Zapowietrzone hamulce i inne problemy
wszystko o niwce
woytecdee
Post autor: woytecdee » ndz lis 30, 2008 8:17 pm
witam , przeszukując forum nie mogłem dowiedzieć się jak poprawnie odpowietrza się hamulce w nivie.
Może znajdzie się jakiś doświadczony kolega który mi podpowie.
mój problem z hamulcami wygląda mniej więcej tak.Po wymianie uszczelniaczy w przednim zacisku i odpowietrzeniu wszystko było OK. Natomiast po kilku dniach pedał hamulca delikatnie opadał coraz niżej i niżej. Po ponownym odpowietrzeniu to samo ok ok i problem powraca (jak zmora). dodam że hamulce nie są kompletnie zapowietrzone nawet po kilku dniach jazdy przód hamuje ale trochę słabo .A zaciski suche Zero wycieku. Co to może być ?? Pompa czy co ??Czy gdy grzebałem w przednich hamulcach to tył mam też odpowietrzać??
dodam że miałem spory wyciek płynu.
silverstone
Post autor: silverstone » ndz lis 30, 2008 10:05 pm
Nivka ma specyficzny układ hamulców. Dwa obwody - jeden tylko na przód, drugi przód i tył. Dla tego masz w przednim zacisku dwa odpowietrzniki. Jak cokolwiek robisz z hamulcami, musisz odpowietrzać cały układ. Zaczynasz od koła najdalszego od pompy -prawy tył, potempo kolei, lewy tył..itd. Oblukaj przy okazji korektow hamowania.
1,6 '92, 1,7i '98.....
matys
Post autor: matys » pn gru 01, 2008 12:55 pm
jak wyżej napisano. zaczynasz od tylnego prawego, potem tylne lewe, lewe przednie (górny dzyndzel), prawe przednie (górny dzyndzel), drugi obwód - lewe przednie (dolny dzyndzel), prawe przednie (dolny dzyndzel)
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn gru 01, 2008 9:17 pm
silverstone pisze:Nivka ma specyficzny układ hamulców. Dwa obwody - jeden tylko na przód, drugi przód i tył. Dla tego masz w przednim zacisku dwa odpowietrzniki. Jak cokolwiek robisz z hamulcami, musisz odpowietrzać cały układ. Zaczynasz od koła najdalszego od pompy -prawy tył, potempo kolei, lewy tył..itd. Oblukaj przy okazji korektow hamowania.
A znasz moze tajemnice po co to zostalo tak zrobione ? Jakies dodatkowe korzysci ?
2Kółka
Post autor: 2Kółka » wt gru 02, 2008 12:02 am
Marcin-Kraków pisze:
W.g. producenta jak siądzie jeden obwód samochód hamuje korzystając z drugiego ( tak przynajmniej jest w manualu napisane ).
silverstone
Post autor: silverstone » wt gru 02, 2008 12:25 am
Teoretycznie może to być nawet prawdą, bo w zbiorniczku jest przegródka, tak że jak płyn ucieknie z jednedo obwodu, to w drugim zostaje. Ale jak pójdzie sobie z obwodu tył-przód, to masz słaby hamulec z przodu i bardzo słaby ręczny z tyłu :)23
Ale jak to działa na psyche :)2 "obwody zdublowane" albo "zapasowe" :)21 :)21 :)21
woytecdee
Post autor: woytecdee » wt gru 02, 2008 7:51 am
Wielkie dzięki za te informacje. Zaraz biorę się za odpowietrzanie.
matys
Post autor: matys » wt gru 02, 2008 10:00 am
silverstone pisze:Teoretycznie może to być nawet prawdą, bo w zbiorniczku jest przegródka, tak że jak płyn ucieknie z jednedo obwodu, to w drugim zostaje. Ale jak pójdzie sobie z obwodu tył-przód, to masz słaby hamulec z przodu i bardzo słaby ręczny z tyłu :)23
no tak jest.
kiedyś walnął mi wężyk hamulcowy przy lewym przednim kole w górnym obiegu.
działał drugi :)21
że z dupy to wiadomo, ale hamulce brały całkiem mocno z tymże przy samym dole :)21
Ponury Niviarz!
sebaska
Post autor: sebaska » wt gru 02, 2008 11:58 pm
Kiedyś w poldolocie pękł mi przewód hamulcowy "na trasie" i w szybkim tempie hamulców nie było w ogóle. Jazda bez hamulców a z kiepskimi hamulcami to niebo a ziemia. Poldolotem była jazda poboczem w tempie wozu konnego, żeby się do warsztatu doturlać :)
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Maykel
Post autor: Maykel » sob gru 27, 2008 1:26 am
Problem może być gdy w pompie pojawia się przejście między obwodami. Sprawa dość ciężka do zdjagnozowania jak wszystko działa (odpowietrzone i nie ma wycieków).
U mnie po wycieku z jednego obwodu (zacisk) po chwili straciłem i drugi.
Mogli dać 2 pompy :)
woytecdee
Re: Zapowietrzone hamulce i inne problemy
Post autor: woytecdee » ndz kwie 26, 2009 9:02 am
Odświeżam temat bo hamulce nie mogą mi dać spokoju.
odpowietrzyłem jak trza i niby wszystko wporządku tylko ten pedał wpada mi głębiej niż przed awarią zacisku. Hamulce są skuteczne ale ręczny bardzo słaby (wcześnij był żyletka).
Czy ręczny ma coś wspólnego z układem hydraulicznym??
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
10zulu
Post autor: 10zulu » czw cze 25, 2009 6:41 pm
Witajcie,wymieniliśmy z ojcem serwo (115zł w Białymstoku :D ) bo hamulce były słabe jak cholera i teraz mamy niezłą szopkę,
odpowietrzamy układ i jest ok,po mocniejszym hamowaniu przód jest zablokowany-tłoczki się nie wracają-są w dobrym stanie.
Wycieków nie zanotowałem,jutro jeszcze raz sprawdzę dla świętego spokoju i odpowietrzę według powyższej zasady,może tata coś spaprał z nerwów.
Czy pomiędzy pompę a serwo ma być dana jakaś uszczelka (jak rozkręcaliśmy takowej tam nie było),bo ewidentnie skądś się dostaje powietrze ??
Na koniec głupie pytanie,mam odpowietrzać układ przy włączonym silniku?
Pomóżcie jeśli możecie bo starszy się wkarwił i powiedział że toto sprzeda a czymś na zlot trzeba przyjechać.
Będziemy wdzięczni-
ładziora 1.7 bez i rocznik '95
Wj/Wg
Bart03
Post autor: Bart03 » czw cze 25, 2009 6:53 pm
w ladzie serwo posiada wlasny uszczelniacz ale jak on padnie to mozna sie ratowac zapodajac uszczelke miedzy pompe a serwo albo poskladac silikon
moze ci dali nowy model serwa i nie pasi 8)
10zulu
Post autor: 10zulu » czw cze 25, 2009 6:55 pm
pasuje dobrze i wygląda tak jak stare,odpowietrzę jeszcze raz tym razem ja
jak coś pyknę fotę.
Wj/Wg
Bart03
Post autor: Bart03 » czw cze 25, 2009 6:59 pm
uszczelki nie zauwazysz bo ona siedzi w plastikowym koszyczku
nie masz przypadkiem takiego serwa jak w nowej niwie ?? http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=62265
10zulu
Post autor: 10zulu » czw cze 25, 2009 7:03 pm
o madafaka podobne,nawet naklejka w podobnym miejscu,serwo jest niemieckiej firmy
idę popatrzeć
Wj/Wg
Bart03
Post autor: Bart03 » czw cze 25, 2009 7:05 pm
a powinno byc takie: http://www.allegro.pl/item646673452_serwo_polonez.html
krotko mowiac sfrajerzyles sie i wywaliles 115 zlotych za badziewie a serwo z nivy jest identyczne jak od poloneza za pare zlotych :)20
10zulu
Post autor: 10zulu » czw cze 25, 2009 7:12 pm
to starszego niva jeszcze bardziej się wkurzy :D jak od poldka pasowało
może nie jest tak źle :oops:
takie zapodaliśmy,identyczne jak stare
napisz proszę -silnik ma być włączony jak toto odpowietrzam?
Wj/Wg
Bart03
Post autor: Bart03 » czw cze 25, 2009 7:35 pm
to znaczy ze masz nowy typ pompy i serwa :wink:
odpowietrzac mozna na wylaczonym silniku tyle ze to nic nie zmienia bo odpowietrzenie nie ma zadnego wplywu na blokowanie sie tloczkow
10zulu
Post autor: 10zulu » czw cze 25, 2009 8:13 pm
Dzięki Ci wielkie dobry człowieku,odpowietrzyłem toto po swojemu,zobaczymy-ojciec pojechał na testy.
Jak wróci to oznacza że hamulce względnie działają :)2
Dzięki bogu i rosyjskim konstruktorom za nowy typ pompy i serwa-się wystraszyłem trochu że przepłacamy:D ,
Myślę,że pewnie coś spaprał z tłoczkami,będą zaśniedziałe albo kupił klocki i nie przeczyścił prowadnic.bo okazało się ze też wymieniał.
Edit.Tata wrócił ale klocki znów zablokowane,że aż dymek leciał,jutro jedziemy do mechanika :)21
Wj/Wg
Ivul
Post autor: Ivul » czw cze 25, 2009 9:54 pm
U mnie nowe zaciski 'kronery', rok po wsadzeniu zapiekły sie i walczyłem z tym na dni przed zlotem.. Sprawdzcie czy uszczelki tloczków nie spuchły.
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt cze 26, 2009 5:32 pm
czy ktoś się spotkał z dobrymi zaciskami do nivy?? jest jakas firma co by jakiś zamiennik produkowała??
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
10zulu
Post autor: 10zulu » pt cze 26, 2009 6:24 pm
witajcie,problemem nie było serwo tylko jeden przewód hamulcowy przy pompie lekko przepuszczał płyn
wymieniony i po problemie jak na razie
Wj/Wg
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz cze 28, 2009 6:48 pm
10zulu pisze:witajcie,problemem nie było serwo tylko jeden przewód hamulcowy przy pompie lekko przepuszczał płyn
no to atakujecie i do przodu :D :D :D
Wróć do „Łada Niva”
