wentylator na stałe- za zimny
: sob lut 16, 2008 6:54 pm
autor: dzikus
Wiatam!
Jestem po raz pierwszy na forum ale sledze od dawna,odkad mam nivke (krowa pieciodrzwiowa
1.7 gażnik , gaz,1999).
Ostatnio wymienialem pompe wody i wentylator bo ciekło i ł opatka byla złamana. Nie mogę złapac temperatury 90przy normalnej jeżdzie po szosie. Mam góra 80stopni. A w kabince nie grzeje najlepiej.Czy da sie jakos przerobic wentylator na czujniki bo mój sie kręci non stop,jest na sztywno z pompą
: sob lut 16, 2008 7:16 pm
autor: benek83
Użekła mnie Twoja historia. 1.7 gaźnik
Pokarz zdjęcie tej 5 drzwiowej i sprawdz nagrzewnice, albo kranik, bo ruskie grzeją już mocno przy niższej temperaturze. Jak to na sztywno z pompą połączony czy napięcie ma z pompy?
: sob lut 16, 2008 7:20 pm
autor: dzikus
Chwilowo nie mam zdjęcia, ale kiedyś na pewno. Wentylator jest zamocowany do kółka pasowego od pompy i już!Kręci sie pompa to i kreci sie wentylator. A o co chodzi z tym 1,7 gaznik???coś nie tak???.A zaworek nagrzewnicy swiezo wymieniany....
Re: wentylator na stałe- za zimny
: sob lut 16, 2008 7:26 pm
autor: tomaszpi
dzikus pisze:Wiatam!
ja mam na stałe podłączony za pomocą paska, i temperatura w środku jest ok. a czy sprawdzałeś regulatory nawiewu, podobno ktoś na forum pisał, że tam coś się urywa. nie jestem pewien gdzie to było
: sob lut 16, 2008 7:28 pm
autor: tomaszpi
sprawdź działanie termostatu może puszcza ci na duży obieg i niedogrzewa się auto. ja tak miałem, ponieważ "zawiesił mi się termostat i puszczał na duży obieg
: sob lut 16, 2008 7:43 pm
autor: benek83
1.7 nie szły na gaźniku jeśli dobrze wiem i do tego w 1999, a spróbuj wyjąć zawór nagrzewnicy, zrób na krótko i sprawdz czy wtedy grzeje i przy okazji sprawdz sterowanie tak jak tomaszpi radzi.
tomaszpi
ale pomimo nie dogrzania miałeś dobre ogrzewanie?
: sob lut 16, 2008 8:33 pm
autor: Krzysiek-74
tomaszpi pisze:dzikus pisze:Wiatam!
Wentylator na pasku, wersja 1,7 na gaźniku, to normalna sprawa
. Nic tu dziwnego.
Sprawny termostat otwiera się w przedziale: 80+-2 do 83+-2 stopni. Nie wierz tak bezgranicznie wskaźnikowi, gdyż jego wskazania nie są labolatoryjnie precyzyjne
Sprawdź po pierwsze poziom płynu, na zimnym silniku!
Po drugie, być może termostat rzeczywiście klękł?
Niedogrzanie wnętrza, może być spowodowane również:
-złym wyregulowaniem cięgna sterującego zaworkiem!! Tak, tak. Być może nie zwróciłeś uwagi w jakiej pozycji była linka i ramię zaworka, jak skręcałeś całość. Może po prostu, nie otwierać się do końca.
-Mogło spaść cięgno sterowania klapką zimnego powietrza (zaznaczone strzałką). Dość gówniane rozwiązanie. Jak spadło, to może nie być ciągu zimnego powietrza, przez nagrzewnicę i grzeje jak kaloryfer w domu
. Jest lepiej jak włączysz wentylator. Wtedy wymuszasz obieg powietrza.
Radzę sprawdzić
: sob lut 16, 2008 9:43 pm
autor: Michal___
@Krzysiek-74 fajny rysuneczek
Jest szansa gdzieś kupić element nr 24 z VI rysunku?
Mam ułamany uchwyt na którym zapina się tą blaszkę od linki grzania i muszę zaworek nagrzewnicy przestawiać ręką pod deską
: ndz lut 17, 2008 11:10 am
autor: Krzysiek-74
Michal___ pisze:@Krzysiek-74 fajny rysuneczek
Szansa jest. Musisz podzwonić po sklepach. Ale jeśli jest możliwość, to proponuję wywiercić cienkim wiertłem w tym uchwycie, gdzieś obok 2 dziurki i pancerz linki umocować opaską samozaciskową. oszczędzisz czas i pieniądze. Z doświadczeniw wiem, że zdobycie pewnych elementów nie jest łatwe i oczywiste i cena potrafi zaskoczyć
: ndz lut 17, 2008 12:21 pm
autor: Bart03
benek83 pisze:1.7 nie szły na gaźniku jeśli dobrze wiem i do tego w 1999 ....
były nawet wersje 1,8 na gazniku i na wtrysku
: ndz lut 17, 2008 12:30 pm
autor: Krzysiek-74
Bart03 pisze:benek83 pisze:1.7 nie szły na gaźniku jeśli dobrze wiem i do tego w 1999 ....
I te 1,8 to wersja z serii- 2131, produkowana od 1995 roku
: ndz lut 17, 2008 2:38 pm
autor: benek83
Zwracam honor i dziękuje za oddaną mi wiedzę
: ndz lut 17, 2008 5:37 pm
autor: dzikus
: ndz lut 17, 2008 8:24 pm
autor: Krzysiek-74
Z tymi wersjami, to jak z amperażem alternatorów. Różne źródła, podają inne wartości
Wg. źródeł-model 21310,ma silnik 1,7 i.
-model 21312,21314, miały już 1,8
Ogónie wersji 2131 - oczień mnogo
Grunt, żeby sprawne było i jeździło
