sprzegło
: sob gru 23, 2006 10:51 pm
autor: wojtek44
Witam wszystkich niwatorów:), kilka dni walczyłem ze sprzęgłem
jestem specjalistą od wyjmowania, rozbierania skałdania i odpowietrzania pompy sprzegła i wysprzeglika:). OBJAW: bardzo krótkie działanie sprzęgła, i szarpnięcie przy nawet delikatnym puszczaniu. Zaczęło się po dokładnym oczyszczeniu tych urządzeń. Przypuszczałem że to może jest wina uszczelnień - wymieniłem. Zalałem DOT ponieważ oryginalne ruskie nie puchną w tym płynie, prawdopodobnie w R... zachodzi to zjawisko. i nic. Dokładna penetracja gładzi wewnątrz cylinderka pompy - dupa - malutkie wżery, które powodowały, że płyn sie cofał i skracał skok sprzęgła. Jedynym rozwiązanbie był zakup nowej pompy - koszt 42 zł i temat zakończony. Powiodzonka i WESOŁYCH ŚWIĄT
: ndz gru 24, 2006 12:27 am
autor: Bart03
plyn R ma podobne wlasciwosci do DOT i gumy przy nim nie spuchna - co innego jesli zalalbys uklad DA-1 (pod warunkiem ze gdzies taki jeszcze znajdziesz :wink: )
: ndz gru 24, 2006 12:07 pm
autor: kacperekk
Bart03 pisze:plyn R ma podobne wlasciwosci do DOT i gumy przy nim nie spuchna - co innego jesli zalalbys uklad DA-1 (pod warunkiem ze gdzies taki jeszcze znajdziesz :wink: )
U mnie na stacji Lotos bez problemu :)21
sprzegło
: ndz gru 24, 2006 4:16 pm
autor: wojtek44
Nie znam się na własciwościch płynów hamulcowych, moje stwierdzenie opiera się na info od sprzedawcy. Uważam, że podczas takich operacji należy zasięgnąć włąściwiego języka aby nie robić niepotrzebnych ruchów. Pozdrowionka :lol:
: ndz gru 31, 2006 10:19 pm
autor: ap4x4
Dokładnie. Wybór odpowiedniego płynu ma wbrew pozorom duże znaczenie. :)2
: czw mar 15, 2007 1:16 pm
autor: Niva'94
Od jakiegoś czasu, dosyć rzadko, ale potrafi mi przy wyższych obrotach po gwałtownym dodaniu gazu "przepuszczać" sprzęgło. Sprawdziłem skok jałowy - O.K. Co najczęściej w takim przypadku w tym pojeździe siada? Czy tylko tarcza czy także docisk łącznie z łożyskiem? Pytam, bo przed rozebraniem tego chciałbym mieć już coś pod ręką na wymianę.
sprzęgło
: pt gru 21, 2007 1:46 pm
autor: tomaszpi
Ja natomiast mam inny problem ze sprzęgłem. Mianowicie nie za każdym razem cofa mi się pedał sprzęgła co to może być ??
: pt gru 21, 2007 6:27 pm
autor: silverstone
Mi takimi objawami dawała znać o sobie padająca pompa sprzęgła. Po pierwszych pozostaniach pedału w podłodze wytrzymała jakieś ze 2-3 tygodnie.
: sob gru 22, 2007 3:37 am
autor: tomaszpi
dzięki. Poczekamy zobaczymy :)2 :)2
