko zbiornik paliwa zmniejszyć ...
Wygląda to tak:
Niby mały ale 2 zestawy kluczy, lewarek, linka i kilka drobiazgów dało się upchnąć :)
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Gorbi
Post autor: Gorbi » ndz lis 21, 2004 10:11 pm
nie głupie pomysły masz ja to narazie odpuszcze takie zmiany ale jak przyjdą ferie hmmmmmm kto wie.... wzór już mam
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 21, 2004 10:41 pm
Ty kacper te waly to stary typ i jeszcze wiecej elementow ze starej lady widze. Przyznaj sie zgnila ci klapa bagaznika i wstawiles nowy tylny pas razem z nowa klapa :lol:
kacper97
Post autor: kacper97 » ndz lis 21, 2004 10:57 pm
NIVA jest z roku 88 i faktycznie nie miałem dostępu do starej "nowej" klapy więc wymieniłem cały tył :D
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 21, 2004 11:05 pm
No to troche lat juz ma, ale widze ze konserwujesz ja ostro. Pewnie dlatego dalej sie ladnie trzyma :wink:
Sniper
Post autor: Sniper » pn lis 22, 2004 6:54 pm
Co do miejsca na butlę ... wygląda to porządnie ale dla mnie raczej za nisko.
brrrrr... ryzykownie :)
Ile jest przświtu między spodem gondoli a gruntem ??
Ręce precz od GENERAŁA!...
kacper97
Post autor: kacper97 » wt lis 23, 2004 7:26 pm
tyle ile między gruntem a dyfrem + 2-4 cm ...
Problem jest tylko przy zejściach :(
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Sniper
Post autor: Sniper » wt lis 23, 2004 8:19 pm
hmmm.... jednakże dyfer jest trochę do przodu w stosunku do Twojej butli... jest chroniony jako tako w przypadku uderzenia tyłem w cokolwiek...
Ja bym nie mógł mieć takiego rozwiązania u siebie. Zbyt często zdarza mnie się coś taranować tyłem :roll: ... poza tym słyszę już obijające się kamienie podczas szybkiej jazdy lasem...
Gorbi
Post autor: Gorbi » wt lis 23, 2004 8:47 pm
Snajper nie wymyślaj w Nivkach tak wszystko piszczy i trzeszczy że byś żadnej różnicy byś nie zauważył :D
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
kacper97
Post autor: kacper97 » śr lis 24, 2004 1:12 am
Tak jak pisałem samochód jest mi potrzebny do pracy i do jazdy po mieście ... kilka razy miałem przyjemność bawić się w terenie (lekkim) i i jak narazie jest tylko kilka wgnieceń i zarysowań ... skutków ubocznych brak ... :)
Jest to jedyne miejsce nadające się do podwieszenia butli ... no chyba że komuś nie jest potrzebny bagażnik to wtedy problemu brak :D
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Gorbi
Post autor: Gorbi » śr lis 24, 2004 10:29 am
a może ktos w miejsce zapasowki wrzucił butle HAHAHAHA
no nawet jesli to tak można:) to pewnie dowod zabiorą albo nawet nie podejdą
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
kacper97
Post autor: kacper97 » śr lis 24, 2004 3:54 pm
miałem takie plany :D ale przepisy na to nie pozwalają :( więc pomysł upadł...
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Sniper
Post autor: Sniper » śr lis 24, 2004 10:23 pm
Gorbi pisze:Snajper nie wymyślaj w Nivkach tak wszystko piszczy i trzeszczy że byś żadnej różnicy byś nie zauważył :D
Początkowo istotnie pewnie nic bym nie od róznił od standardu....
do czasu dużego KABOOM !! !! !!
Gorbi
Post autor: Gorbi » śr lis 24, 2004 10:29 pm
na miescie wtedy kozak!!! i ludzie łady by z daleka omijali!hahahahahahhaha :lol:
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
mentor
Post autor: mentor » czw lis 25, 2004 8:29 pm
Mam podwieszoną butlę 35l(270 średnicy) i zawsze wcześniej trze hak, a nie butla. I nie wycinałem dziury w podłodze bagażnika
Gorbi
Post autor: Gorbi » czw lis 25, 2004 9:17 pm
a propos haku jak macie zamontowany bo mi gosciu to belke pod zderzak jakos wkrecił i w wiejsce ty rurek co trzymaja zderzak i mowi ze to najlepiej bo jak do podłogi przykrecasz to zgnije i urwie
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
kacper97
Post autor: kacper97 » pt lis 26, 2004 1:43 am
mentor pisze:Mam podwieszoną butlę 35l(270 średnicy) i zawsze wcześniej trze hak, a nie butla. I nie wycinałem dziury w podłodze bagażnika
Może masz zdjęcia?? Też o takim sposobie myślałem, ale miałem już wyciętą podłogę, więc było wygodniej :D + dodatkowy mały schowek na drobne szpargały :D
Co do przypadkowego wybuchu... miałem fiata 125 kombi z butlą w kole ... ukradli go i podpalili ... pozostał mało dotknięty tylko silnik ... reszta spłonęła do żywej blachy ... Jakoś zbiornik nie wyleciał w powietrze a paliło się ostro, więc nawet jak nim przywalę, choć to mało prawdopodobne to na 99% nic mu nie będzie.
W Polsce dużo samochodów jeździ na gaz, niektóre uczestniczą w wypadkach... nie słyszałem, aby jakaś butla wybuchła.
Mocowanie takie uważam za bezpieczne, choć utrudniające trochę jazdę w terenie.
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
Wróć do „Łada Niva”
