nie działa licznik ani obrotomierz dlaczego?
wszystko o niwce
gdsm
Post autor: gdsm » czw maja 22, 2008 11:01 pm
Czy ktos może mi powiedzieć jaka może być przyczyna nie działającego prędkościomierza i obrotomierza?
dzięki za poradę
Snuffer
Post autor: Snuffer » czw maja 29, 2008 11:53 am
Onegdaj nie działał mi obrotomierz bo zgubił plusa z powodu pęknięcia ścieżki. Dolutowalim kawałek kabelka i jest OK.
goslawen
Post autor: goslawen » sob cze 07, 2008 10:28 pm
Mam mały problem. Wykręciłem zegary bo nie działa mi prędkościomierz. Nie kręciła się jak okazało linka więc wlazłem pod Nivkę i wykręciłem ją. Jak złapałem ją kombinerkami i pokręciłem to działała. Wsadziłem ją z powrotem i teraz pytanie, co jest nie tak?
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz cze 08, 2008 5:08 pm
podłączam się pod temat z następującym pytaniem
-jak się wyjmuje zegary aw starym typie? bo nie chce czegoś urwać i szczerze mówiąc ide na łatwizne pytając bo nie chce mi się tam zatapiać łba bo gorąco :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt cze 10, 2008 12:47 pm
dobra nie to nie :( .....
sam se już wyjąłem :)2 8)
goslawen
Post autor: goslawen » wt cze 10, 2008 12:56 pm
Ja nadal nie mam pojęcia :)
silverstone
Post autor: silverstone » wt cze 10, 2008 6:09 pm
Zobacz czy nie obrobił się kwadrat na końcu linki od strony skrzyni. Może nie przenosić napędu, a kombinerkami jak złapiesz, to się kręci.
1,6 '92, 1,7i '98.....
gdsm
Post autor: gdsm » wt wrz 30, 2008 11:06 pm
reaktywacja tematu
czy ktoś może mi powiedziec do czego wpiety jest przewod od obrotomierza? jakos po schemacie elektrycznym nie potrafie dojsc do tej tajemnej wiedzy
dzieki za porade
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » śr paź 01, 2008 5:42 am
zwykle obrotomierz wpina się do cewki zapłonowej, do zacisku idącego od przerywacza i kondensatora, chyba że masz wtrysk.
gdsm
Post autor: gdsm » czw paź 02, 2008 2:49 pm
wtrysku niemam
za odpowiedź dziękuje w sobote postaram się sprawdzić
jarcion
Post autor: jarcion » pt paź 03, 2008 7:27 am
u mnie padł predkościomierz i wymiana linki nie pomogła. Wnikliwe zbadanie tematyu wykazało wyrobienie sie napędu linku w reduktorze. Plastykowe kóleczko takie jeśli pamięć mnie nie myli.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
goslawen
Post autor: goslawen » pt paź 03, 2008 7:43 am
jarcion pisze:u mnie padł predkościomierz i wymiana linki nie pomogła. Wnikliwe zbadanie tematyu wykazało wyrobienie sie napędu linku w reduktorze. Plastykowe kóleczko takie jeśli pamięć mnie nie myli.
Wymieniałeś je czy dałeś sobie spokój? Jest jakaś szansa na wymienienie tego bez rozbebeszania reduktora?
Radvarin
Post autor: Radvarin » pt paź 03, 2008 6:07 pm
nie trzeba rozbebeszać reduktora aby wymienić napęd linki prędkościomierza - jest on pod taką klapką na 3 śruby... jedyne co trzeba zrobić to kupić albo dorobić uszczelkę pod tę klapkę i kupić tzw. trybik napędu prędkościomierza... dostępny np. na allegro za 19zł.
jarcion
Post autor: jarcion » sob paź 04, 2008 8:57 pm
dałem sobie spokój, bo korka wlewowego oleju do reduktora nie moge odkrecić i na sucho nie chciłem jeździć :cry:
Sniper
Post autor: Sniper » wt paź 07, 2008 11:59 pm
Chyba go dość dawno nie odkręcałeś :wink:
Spróbuj go siknąć jakimś powszechnie dostępnym WD czy cuś a może wpierw Cola lub Pepsi :D
Ręce precz od GENERAŁA!...
Wróć do „Łada Niva”
