nivka 1.6 +gaz /snorkel i przeszkody wodne
wszystko o niwce
niva
Post autor: niva » śr paź 29, 2008 1:55 pm
Witam posiadam nivke 1.6 z gazem ,moze ktos wie jak tanim kosztem zrobic snorkel do nivki oraz jak oslonic kopulke przed woda ,ogolnie jest nie ciekawie bo po wyjechaniu z wiekszej wody to z 4 garow np 2 przez pewien czas tylko pala .... :(
2Kółka
Re: nivka 1.6 +gaz /snorkel i przeszkody wodne
Post autor: 2Kółka » śr paź 29, 2008 2:17 pm
niva pisze:Witam posiadam nivke 1.6 z gazem ,moze ktos wie jak tanim kosztem zrobic snorkel do nivki oraz jak oslonic kopulke przed woda ,ogolnie jest nie ciekawie bo po wyjechaniu z wiekszej wody to z 4 garow np 2 przez pewien czas tylko pala .... :(
Witam.
ad.1 przysłowiowa "rura od kibla" :wink:
ad.2 rękawiczka gumowa :wink:
Tomek
niva
Post autor: niva » śr paź 29, 2008 2:39 pm
2Kółka pisze:
Witam.
Tomek
no tak rurka od kibla a czym ja zakonczyc kolankiem?bo jak zostawie ja otwarta prosto do nieba to mi snieg i deszcz bedzie lecial, myslalem kiedys o kominku z ciagnika od znajomego ale troche przy duzy byl
matys
Post autor: matys » śr paź 29, 2008 3:21 pm
Możesz pokombinować coś z daszkiem od kominka wentylacyjnego do papy.
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr paź 29, 2008 3:34 pm
matys pisze:Możesz pokombinować coś z daszkiem od kominka wentylacyjnego do papy.
Matys. Nie dawaj takich rad :)18 , bo NIVA całkiem zgrabnym autkiem jest :)2 . A spieprzyć coś w cenie 30 zł, to lepiej nie robić snorkela, tylko dopracować fabrykę ogólnie dostępnymi środkami typu: nowe, porządne kable zapłonowe, silikon, preparaty przeciw wilgoci (ale profesjonalne, nie jakieś WD-40 !! ) - sam używam 8) , może autokit, jeśli cuś takiego można jeszcze dostać. Na pewno nie można workami foliowymi i ścierkami owijać układy zapłonowego, bo efekt odwrotny przynosi.
Można doszczelnić układ dolotowy powietrza i pokombinować nad kierunkiem tegoż wlotu, bo niefortunnie pomyślany. Ja bez snorkela całkiem niezłe kałuże forsuję i jest dobrze !! . Choć przyznać muszę, że idea zrobienia snorkla, bliska jest mi całkiem :D
Zostaje tylko słabe"wodne"punkty w aucie znaleźć a reszta to chęć do roboty :)2
tomek
Post autor: tomek » śr paź 29, 2008 4:08 pm
Uszczelnienie kopułki to raz, i tu dobre kable plus "wklejenie" kopułki na silikon moze pomóc, dwa to uszczelnienie dolotu:...Fabryczna "patelnia" łyka wodę aż miło...bez jej uszczelnienia snorkel nic nie da...
goslawen
Post autor: goslawen » śr paź 29, 2008 8:15 pm
Ja mam zamiar montować sobie w niedługiej przyszłości snorkelka. Można go bardzo łatwo za niewielkie pieniądze na allegro wyrwać. Na zewnątrz ma wyglądać ładnie, wewnątrz może być już pół kibla:)
Słyszałem, że patent z gumową rękawiczką się na prawdę sprawdza a jedni mówią, że jest jeszcze gorzej i nie wiadomo komu wierzyć :) Ja jednak jeszcze nie testowałem.
Komputer mam zamiar wsadzić w jakąś wodoodporną skrzyneczkę.
Powoli zaczynam mieć dość po prostu że gdy wjadę w głębszą wodę to jako jedyny jestem poszkodowany. Reszta dalej brnie do przodu a ja pod maskę.
Jakie rzeczy najłatwiej padają przy głębokiej wodzie?
Co z większością czujników ( pytam od strony 1.7:) )?
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr paź 29, 2008 9:17 pm
goslawen pisze:Ja mam zamiar montować sobie w niedługiej przyszłości snorkelka. Można go bardzo łatwo za niewielkie pieniądze na allegro wyrwać. Na zewnątrz ma wyglądać ładnie, wewnątrz może być już pół kibla:)
Co z alternatorem i generalnie większością czujników ( pytam od strony 1.7:) ). Komputer mam zamiar wsadzić w jakąś wodoodporną skrzyneczkę.
Te z allegro snorkele, nie będą pasowały do NIVY, bo nikt takowych nie robi :)4 A po przeróbkach, to nie jestem pewien, że efekt "optyczny" będze pozytywny :-? . Za dużo motania.Nie zapominajmy, że ma zabezpieczać silnik przed łyknięciem wody także :)9 Lepiej kupić porządny "kominek"snorkela i resztę samemu zmotać. W necie można całkiem sporo zdjęć, takich konstrukcji znaleźć ( mniej lub bardziej udanych :D ).
Wojtku. pod maską też nie dobrze, że kibel będzie, bo ma być porządnie i z sensem.
Jak napisał tomek-bez uszczelnionej patelni, to snorkla można sobie wsadzić :)23
Hmmm. Alternatory w oryginale, są równie nieszczęśliwie usadowione, co wlot powietrza. Ja ten temat rozwiązałem, przenosząc alternator, na drugą stronę silnika. Opis był zamieszczony:http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=59129
Samym czujnikom, wjazd w wodę nie zaszkodzi, w przeciwieństwie do motanej, niezabezpieczonej elektryki w postaci kabli i połączeń !! :)4 .
Komputer, powinnien być hermetyczny, ale wiemy jak jest z radziecką elektroniką, więc krótkotrwały kontakt z wodą, nie zaszkodzi. Znów problem reszty instalacji. W sumie komputerem, to martwiłbym się najmniej. W skrzyneczkę żadną bym nie wsadzał, bo i tak nie zrobisz jej w 100 % hermetycznej a jak dostanie wilgoci raz, to komputer będzie kisł w niej i szybciej padakę zaliczy.
Powodzenia w motaniu :)2
goslawen
Post autor: goslawen » śr paź 29, 2008 9:44 pm
Chodziło mi konkretniej o coś takiego:
http://www.allegro.pl/item463825197_sno ... _road.html
A z "kibel" chodziło mi o jak najbardziej szczelne połączenie z nawet rurek od kanalizacji, byle było szczelne, a niekoniecznie ładne.
Twoją przeróbkę z alternatorem widziałem i wielokrotnie się z nią zapoznawałem tylko ja jakoś kurcze nie mam odwagi żeby się za to zabrać, bo znając moje szczęście coś spier.. :D Bardziej myślałem, żeby po prostu zrobić jakąś osłonę.
Uszczelnienie patelni nie wydaje mi się jakoś mocno skomplikowane, chyba że nie zauważam jakiś dziur w niej :)
Optymistycznym jest fakt, że czujniki są odporne, a bynajmniej odporniejsze niż mi się wydawało.
matys
Post autor: matys » czw paź 30, 2008 9:03 am
Krzysiek-74 pisze:
Dobra, dobra 8)
Chce chłopak tanio snorkel z gównolitu zrobić to i takie rady dostaje :)21
Poza tym ten daszek od kominka całkiem sprawnie nadaje się na daszek na snorkel z gównolitu :roll:
Ponury Niviarz!
matys
Post autor: matys » czw paź 30, 2008 9:10 am
goslawen pisze: Jakie rzeczy najłatwiej padają przy głębokiej wodzie?
Padnie Ci to czego się najmniej zawsze spodziewasz :)21 :)21
U mnie np zawsze po przeleceniu paru kałuż i zrobieniu porządnej fontanny silnik ładnie się krztusi, ale jedzie dalej... na szczęście :)21
Ponury Niviarz!
goslawen
Post autor: goslawen » czw paź 30, 2008 9:28 am
Ja mam tak samo, wtedy sprzęgiełko, trochę gazu więcej i po chwili jakby nic nie było :) Czujniki i tak mam do wymiany, bo mi komputer wywala sporo błędów, ale tak na przyszłość chciałem się dowiedzieć czy od razu je jakoś zabezpieczać czy dać sobie spokój. Popsikam je najwyżej z zewnątrz jakimś psikaczem do elektryki.
matys
Post autor: matys » czw paź 30, 2008 10:53 am
Na przyszłość to ja mam w planach przełożyć altek i pobawić się w snorkel :)12
Ale to odległa przyszłość, ta bliższa obejmuje jedynie zawieszenie :)21
Ponury Niviarz!
goslawen
Post autor: goslawen » czw paź 30, 2008 11:03 am
Hehe, opony to ja rok kupowałem :) Ale w końcu kupiłem i tak pewnie też będzie z snorkelem i elektryką. Będą, ale kiedy to hehe. Masz do Mrągowa jakieś 90 km Matys, nie? Może byśmy się umówili kiedyś w teren ? My w niedzielę ( 2 listopada) jedziemy w kilka samochodów w teren w okolice Mrągowa.
matys
Post autor: matys » czw paź 30, 2008 11:45 am
No ja jedyne jakie opony na razie mam to sławne WLI-5 :)21
Zresztą aktualnie nawet nie założone, bo felgi maluje (już od miesiąca) :oops:
Co do odwiedzenia Mrągowa to zobaczymy.
W sumie jadę na Warmię akurat w ten weekend, nie mniej ustawiłem się już na jakiś wypad z Fergie po okolicach Olsztyna. Może i wyjdzie z tego dalszy wypad :)21
Ponury Niviarz!
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt paź 31, 2008 4:49 am
ja już mam snorkelek przygotowany do montażu (w poniedziałek) a jest zrobiony następująco:
1.filtr powietrza uszczelniony częściowo silikon (od spodu) i nowa guma silikonowa pod dekiel
2.problem dziury około wlotu powietrza po zdemontowaniu obudowy klapki ciepłe-zimne pow. został zlikwidowany za pomocą kleju termicznego z pistoletu
3.w miejsce wspomnianego plastiku zamontowałem ok 10cm kawałek tzw kibel rury ale tego nie widać
4.od tej rurki jest poprowadzona giętka rura (WAŻNE!! połączenie nie moze być sztywne) karbowana i dołączona do rury silikonowej zbrojonej fi50 poprowadzonej wzdłuż akumulatora
5 został wywiercony otwór w podszybiu i tamtędy wyprowadzam rurę
6 jako "daszek" snorkela zamontowałem końcówkę nawiewu na przednią szybę z suzuki samuraja i wzmocniłem go siatką kajnerową od środka która spełnia zadanie pierwszego filtra wielkich zanieczyszczeń typu liscie itp.
pozostaje mi jeszcze problem montażu snorkela do rynienki wzdłuż szyby
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
niva
Post autor: niva » pt paź 31, 2008 7:46 am
wzuc fotki jak to bedzie wygladac po zmontowaniu;]
Lepszy dzien w terenie niz na rok asfalcie..
Niva
1.6 -RiP
next-??
nem0
Post autor: nem0 » ndz lis 02, 2008 10:57 am
Ta nivka ma fajny snorkel, dobrze wygląda i widać ze nie amatorszczyzna. Tylko ciekawe czy oryginalny czy od jakiegos innego auta...
http://image061.mylivepage.com/chunk61/ ... 877888.jpg
też sie przymierzam do snorkela powolutku...
nem0
Post autor: nem0 » ndz lis 02, 2008 11:09 am
goslawen pisze:Chodziło mi konkretniej o coś takiego:
To nie jest głupie wcale. Dalo by sie nawet przypasować tak jak patrze... i co najważniejsze cena bardzo przystępna...
Generalnie nivka jest naprawdę odporna na wodę, pod warunkiem ze instalacja jest "świeża", w sensie nie sparciała i przeglądana raz na rok przynajmniej, porządnie. Przynajmniej wersja z monowtryskiem. Nic tam nie trzeba "poprawiać" jeśli sie nie myśli o jakichś ekstremach niesłychanych...
niva
Post autor: niva » pn lis 03, 2008 8:32 am
nivka z gaznikiem nie jest juz tak odporna...
Niva
1.6 -RiP
next-??
silverstone
Post autor: silverstone » pn lis 03, 2008 9:25 am
niva pisze:nivka z gaznikiem nie jest juz tak odporna...
A dlaczemu tak uważasz? Śmiem twierdzić że jest tak samo dobra, albo i lepsza do topienia :wink:
1,6 '92, 1,7i '98.....
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 03, 2008 10:51 am
Witam Wszystkich
Może w tym temacie zapodam mój problem.
Moja niviasta poraziła mnie prądem po wyjechaniu z wody. W czasie uruchomienia rozrusznika skopała mnie stacyjka. :D
(miałem mokrą rękę) czy to odwet że ją wcześniej nie myłem :wink:
marek
kugel NIVKA 2,1 TD
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn lis 03, 2008 11:25 am
kugel2 pisze:Witam Wszystkich
marek
:o
zaiste niezbadane są drągi, którymi prądy w nivie podążają :wink: :)21
przypominam: masz instalację 12V i ewidentny brak cewki zapłonowej :lol:
Stawiam na zburzenia neurologiczne, albo padnięty rozrusznik - serca. W przypadku, gdy zjawisko będzie się powtarzać skontaktuj się z lekarzem :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 03, 2008 11:42 am
Dobrze mówisz, ale Lekarze to Wszyscy posiadacze Niviast :)2 :D
kugel NIVKA 2,1 TD
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 03, 2008 12:04 pm
Podejrzewam nadmierne zbliżenie wirnika do stojana. Czy to może być to.
(to, że nie posiadam cewki zapłonowej dowiedziałem się dzięki Tobie a szukałem już długo) :)2 :D :)2
kugel NIVKA 2,1 TD
Wróć do „Łada Niva”
