Dusi sie!
wszystko o niwce
artlab
Dusi sie!
Post autor: artlab » pt lis 16, 2007 5:09 pm
Mam problem z Nivka gdy dodaje gazu samochód jakby zdusił sie i dopiero puzniej zaczyna ciagnac.Niejednokrotnie po czyms takim trzeba zmienic bieg na nizszy bo by zdechła. Co to moze byc zapołon ustawiany u mechanika nowy filtr paliwa , powietrza, nowe swiece, kable, palec ,kopułka i dale to samo. Ratunku :cry:
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
galeziat
Re: Dusi sie!
Post autor: galeziat » pt lis 16, 2007 8:11 pm
artlab pisze: Co to moze byc :cry:
1. Zmień CPN.
2. Przeczyść gaźnik.
2a. A jeśli jeździsz na gazie, to może zawór odcinający benzynę przepuszcza paliwo i zalewa ci silnik.
Łajka i Łada są nie do zdarcia
http://www.sosnowymlodnik.webpark.pl
artlab
Post autor: artlab » pt lis 16, 2007 10:17 pm
Gaznik przeczysczony! :( CPN zmieniony :wink: Czeski film ,moze to ze waz od odmy zagiety jest?
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt lis 16, 2007 10:33 pm
Zostaje jeszcze pompa paliwa.
artlab
Post autor: artlab » pt lis 16, 2007 10:44 pm
No niby podaje filter pełen cały czas :( A pytanie do znawców moze obroty biegu jałowego podkrecic mam moze 200 obr na minute? Jak tak to w jaki sposób
silverstone
Post autor: silverstone » pt lis 16, 2007 11:08 pm
Eeee? jakie 200? Nivka powinna mieć wolnych obrotów bodajże 950. Sposób regulacji gaźnika masz dokładnie opisany w książce. Instrukcję i śrubokręt do ręki i naprzód. do kręcenia są dwie śrubki jedna składu mieszanki, druga ilości. Nie pamiętam za bardzo która gdzie leży :oops: bo bardzo rzadko tam grzebię. Dziura w gazie może być też z powodu złego ustawienia zapłonu, złej przerwy na stykach, złego wyprzedzenia zapłonu. Mechanicy zazwyczaj dobrze biorą pieniądze. Według ksiązki wyprzedzenie w Niwce to 5-6 stopni, u mnie jest ustawione koło 10 stopni, a niektórzy koledzy pisali na forum że mają jeszce więcej i jest git. A powiedz jeszcze jaki masz gaźnik i jakie tam są dysze w komorze pływakowej? W różnych modelach były rózne rozmiary i po wymianie gaźnika auto prawie stawało w miejscu. Okazało się, że w nowym gaźniku dysza była 0,15mm zamiast tak jak w starym 0,35. Założenie starej dyszy pomogło. I czy masz założony LPG, bo za mały mikser gazowy podczas jazdy na benzynie tez daje przyduszenie jak depniesz ostro w pedał.
1,6 '92, 1,7i '98.....
artlab
Post autor: artlab » pt lis 16, 2007 11:21 pm
Niema gazu.A jaki gaznik to niewiem jutro zobacze.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt lis 20, 2007 9:30 am
Może nie działa pompka "przyspieszacza"? To takie urządzenie, które podczas gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu wtryskuje porządną dawkę paliwa do gaźnika, coby silnik się nie zadławił. Jak to urządzenie nie działa, to jak gwałtownie naciśniemy na gaz, to silnik wyraźnie zaczyna się dławić, bardzo wolno wchodząc na obroty. Podczas delikatnego przyspieszania pompka ta nie bierze udziału.
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt lis 20, 2007 3:47 pm
Niva'94 pisze:Może nie działa pompka "przyspieszacza"? To takie urządzenie, które podczas gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu wtryskuje porządną dawkę paliwa do gaźnika, coby silnik się nie zadławił. Jak to urządzenie nie działa, to jak gwałtownie naciśniemy na gaz, to silnik wyraźnie zaczyna się dławić, bardzo wolno wchodząc na obroty. Podczas delikatnego przyspieszania pompka ta nie bierze udziału.
"Dobrze gada , dać mu wódki..." można także poszukać przyczyny z drugiej strony tzn. pompka przyśpieszacza działa ale sterowanie drugiej przepustnicy już nie . Efekt podobny , dławienie tylko ze spowodowane nie otwarciem przepustnicy przy jednoczesnym dostarczeniu dawki paliwa (poprostu ja zalewa) :roll:
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
artlab
Post autor: artlab » wt lis 20, 2007 3:56 pm
Dzieki jak pujde do garazu to odrazu sprawdze !! :wink:
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt lis 20, 2007 4:14 pm
polecam również wydrukowanie sobie książki serwisowej
z naszego forum jest naprawde super
artlab
Post autor: artlab » wt lis 20, 2007 4:43 pm
bartekbp01 pisze:polecam również wydrukowanie sobie książki serwisowej
Powiedz mi Bartek w jaki sposub wydrukowac na papier kiedy to takie zamazane litery wychodza?
silverstone
Post autor: silverstone » wt lis 20, 2007 5:21 pm
Może zmień drukarkę :)23 znam kilka osób które z forumowego linka drukowały (łącznie ze mną) i wszystko jest czytelne. Może z wyjątkiem pierwszej strony, ale to z innych względów :)21
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt lis 20, 2007 6:32 pm
silverstone pisze:Może zmień drukarkę :)23 znam kilka osób które z forumowego linka drukowały (łącznie ze mną) i wszystko jest czytelne. Może z wyjątkiem pierwszej strony, ale to z innych względów :)21
Aż boję się zapytaćco to za względy :)9 i co wyszło z ew napraw
artlab
Post autor: artlab » wt lis 20, 2007 7:01 pm
bartekbp01 pisze:
Jakie wzgledy ?? :)4
silverstone
Post autor: silverstone » wt lis 20, 2007 8:07 pm
A coście tacy ciekawi ?? Druknąłem na atramentówce i pierwszą stronę oblałem browarem. Tak jakoś spłynęła, dziwne co... :)21 :)21 :)21
Wróć do „Łada Niva”
