Obrotomierz
wszystko o niwce
a-d-i-k
Obrotomierz
Post autor: a-d-i-k » czw kwie 19, 2007 10:03 pm
Witajcie. Pytanie do znawców - jak sprawdzić, dlaczego nie działa obrotomierz w Nivce 1.7. Rozebrałem dziś deskę, podłączone wszystko jest. Nie wiem, czy dobrze. Na obrotomierzy są trzy wystające bolce: -, środkowy i +. Kabelki są podłączone tak, że dwa czarne są połączone z plusem i minusem, a czerwony włączony do środkowego bolca. Myślałem, że to jest źle, ale sprawdziłem wszystkie kombinacje i mimo to nie działa.
Pomiędzy czerwonym a czarnym kabelkiem dochodzącym do obrotomierza jest 3,8-4,2V w zależności od obrotów. I teraz pomóżcie, gdzie mam szukać błędów w podłączeniu? Skąd pobierane są impulsy obrotomierza? może jakiś kabelek odpadł? Z góry dzięki za odpowiedź!
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Łada NIVA 1,7i 03/04' + LPG sekwencja... piykna, że hej!
mhm
Post autor: mhm » czw kwie 19, 2007 11:31 pm
a sprawdzales czy sama wskazowka (albo i sprezynka) sie nie zblokowala?
w mojej nivie tez czasami obroty wskazywaly 0 w trakcie jazdy.. przeszlo po ok 200km, do dzis nie wiem o co chodzilo...
pzdr
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pt kwie 20, 2007 9:36 am
nie sprawdzałem, ale nawet nie wiem, jak rozkręcić to ustrojstwo
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Sniper
Post autor: Sniper » pt kwie 20, 2007 10:06 am
mhm pisze: w mojej nivie tez czasami obroty wskazywaly 0 w trakcie jazdy.. przeszlo po ok 200km, do dzis nie wiem o co chodzilo...
Ale Adik nie ma tego ultra klasycznego (mega trendy&lansy) obrotomierza raczej bo ma nowszą nivkę (1,7) czyli ma tam hmmm "Coś innego" i nie wiadomo czy jest tam tak samo z podłączeniem i działaniem jak w obrotomierzach 1,6 - chociaż pewnie różnicy wielkiej nie bedzie. Pytanie takie czy od początku Tobie nie działa bo jesli przestał działać nagle to raczej nie szukaj przyczyny w kombinacjach możliwych podłączeń ;)
Ręce precz od GENERAŁA!...
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » sob kwie 21, 2007 11:49 am
nie działał właśnie. W ogóle popieprzone mam coś w jednej z kostek dochodzących do deski. Nie działają wszystkie kontrolki na prawo od ładowania, czyli olejowa, blokada, ręczny itp. Ma ktoś schematy podłączenia kabelków w nowej nive? Tylko czytelne jakieś...
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Maykel
Post autor: Maykel » sob kwie 21, 2007 10:59 pm
czerwona/pomarańczowa łączówka na desce (ta pod obrotomierzem)
2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13
zacisk 1 - ten w skosie gniazda/wtyczki
1. wolne
2. +
3. obrotomierz
4. podświetlenie deski (+)
5. wolny
6. -
7. (!)
8. (p)
9. pasy
10. rezerwa
11. blokada
12. olej
13. (!)
ze schematu wygląda że te kontrolki sterowane są przez masę. Jeżeli nie działają to sprawdź zacisk 2. (z kwitów wynika że to pomarańczowy przewód)
zacisk 3 - obrotomierz połączony jest z głównym modułem zapłonowym (największa 6 pinowa wtyczka)
powodzenia.
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » ndz kwie 22, 2007 9:18 pm
będę walczył. Dzięki za poradę.
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
jery1973
Post autor: jery1973 » pn kwie 23, 2007 4:05 pm
witaj a-d-i-k
pod deską rozdzielczą masz wiązki kabli do praktycznie wszystkiego.
Twoje problemy moga być zwiazane z tym że zostały zastosowane w naszych niewiastach dwa rodzaje okablowania tz. Aluminiome i Miedziane:((...
Z tego powodu na kostkach połączeniowych występują niestyki (miałem taki sam problem). więc posprawdzaj wszystkie wiązki pod kątem połączeń ja prawdę mówiąc swoje polutowałem i jest OK.
Robert :)
JEEP RUMUN - Aro 243 2,5TDi 2004r.
ŁADA NIVA 2004r. 1,7i + Gaz
"Nie pogrzebiesz nie pojedziesz"
Bart03
Post autor: Bart03 » pn kwie 23, 2007 4:23 pm
nowy czy stary obrotomierz - wszystkie sa sterowane masa albo z cewki, albo z modulu.
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pn kwie 23, 2007 9:46 pm
jak znajdę jakiś wolny dzień, to powalczę z tym. Lutowanie wszystkiego nie bardzo mi się uśmiecha. Nie ma jakiegoś preparatu, co po spsikaniu wszystko łączy i styka? :)
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
jery1973
Post autor: jery1973 » śr kwie 25, 2007 12:39 pm
Bart03 pisze:nowy czy stary obrotomierz - wszystkie sa sterowane masa albo z cewki, albo z modulu.
Z tego co się orientowałem to u nas z modułu.
Co do lutowania to nie koniecznie wszystko ale zwróć szczególną uwagę czy kable w tych wiązkach są z takiego samecgo materiału np. Aluminium lub Miedź. Bo jeśli są z różnych to zawsze się będą utleniać!
Robert :)
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » sob maja 05, 2007 6:08 pm
Witam Kolegów. grzebiąc w necie znalazłem schemat instalacji, do NOWEJ NIVKI, z wtryskiem znaczy się. Mam Nadzieję, po przeczytaniu postów że każdemu kto takową posiada, w jakimś stopniu ułatwi żywot :)2 :lol:
barney
Post autor: barney » pt maja 23, 2008 10:23 pm
witam
mogli by koledzy powiedzieć mi gdzie jest podłączony obrotomierz w nivie 1.6 bo chce taki zastosować w moim sj-ocie
vitara
samurai
zmota sj410 2.0i-była teraz jest jeep zj
www.4x4miastkoteam.pl
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz maja 25, 2008 7:00 pm
do cewki
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
barney
Post autor: barney » ndz maja 25, 2008 8:18 pm
dzięki kolego może jeszcze jutro przed magamem uda mi sie go wstawić :D
vitara
samurai
Sniper
Post autor: Sniper » pn maja 26, 2008 2:03 pm
Zauważyłem że popularność obrotomierza z nivy 1.6 (i to również wśród użytkowników innych autek) wzrasta wprost proporcjonalnie z upływającym czasem od zakończenia jej produkcji :wink:
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn maja 26, 2008 7:29 pm
wiadomo , to są piękne zegary.....alfa romeo zgapiło je do swoich aut ale orginał jest orginałem :)21
Wróć do „Łada Niva”
