Oświetlenie przód niwa
- czarny.piotr
Witam,
Problem z elektryką. Jeżeli przełączam światła mijania na drogowe to na żarnikach od mijania daje występuje napięcie (probówka się delikatnie żarzy). Czy wina tkwi w przekaźniku który nie wyłącza się po zmianie świateł? czy może zestaw przełączników pod kierownicą jest do wywalenia?
Pozdro Piotr
Pozdro Piotr
czarny.piotr
Re: Oświetlenie przód niwa
Możesz mieć problemy z ,,masą".
Więc możliwe, że gdzieś jest zwarcie i jakiś mały drucik czy woda przewodzą prąd do świateł mijania. Ale co się martwisz, teraz wszędzie taki ruch że się i tak tylko na mijania jeździ
Miłosnik Nivy bez Nivy:-(, a poza tym fanatyk zabytkowych motocykli:-D
Wyciągnij przekaźnik do mijania i sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli tak to problem jest za przekaźnikiem, czyli może brakować masy gdzieś przy którymś reflektorze. Jeśli nie to szukaj w kabinie na obwodzie sterującym przekaźniki, czyli pod kierownicą;
- czarny.piotr
Uzupełnienie. Masa jest zrobiona w lampach przednich na nowo. Niestety bez zmian.
Pzdr
Pzdr
czarny.piotr
- Marek D.
pewnie dalej występujeMaykel pisze:Wyciągnij przekaźnik do mijania i sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli tak to problem jest za przekaźnikiem, czyli może brakować masy gdzieś przy którymś reflektorze. Jeśli nie to szukaj w kabinie na obwodzie sterującym przekaźniki, czyli pod kierownicą;
akurat do tego masa nic mieć nie powinna.czarny.piotr pisze:Uzupełnienie. Masa jest zrobiona w lampach przednich na nowo. Niestety bez zmian.
Pzdr
Masz stare, zawilgocone wiązki, gdzie miedź przybrała już kolor grafitu a izolacja jest ... ta ... no... iluzoryczna
Jeżeli ten problem tak Cię nurtuje to:
1. Miernik w rękę (zwykła probówka też starczy) i po kolei: wypinaj bezpieczniki postojuwek, i świateł drogowych - po wypięciu któregoś z nich problem zniknie. A dalej to już z górki
Ze schematem w ręku, metodą prób i błędów, zastępując przewody, podmieniając przekaźniki, targając wiązkami i kablami przy bezpiecznikach żłopiesz piwo i klniesz siarczyście - prawdopodobieństwo usunięcia awarii mikłe
2. Opcja druga
Marek D. pisze:pewnie dalej występujeMaykel pisze:Wyciągnij przekaźnik do mijania i sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli tak to problem jest za przekaźnikiem, czyli może brakować masy gdzieś przy którymś reflektorze. Jeśli nie to szukaj w kabinie na obwodzie sterującym przekaźniki, czyli pod kierownicą;
Pzdr
Masz stare, zawilgocone wiązki, gdzie miedź przybrała już kolor grafitu a izolacja jest ... ta ... no... iluzoryczna- Tak... to chyba dobre słowo
1. Miernik w rękę (zwykła probówka też starczy) i po kolei: wypinaj bezpieczniki postojuwek, i świateł drogowych - po wypięciu któregoś z nich problem zniknie. A dalej to już z górki![]()
Ze schematem w ręku, metodą prób i błędów, zastępując przewody, podmieniając przekaźniki, targając wiązkami i kablami przy bezpiecznikach żłopiesz piwo i klniesz siarczyście - prawdopodobieństwo usunięcia awarii mikłe![]()
2. Opcja drugaczekasz, aż coś się do końca sfajczy, albo letnie słoneczko problem rozwiąże - naklniesz się tyle samo, piwa wypijesz może nawet więcej, ale rąk sobie przynajmniej nie poomykasz
Aleś Ty, Marek dowcipny od rana
- Marek D.
Raczej podły
Piotrek właśnie wertuje forum w poszukiwaniu schematu instalacji, potem będzie szukał kolorowej drukarki A3, a na koniec posiądzie i utrwali sobie wiedzę, że za cholerę nic tu się nie zgadza i na logikę to nawet działać nie powinno
Wierz mi - na koniec będzie targał wiązkami i klął na czym świat stoi
Przy takim ciśnieniu jakoś ludzkich uczuć wykrzesać w sobie, za cholerę, nie mogę
Ech robię się sarkastyczny - chyba dorastam
Też to tak widzę
A to ostatnie to Ci chyba nie grozi
P.S. były jakieś czynastki w budżetówce za '08?
Znaczy nowy kabelek podłączony do żarówki, i trwałe połączony z - ?czarny.piotr pisze:Uzupełnienie. Masa jest zrobiona w lampach przednich na nowo. Niestety bez zmian.
Pzdr
- Marek D.
A jak -2Kółka pisze:Też to tak widzę![]()
A to ostatnie to Ci chyba nie grozi![]()
Ano mamy
- czarny.piotr
Witam,
światła się poprawiły. No oczywiście nie same. Poprzedni "mechanik" zamienił kabel masowy w jednej żarówce reflektora. Masa zamiast być podpięta jako masa, przechodziła przez żarówkę a raczej żarnik świateł drogowych.
Pozdrowienia
Piotr
Pozdrowienia
Piotr
czarny.piotr
- poborcapodatkowy
Chwilę Ci to zajęło...
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
- bartekbp01
schemat miał czarno-biały
ale jak to mowią lepiej późno niż wcale
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
