Zbiorniczek spryskiwacza szyb
wszystko o niwce
Piotr S.
Post autor: Piotr S. » pt gru 26, 2003 7:20 am
Hej,
Znudzilo mi sie juz wymieniac plastikowe zbiorniczki do spryskiwacza szyb, kolejny szlag trafil a to gowno jest stosunkowo drogie. Ten aktualny mial juz byc na zawsze, z dorobionym mocowaniem ale byl tylko dluzej...
Moze ma ktos jakies patenty albo info jakie zamienniki chodza w Niviascie.
Piotr.
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt gru 26, 2003 11:16 am
to co ty robisz ze Ci zvirniczki z plynem sie psuja ? :)5
Ja w nivie mialem ordzinal i jakos nigdy nie bylo problemow..zmielilem most i urwalem od silnika, urwalem wahacz od budy ale zbiorniczek byl nie do ruszenia :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
ATON
Post autor: ATON » pt gru 26, 2003 1:09 pm
Cześć :)2 Ja mam ten sam problem ze zbiorniczkiem. Też zrobiłem podpórke z aluminiowych kątowników jak mi na tych wsuwanych szynach poraz drugi przecieło zbiornik, Faktycznie są wyjątkowo drogie jak na części do Lady. Mnie się udało go skleić takim białym kelejem z podgrzewanego pistoletu(narazie działa mimo że go juz musiałem dwa razy zdejmować). Myślę że trzeba też te szyny delikatnie podpiłować na krawędziach żeby ostrymi krawędziami nie przecinały zbiornika. Test trwa :roll:
PS Czy komuś spalił się już silniczek od wycieraczek reflektorów bo w sklepie powiedzieli mi że są niezniszczalne, a mnie się spalił :( ,a kosztuje sobie 65 PLN. :-?
Nivką też można
Przemek wawa
Post autor: Przemek wawa » pt gru 26, 2003 7:15 pm
Co do zbiornika na plyn do spryskiwacza, to wiem, ze moga pasowac rozne. Kacper bodajze wstawil z ktoregos nissana lacznie z pompka i chyba nie ma/mial z nim problemow.
pozdrawiam,
YJ 4.0
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt gru 26, 2003 10:27 pm
Qwa cichoooo. Znow sie bedą smiac chamy z nivki jak przeczytają ze sie zbiorniczki psują :)21 :wink:
kacper97
Post autor: kacper97 » pt sty 02, 2004 6:50 pm
Tak jak Przemek napisał mam wstawiony od nissana blubirda kombi (chyba tak to się pisze) rocznik coś koło 89-90 Jest to zbiornik z pompką i sprawdza się idealnie do spryskiwania leflektorów
Jako spryskiwacz szyby przedniej zastosowałem oryginalny zbiornik i pompkę spryskiwacza leflektorów od nissana... jedna wada to szybkie wychodzenie płynu ale wydajność baaardzo duża ...
Jeśli ktoś chce to mam na zbyciu oryginalny zbiornik do nivy pojedynczy i podwójny tyle, że bez pompek, bo te poszły w śmieci....
ATON, co do silniczka to mi się tylko przypalił, więc po oczyszczeniu i smarowaniu nadal chodzi...Warto czasem rozebrać silniczek i przesmarować wałek... potrafi stanąć w tulei
Można poszukac na szrocie silniczków wycieraczek od lady samary ....chyba powinny pasować a dużo łatwiej takie spotkać
Paweł / kacper97 / Warszawa
NIVA '88 Była
Discovery '93 2.0MPI Był
Vitara '97 2.0 Jest
jarcion
Post autor: jarcion » pt sty 02, 2004 8:06 pm
Witam weszystkich w nowym roku. Najlepszego!
Mi zbiorniczek zepsuł pan...przechodzień w mejscu niedowolonym, ale to inna historia :(
Włożyłem jakiś 8-10 litrowy ale nie wiem od czego. Zmieścił się za klaksonami, pod kołem. I jeszcze elektryczny wentylator tam wcisnąłem na lato.
Silniki wycieraczek świateł u mnie stanęły na amen. Cena nowego w sklepie w Gdańsku 35zł/szt. Po wypłacie się szarpnę :) Na Ukrainie robili duże oczy jak o to pytałem.
POzdr.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Walis
Re: Zbiorniczek spryskiwacza szyb
Post autor: Walis » pt sty 09, 2004 11:16 pm
Piotr S. pisze:Hej,
Przegapiłem temat bo już dawno bym odpowiedział ....
Chyba zaglądam tu coraz żadziej :oops:
Proponuję wersję minimalistyczną (kosztowo), przetestowałem (znaczy jeździłem tak przez 2 lata) :
1) Wywalamy oryginał
2) Zakupujemy najtańszy od malucha (worek 1,5l z wbudowaną pompką za 35zł)
3) montujemy na pętelce z drutu
4) do koła zapasowego wsadzamy bańkę 5l na dolewki 8)
przynajmniej nie żal jak się spirdoli (ale u mnie śmigało przez 2 lata :)2 )
WALIS
już nie NIVA'84 ;-(
boreg
Post autor: boreg » sob sty 10, 2004 4:20 am
Walis, teskno bez Nivki, co?
A co do zbiornika to masz racje, tylko trzeba dac drugi na tyl i reflektory, bo jeden silnik od malucha nie daje rady. I plyn blyskawicznie sie konczy...
NIVA 1990@boreg
Piotr S.
Post autor: Piotr S. » sob sty 10, 2004 7:16 am
Ad. kacper97
Jestem potencjalnie zainteresowany takim zbiorniczkiem. Jak bede mial "po drodze" do W-wy to dam znac, ewentualnie jak Ty bedziesz w Szczecinie. Potwierdz prosze, czy to aktualne.
Dzieki wszystkim za odzew i rady.
Walis, co zamiast Nivki?
Piotr.
Wróć do „Łada Niva”
