Dusi sie!
: pt lis 16, 2007 5:09 pm
autor: artlab
Mam problem z Nivka gdy dodaje gazu samochód jakby zdusił sie i dopiero puzniej zaczyna ciagnac.Niejednokrotnie po czyms takim trzeba zmienic bieg na nizszy bo by zdechła. Co to moze byc zapołon ustawiany u mechanika nowy filtr paliwa , powietrza, nowe swiece, kable, palec ,kopułka i dale to samo. Ratunku
Re: Dusi sie!
: pt lis 16, 2007 8:11 pm
autor: galeziat
artlab pisze: Co to moze byc
1. Zmień CPN.
2. Przeczyść gaźnik.
2a. A jeśli jeździsz na gazie, to może zawór odcinający benzynę przepuszcza paliwo i zalewa ci silnik.
: pt lis 16, 2007 10:17 pm
autor: artlab
Gaznik przeczysczony!
CPN zmieniony
Czeski film ,moze to ze waz od odmy zagiety jest?
: pt lis 16, 2007 10:33 pm
autor: Janek 44
Zostaje jeszcze pompa paliwa.
: pt lis 16, 2007 10:44 pm
autor: artlab
No niby podaje filter pełen cały czas
A pytanie do znawców moze obroty biegu jałowego podkrecic mam moze 200 obr na minute? Jak tak to w jaki sposób
: pt lis 16, 2007 11:08 pm
autor: silverstone
Eeee? jakie 200? Nivka powinna mieć wolnych obrotów bodajże 950. Sposób regulacji gaźnika masz dokładnie opisany w książce. Instrukcję i śrubokręt do ręki i naprzód. do kręcenia są dwie śrubki jedna składu mieszanki, druga ilości. Nie pamiętam za bardzo która gdzie leży
bo bardzo rzadko tam grzebię. Dziura w gazie może być też z powodu złego ustawienia zapłonu, złej przerwy na stykach, złego wyprzedzenia zapłonu. Mechanicy zazwyczaj dobrze biorą pieniądze. Według ksiązki wyprzedzenie w Niwce to 5-6 stopni, u mnie jest ustawione koło 10 stopni, a niektórzy koledzy pisali na forum że mają jeszce więcej i jest git. A powiedz jeszcze jaki masz gaźnik i jakie tam są dysze w komorze pływakowej? W różnych modelach były rózne rozmiary i po wymianie gaźnika auto prawie stawało w miejscu. Okazało się, że w nowym gaźniku dysza była 0,15mm zamiast tak jak w starym 0,35. Założenie starej dyszy pomogło. I czy masz założony LPG, bo za mały mikser gazowy podczas jazdy na benzynie tez daje przyduszenie jak depniesz ostro w pedał.
: pt lis 16, 2007 11:21 pm
autor: artlab
Niema gazu.A jaki gaznik to niewiem jutro zobacze.
: wt lis 20, 2007 9:30 am
autor: Niva'94
Może nie działa pompka "przyspieszacza"? To takie urządzenie, które podczas gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu wtryskuje porządną dawkę paliwa do gaźnika, coby silnik się nie zadławił. Jak to urządzenie nie działa, to jak gwałtownie naciśniemy na gaz, to silnik wyraźnie zaczyna się dławić, bardzo wolno wchodząc na obroty. Podczas delikatnego przyspieszania pompka ta nie bierze udziału.
: wt lis 20, 2007 3:47 pm
autor: bartekbp01
Niva'94 pisze:Może nie działa pompka "przyspieszacza"? To takie urządzenie, które podczas gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu wtryskuje porządną dawkę paliwa do gaźnika, coby silnik się nie zadławił. Jak to urządzenie nie działa, to jak gwałtownie naciśniemy na gaz, to silnik wyraźnie zaczyna się dławić, bardzo wolno wchodząc na obroty. Podczas delikatnego przyspieszania pompka ta nie bierze udziału.
"Dobrze gada , dać mu wódki..." można także poszukać przyczyny z drugiej strony tzn. pompka przyśpieszacza działa ale sterowanie drugiej przepustnicy już nie . Efekt podobny , dławienie tylko ze spowodowane nie otwarciem przepustnicy przy jednoczesnym dostarczeniu dawki paliwa (poprostu ja zalewa)
: wt lis 20, 2007 3:56 pm
autor: artlab
Dzieki jak pujde do garazu to odrazu sprawdze
: wt lis 20, 2007 4:14 pm
autor: bartekbp01
polecam również wydrukowanie sobie książki serwisowej
z naszego forum jest naprawde super
: wt lis 20, 2007 4:43 pm
autor: artlab
bartekbp01 pisze:polecam również wydrukowanie sobie książki serwisowej
Powiedz mi Bartek w jaki sposub wydrukowac na papier kiedy to takie zamazane litery wychodza?
: wt lis 20, 2007 5:21 pm
autor: silverstone
Może zmień drukarkę
znam kilka osób które z forumowego linka drukowały (łącznie ze mną) i wszystko jest czytelne. Może z wyjątkiem pierwszej strony, ale to z innych względów
: wt lis 20, 2007 6:32 pm
autor: bartekbp01
silverstone pisze:Może zmień drukarkę
Aż boję się zapytaćco to za względy
i co wyszło z ew napraw
: wt lis 20, 2007 7:01 pm
autor: artlab
bartekbp01 pisze:silverstone pisze:Może zmień drukarkę
Jakie wzgledy
: wt lis 20, 2007 8:07 pm
autor: silverstone
