Wolne obroty
wszystko o niwce
artlab
Wolne obroty
Post autor: artlab » pt sie 03, 2007 10:20 pm
Mam pytanie na temat ile obrotów na zegarze ma byc na wolnych obrotach i i co wtedy ma wskazywac zegar od cisnienia oleju?
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
michur
Post autor: michur » pt sie 03, 2007 10:27 pm
w mojej bylo tak: obroty 9-10 . i czasem delikatnie migala lampeczka od oleju.Najlepiej aby bylo tak z 9
mentor187
Post autor: mentor187 » sob sie 04, 2007 12:12 am
a moje wolne obroty zaleza od nastroju na zimnym od 1-2 tys a na ciepłym od 600 do 1 tys
michur
Post autor: michur » sob sie 04, 2007 6:55 am
a jak wykaszanil mi sie zawor wolnych obrotow...to wogle wolnych obrotow nie miala... :D
silverstone
Post autor: silverstone » sob sie 04, 2007 3:10 pm
Kur... !! Czy nie macie książki czy nie dana Wam sztuka czytania :o
Str.4 - minimalna częstotliwość obrotów wału korbowego na biegu jałowym:820-900 obr/min;
str.5-ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika: 0,35-0,45MPa (3,5-4,5 kg/cm2)
Link do zciągnięcia onej jest gdzieś na forum i ieszcze w paru innych miejscach.
artlab !! leniu :)19
galeziat
Post autor: galeziat » sob sie 04, 2007 6:39 pm
silverstone pisze:Kur... !! Czy nie macie książki czy nie dana Wam sztuka czytania :o
Tak powinno być, ale u każdego inaczej jest!
U mnie w normalnych warunkach na gazie jest 900 obr/min. Lampka ciśnienia oleju mruga tylko na poziomie 100-200 obr/min.
Łajka i Łada są nie do zdarcia
http://www.sosnowymlodnik.webpark.pl
silverstone
Post autor: silverstone » sob sie 04, 2007 7:04 pm
Pytanie brzmiało:
czyli wartości wzorcowe, a nie ile u kogo. I tak każdy (chyba) stara się ustawić tak jak ma być, a że nie zawsze wychodzi, albo ma inne priorytety to inna sprawa :wink:
artlab
Post autor: artlab » sob sie 04, 2007 7:58 pm
A ja Panowie mam na ssaniu 2000 obrotów a cisnienie2 a bez ssania 100 obrotów a cisnienie zero i ponizej i co Wy :roll: na to
silverstone
Post autor: silverstone » sob sie 04, 2007 8:39 pm
1-ustaw wolne obroty(rozdział Regulacja i sprawdzanie gaźnika po montażu str51 :wink: )sprawdź dyszę el-magn. wolnych obrotów w gaźniku, oczywiście mowa o benzynie.
2-jak ciśnienie oleju w czasie jazdy jest w miarę ok bym sie nie za bardzo martwił (na razie) Jeśli dawno nie zmieniałeś oleju, polecam to zrobić, a przynajmniej sprubój wymienic filtr i zobacz jaki to ma wpływ na ciśnienie. U mnie miało około +1,5 atm
A 100 obr to silnik prawie stoi :o co tu mówic o jakimś ciśnieniu.
artlab
Post autor: artlab » sob sie 04, 2007 9:08 pm
Dopiero co wymienilem olej wstawilem nowe pierscienie i panewki .Jak jade to mam 4 i nawet wiecej atmosfery a jak dodam gazu i mam900 obr. to mam 2 atm. Skad wziasc ksiazke po polsku bo po Rusku mam ??
silverstone
Post autor: silverstone » sob sie 04, 2007 10:11 pm
No to olej masz git :)2 . Tylko wolne obroty za wolne dużo. Jak jest wedlug rozpiski około 900 to jest dobrze i wtedy cisnienie też jest około 2-2,5 w starych silnikach. Powalcz z gażnikiem bo jak nadejda chłody to będziesz miał kłopoty.
Link do ksiązki jest w drugim poście FAQ http://niva.kawasoft.pl/niva_ksiazka.zip
Miłej lektury :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz sie 05, 2007 3:17 pm
galeziat pisze:
:o 100 obr/min to chyba na rozruszniku :)21
artlab
Post autor: artlab » ndz sie 05, 2007 7:44 pm
Silverston napisał (Link do ksiązki jest w drugim poście FAQ http://niva.kawasoft.pl/niva_ksiazka.zip
Miłej lektury ) Dziekuje bardzo za link jeszcze nie zabardzo kapuje z wyszukiwaniem na forum :roll:
Wróć do „Łada Niva”
