Półpanewka przedniego mostu
wszystko o niwce
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn mar 23, 2009 7:54 am
Czołem Waszmościom.
Pilnie poszukiwana jest stopka (półpanewka, czy jak to tam poeci nazywają) jedna z dwóch mocujących cały ten bardach w przednim moście. Niestety, w przyrodzie, znaczy w katalogu nie występuje :)11.
Uprzedzając gromy doświadczonych mechaników, uprzejmie informuję, że zostałem już uświadomiony, co do faktu, że stopki stanowią integralną część obudowy bo osiowanie, gwintowanie, pozłacanie, wodotryski - znaczy 600 pln proszę :)11 .
Most mamy ustawiony, nawet się kręci, istniejący odlew obudowy posiada już parę niezbędnych modyfikacji, doświadczenie z podmienianiem półpanewki też mamy - da cię :)21
Prośba - Może ktoś z Was ma gdzieś smętne resztki przedniego mostu w jakimś wiaderku i byłby skłonny, za odpowiednią gratyfikacją, podzielić się ze mną radością posiadania przedmiotowej stopki?
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
2Kółka
Re: Półpanewka przedniego mostu
Post autor: 2Kółka » pn mar 23, 2009 4:44 pm
Może do Wojtka uderz, on tam kiedyś zwybuchwał most, może mu coś ocalało :roll: , taką mam koncepcję.
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn mar 23, 2009 4:58 pm
2Kółka pisze:Może do Wojtka uderz, on tam kiedyś zwybuchwał most, może mu coś ocalało :roll: , taką mam koncepcję.
WOJTEK!!! Wojtuś... Wojtuchna!!!
Chono tu bobasku :)21
Się mi no właśnie przypomniało, że się jakiś przedni most w okolicach Bolesławia :roll: czy Bolesławca :)11 :wink: - a w cholerę - gdzieś koło Krakowa :)4 :)21, się rozsypał w tamtym roku :wink:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
goslawen
Post autor: goslawen » pn mar 23, 2009 6:43 pm
Marek D. pisze:
Damy radę, damy radę :)
Nie zwybuchowałem mostu, sam się zwybuchował. Ja tylko gaz nacisnął.
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn mar 23, 2009 6:51 pm
no i już mi się morda cieszy :wink:
Wojtek gołąbek pocztowy poleciał :)2
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
kozaczos
Post autor: kozaczos » ndz kwie 19, 2009 2:26 pm
A nie wiecie gdzie można dostać?... Albo może ktoś z Was by miał?... szpile mocującą most przedni? Coś zaczęło nagle walić z przodu i jak się okazało w miejscu gdzie powinna być nakrętka jest tylko ślad po urwanej szpili - druga żyje ale sama dlugo nie pociągnie :/ Więc jakby ktoś z Was wiedział gdzie.... bo we Wro w sklepach pytałem i mają tylko 10tki do UAZa - jutro będę szukał dalej - to proszę o info...
Ciekawe jak pójdzie wykręcanie pozostałości z mostu :]
Łada Niva 1,6 benzyna + gaz '90
woytecdee
Post autor: woytecdee » ndz kwie 19, 2009 4:31 pm
A tam przecierz nie ma żadnych specjalności, wystarczą zwykłe śruby o większej twardości.
Ja teraz testuje 12 coś bo 8,8 zerwało jak gałązki.
Pamiętaj żeby posmarować je jakimś klejem do gwintów a tam gdzie jest możliwośc nakręcić nakrętki z drugiej strony mostu.
no i co najważniejsze sprawdzaj czy czasem się nie luzują od wstrząsów.
ja już dwa razy zerwałem te śrubki.
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
kozaczos
Post autor: kozaczos » ndz kwie 19, 2009 6:46 pm
No właśnie znalazłem na 5str cały wątek na powyższy temat - faktycznie musiałem przegapić dokręcanie - za niewiedzę trzeba płacić.
U mnie już są szpilki 12tki a zastanawia mnie tylko jaki jest gwint w moście - normalny czy gęstszy? Bo w tych szpilach od UAZa był właśnie różnego skoku.
I tak się zastanawiam.... bo jutro potrzebuję ok 100km przejechać... na walącym moście - wiem - będzie "gilotyna" dla pozostałych zaczepów... ale jakbym wał odkręcił i bez przedniego napędu jechał to już nie będzie takich naprężeń na szosie - jak myślisz?
I dzięki za info - jak będzie normalny gwint to kupię śrubę albo zwykłą szpilę 10,5 i dam dwie nakrętki.
O efektach nie omieszkam poinformować. ;)
Acha... w sprawie kleju do gwintów..... jak smarnę nim to w razie kolejnej awarii da się powtórzyć zabieg wykręcania po spawie? czy to już będzie koniec dla tej konkretnej obudowy?
silverstone
Post autor: silverstone » ndz kwie 19, 2009 10:33 pm
Sa gwinty drobnozwojne, ja zamawiałem jeszcze w sklepie na Kotlarskiej, a w Kwa-piu tez powinni sciągnąć, jeśli nie mają na miejscu. I od razu z naktętkami.
A jak nie, to Skorpion Kraków.
1,6 '92, 1,7i '98.....
kozaczos
Post autor: kozaczos » śr kwie 22, 2009 2:30 pm
No żadne ze źródeł nie posiada nic na stanie - Kotlarska ponoć już nie istnieje... Pytanie: co myślicie o wrzuceniu tam zwykłych śrub? średnica 12, długość - 20-30mm.... wzmocnione... 10,9 bodajże...?
Śruba to dużo gorszy pomysł?
kozaczos
Post autor: kozaczos » śr kwie 22, 2009 2:33 pm
Wróciłem do postu Woytecdee i widzę że patent działa... z nakrętkami od środka ew. - co myślicie (chociaż nie chcę myśleć co jak nakrętki w moście się odkręcą... podzielcie się opiniami please
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr kwie 22, 2009 3:47 pm
szpilki do przedniego mostu to m12x1.25 polecam utwardzane nie mniej niz10 bo nie wytrzymają ja z braku laku kupiłem jakieś śruby od ciężarówki w tym rozmiarze i uciąłem na szpileczki do tego dodatkowe nakrętki kontr. klej do śrub i wszystko gra już prawie rok
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw kwie 23, 2009 8:04 am
@goslawen -Stopki doszły i są pikne :)2
Wielkie dzięki :)2
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
goslawen
Post autor: goslawen » czw kwie 23, 2009 9:02 am
Cieszę się. Jeszcze teraz czekam na dobre wiadomości o montażu.
Jareksc
Post autor: Jareksc » sob kwie 25, 2009 10:38 am
A byl taki jeden uwalony most kolo Boleslawia w zeszlym roku ale widze ze juz po temacie, ale jak cos kiedys to zapraszam.
Niva 1,6 90
Navara 2,5 99 tez na N
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz kwie 26, 2009 5:32 pm
Się siedzi w warsztacie, się ma 0,7 na głowę, się remontuje... :)21 jakoś będzie... sie :wink:
karwa - adaptuje skrzynkę bezpieczników od 2105 montowana w podsufitce - to je harcor :)21
Dzieki Wojtek :)2 - pasują :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomek
Post autor: tomek » pn kwie 27, 2009 8:38 am
Marek D. pisze:Się siedzi w warsztacie, się ma 0,7 na głowę, się remontuje... :)21 jakoś będzie... sie :wink:
bezpieczniki na sufit, moze jeszcze snorkel...?Panie wyscig zbrojeń :wink:
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn kwie 27, 2009 9:21 am
tomek pisze:
A - jak ?? :)21
Tylu kolanek z pcv to ja w całej chałupie nie mam :)11
Tomek - namiar na farbę - ciemną khaki :wink: w białym mi by się przydał - bo bydle do malowania rozebraliśmy
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomek
Post autor: tomek » pn kwie 27, 2009 11:38 am
Marek D. pisze:
tomek pisze:
A - jak ?? :)21
Takie prawdziwe khaki teraz bedzie?
Popatrzę. Ale jak na dziale "farby lakiery" dyskuja była to pisało ze gotowe khaki to w bańkach po 15 litrów jedynie jest...Inna opcja to mieszalnia.
A trzecia :popytaj w Łomzy, ja kiedyś z jednostki z miałem ale to nitro była...
kozaczos
Post autor: kozaczos » pn kwie 27, 2009 5:58 pm
Szpile wkręcone i na razie trzymają... bez nakrętek od wnętrza bo nie wyciągaliśmy mostu... twardość 10,9 powinna trochę pociągnąć...
Dzięki za pomoc.
Pzdr
goslawen
Post autor: goslawen » wt kwie 28, 2009 2:05 pm
To super, w końcu znalazłem okazję żeby się odwdzięczyć za powrót z 2 zlotu :)
Wróć do „Łada Niva”
