opory toczenie
wszystko o niwce
mentor187
opory toczenie
Post autor: mentor187 » wt lut 20, 2007 11:18 pm
mam wrazenie ze ciagne za soba wielki spadochron lub przyczepe z 2t ładunkiem. jakie sa wasze opory toczenia( np. po wyrzuceniu na luz przy predkosci 60km h na płaskim asfalcie jak daleko dojedziecie?mniejwieciej, no i oczywiscie na jakim ogumieniu?
Niva'94
Post autor: Niva'94 » śr lut 21, 2007 7:23 am
Sprawdź czy nie grzeją się tobie hamulce. Miałem taki efekt jak serwo hamulców zgłupiało (zaczęło zasysać "lewe" powietrze), i cały czas lekko podhamowywało przód.
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 5:15 pm przez Niva'94, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek44
Post autor: wojtek44 » śr lut 21, 2007 12:56 pm
j/w ale trzeba również sprawdzić czy się nie "zapiekły z brudu" tłoczki na zaciskach. Zdejmij koło, odkręć zacisk, zsuń go z tarczy, oczyścić wszystko i wkładając jakieś deseczki (można też wykorzystać klocki). Niech druga osoba powolutku naciska pedała hamulca a ty obserwuj zachowanie poszczególnych tłoczków. Prawdopodobnie będzie trzeba nimi wyjechać tak daleko aby się nie rozszczelnił układ hamulcowy, posmarować specjalnym smarem do tłoczków hamulcowych (koszt ca 14 zł) i kilkakrotnie wciskać i wyciskać tłoczki. Prawdopodobnie gumki zewnętrzne do wymiany. W żadnym wypadku nie psikać wd40 bo się gumki rozlecą (sprawdzone :P:P ).
petercapri
Post autor: petercapri » śr lut 21, 2007 2:40 pm
U mnie dzieje sie tak samo. Przod pracuje dobrze, ale cos sie dzieje w bebnach. Od kiedy przestalem zaciagac reczny na postoju jest ok. Jeszcze nie chcialo mi sie sciagac bebnow ;)
petercapri
Post autor: petercapri » śr lut 21, 2007 2:42 pm
wojtek44 pisze:W żadnym wypadku nie psikać wd40 bo się gumki rozlecą (sprawdzone :P:P ).
Ale mozna jak najbardziej psikac preparatem Forch Blackmagic (sprawdzone :P:P)
Janek 44
Post autor: Janek 44 » śr lut 21, 2007 8:57 pm
W starych niwkach raczej nie wskazane jest zaciąganie ręcznego na postoju w okresie zimy.
mentor187
Post autor: mentor187 » czw lut 22, 2007 3:12 pm
hamulce sie nie grzeja/ czekam na kolejne pomysły
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw lut 22, 2007 3:50 pm
Podnoś po kolei każde koło i ręcznie sprawdź opory jakie stawia przy obracaniu ręką. Jak dobrze zakręcisz, to powinno ze dwa - trzy razy się obrócić, bez zgrzytów i stuków. Jak test wyjdzie O.K. to może coś ze
skrzynką rozdzielczą (na przykład zablokowany na stałe mechanizm różnicowy)? A może masz różne ogumienie (lub o bardzo różnym stopniu zużycia) na przedniej i tylnej osi? A może źle wyregulowane luzy w łożyskach przednich kół? A może coś nie teges z geometrią zawieszenia? A może masz mało powietrza w oponach?
siegfried
Post autor: siegfried » czw lut 22, 2007 5:12 pm
witojcie wiem z autopsji że w terenowych z powodów różnych pada geometria . Jak do tego mają się opory ??
Najważniejsze to się nie nudzić!!! :P
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
petercapri
Post autor: petercapri » pt lut 23, 2007 3:54 pm
Jezeli kolo zamiast prosto roczy sie lekko bokiem, to opory oczywiscie rosna.
Jezeli hamulce lekko tra, to tarcza/beben nie musi sie wcale mocno nagrzewac. Zwlaszcza zima ;-)
Zacznij od sprawdzenia kol. Z tym obrotem 2-3 razy to bym nie przesadzal, zima jest i oleje geste (a moze w waszych Nivach tak sie da? w mojej nie ;) ). Poza tym po rozlaczeniu napedu i wyrzuceniu na luz powinienes moc zakrecic reka przegubem skrzynia - przekladnia glowna.
Bart03
Post autor: Bart03 » pt lut 23, 2007 6:52 pm
przekladnia glowna to dopiero po podniesieniu jednego z kol :wink:
kugel2
Post autor: kugel2 » pt lut 23, 2007 9:06 pm
mentor187Moim zdaniem może masz wszystko w porządku. Niva jest lekka, dosydź wysoka, dwa mechanizmy w mostach i centralny stale się kręcą , plus opony, zbieżność itp. poza tym przesiadając się z osobówki do nivy nie da się nie zauważyć różnicy w swobodnym toczeniu.
kugel NIVKA 2,1 TD
petercapri
Post autor: petercapri » pt lut 23, 2007 9:36 pm
Bart03 pisze:przekladnia glowna to dopiero po podniesieniu jednego z kol :wink:
Inaczej: po rozlaczeniu napedu (wajcha przelozenia glownego na srodek) zakrecic przegubem skrzynia - reduktor...
Uzbekko
Post autor: Uzbekko » wt mar 20, 2007 12:57 pm
moze sie pomielilo cus w glowkach, satelitki koronki, w ktoryms moscie oleju nie ma, albo jest zur, zatopiona moze byla rozszczelnilo sie na zimmeringu albo na glowce i sie w sroku bloto z oleju zrobilo.
2 sprawa hamulce sie nie musza grzac a jak sa zle wyregolowane na benach z tylu to hamuje jak diabli z autopsji :) lozyska tez norma trzeba by lookanac czy nie lataja na boki bo porozbijane :D rowniez autopsja :)
Błoto... rowy... las i krowy... 8)
Janek 44
Re: opory toczenie
Post autor: Janek 44 » sob mar 31, 2007 7:15 am
mentor187 pisze:mam wrazenie ze ciagne za soba wielki spadochron
Jakie masz opony? Moja (była) Nivka była bardzo wrażliwa na zmianę( nawet min.) ciśnienia w ogumieniu. Stawała,,prawie'' w miejscu. Obuta była w takie opony:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... ht=#591160
janek4411.
Wróć do „Łada Niva”
