może ktoś wie gdzie?
wszystko o niwce
j09s12
Post autor: j09s12 » czw kwie 09, 2009 6:45 am
Witam, koleś rozbił mi szybę trójkąt od strony kierowcy :)11 , do tego nie znalazłem wynlazku którym blokouje się ją od środka. Może, dostanę podpowiedź gdzie można coś takiego kupić /najlepiej komplet/ a może macie u siebie inne rozwiązania. Prosze o pomoc :wink:
Łada Nivka 1.7i 1996
IdeL
Re: może ktoś wie gdzie?
Post autor: IdeL » czw kwie 09, 2009 9:02 am
Auto Części Łada-Samara-Niva-Skoda Auto-PiK. Adres: Wawrzyniaka 8, 60-505 PoznańTelefon: (061) 847-75-47. Mogą ponoć zamówić wszystko do ładziochy. Z tego co wiem też wysyłają. Ceny nieznacznie tylko wyższe jak na all...o. Ale samej klameczki to chyba nie dostaniesz :-?
Pozdroofki
IdeL
Pozdroofki
IdeL
j09s12
Post autor: j09s12 » czw kwie 09, 2009 10:16 am
ad. Idel
Dzięki kolego za informację :)2 , a może ten element komuś jest zbędny, to kupię :cry:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw kwie 09, 2009 7:40 pm
Hej
Sam szukałem takiego wihajsterka i okazuje się, że jest to rzecz ogólnie niedostępna. Nie ma w sklepach z częściami do ruskich, ani w dawnych polmozbytach (125p, 126p). Sprowadzić też nie ma skąd. Zostają poszukiwania na szrotach :-?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
woytecdee
Post autor: woytecdee » czw kwie 09, 2009 8:51 pm
A ja mam takie gówienko i akurat jest mi niepotrzebne, bo trójkąty zalepiłem klejem.
Jak bardzo komuś zależy to moge wyslać. szczegóły na priv.
Może być tylko problem z montażem bo ten cyngwaisik trzeba przykleić do szybki, potrzebny będzie super klei jakiś bo kropelka chyba nie da rady.
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
dar-man
Post autor: dar-man » czw kwie 09, 2009 8:54 pm
kleiłem kiedyś to ustrojstwo w nivie u pana co szyby wymienia,jakimś skur....ńsko mocnym klejem utwardzanym UV
Sniper
Post autor: Sniper » pt kwie 10, 2009 12:53 am
Z tym "dynksem" zawsze same problemy były :)3
W ogóle ten mechanizm to jakieś nieporozumienie kompletne :)3
nie jest wystarczająco trwały, mocny i dobrze umiejscowiony :)3 jedynie przeszkadza - przy normalnej eksploatacji nie wspominając o jeździe w terenie :)3
Ma tendencje do odpadania (m.in pod wpływem naprężeń miedzy szybą a uszczelka) a dodatkowo jest delikatny i źle znosi ewentualne mocniejsze dotkniecie, otarcie tudzież uderzenie itp. podczas jazdy - szczególnie w terenie :)3
Ogólnie ten pomysł - przyjęty ze wczesnych fiatów - jest mocno chybiony - nie znosi weryfikacji z siła kinetyczna zza - jak i od środka - szyby i natychmiastowo odpada oraz nie dociąga całkowicie szyby do uszczelki przez co może sie zdarzyć szum powietrza czy jakas wilgoć w czasie deszczu - czyli zwyczajnie nie spełnia on swoich zadań właściwie :)3
Problem z jego dostaniem w razie usterki to kolejny kłopot jaki może sprawić użytkownikowi nivy ten mały element.
Teoretycznie on istnieje - jednak w praktyce jest całkowicie nieosiągalny. Nowego nie jest się w stanie dostać osobno jak również w razie wybicia szyby w tym uchylanym trójkącie :)3
Nie wspominając już iż jest on obecnie niemontowany to widać wyraźnie iż Rosjanie założyli że jako element wymienny nie będzie on potrzebny i nie ma go w handlu cz. zamiennymi :evil:
Być może założyli tak gdyż w teorii ten element zawsze pozostaje (powinien pozostać) wewnątrz auta zarówno w czasie mniej lub bardziej samoistnego odpadnięcia jak i w razie włamania tudzież rozbicia tej trójkątnej szybki i wystarczy go samemu przykleić :roll:
BTW - ciekawa sprawa z tą szybką - czy ktoś próbował kiedykolwiek ją rozbić? :)21 wydaje się być zrobiona z jakiegoś wzmocnionego szkła - czy to się w ogóle da rozbić? :)20
Heh jak widać koncepcja przyjęta przez twórców nivki - a w zasadzie zaadoptowana - typu; delikatniutki chromowany "łazienkowy" dynks na kawałek "kuloodpornego" szkła nie zdała rezultatu - szczególnie w aucie 4x4 - i dostarcza jedynie samych kłopotów. Zawiodła ona i fabryka po wielu latach (dlaczego dopiero po tylu?!) wycofała sie z tego rozwiązania montując niedzielone szyby w drzwiach i dzięki temu pozbywając sie kłopotu z dynksem.
Ale tym samym zlikwidowano dość funkcjonalną i potencjalnie często latem wykorzystywaną i możliwość otwarcia/uchylenia całkowitego tych trójkątów i dostarczenia w dość przyjemny sposób ogromu chłodzącego powietrza:)
Kto jeździł przy uchylonym trójkąciku z większymi prędkościami ten zna i rozumie różnicę jaka powstaje między jazdą w upał z maksymalnie otwartą szyba a maksymalnie odchylonym trójkątem :)
Co do poszukiwań samego dynksa to zostają Tobie jedynie szroty - tam szukaj go wśród tego co było kiedyś Żyguli, Łada 2103 lub Polskim Fiatem 125 w reszcie wschodnio-europejskich tworów były inne zabezpieczenia lub w ogóle ich nie było.
Dodatkowo zważ że "dynksy" te są różnią sie od siebie zależnie od strony drzwi na których są umiejscowione.
Gdy już znajdziesz odpowiedni "dynks" wystarczy przykleić go na bezbarwny poxipol :) Trochę potrzyma zanim znowu odpadnie - szukanie innego kleju nie ma sensu bo żaden nie zniesie w perspektywie czasu takich zmiennych napięć a nie daj boże używania tego dynksa w sposób jaki powinno sie go używać :)20 Nie wspominają tez że żaden nie zniesie "strzała" z zewnątrz w ten trójkąt gdy ktoś zechce dostać się do środka. Zaręczam ze takich antywłamaniowych testów nie przeszedłby żaden zamontowany w fabryce dynks - może dlatego tez takich testów nie robiono :)21
Tak czy siak będzie to jedynie atrapa :D
W perspektywie realnej masz: jazdę bez dynksa z możliwością otwarcia trójkąta przez Ciebie (i każdego innego z zewnętrz :D zresztą jeżdżenie z tym dynksem to tylko ułuda jakiegoś bezpieczeństwa psychicznego przed włamaniem ) zablokowanie na stałe bądź wymianę na szybę niedzieloną.
Ja z upływem czasu dotarłem w końcu do tej ostatniej opcji - mądrzejszych wniosków niż sama fabryka wyciągnęła w tym temacie trudno samemu wyciągnąć :D Toteż zdecydowałem sie na zmianę która akurat zbiegła sie z wymianą drzwi w całości. Straciłem możliwość uchylania tych trójkącików i robienia kierunkowego przewiewu ale zyskałem możliwość wystawienia całego łokcia oraz rozstałem się z "dynksem" co samo w sobie było tak radosne że zrekompensowało mi psychicznie wszelkie wydatki w tym temacie :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt kwie 10, 2009 6:40 am
:)21 :)21 :)21
Oj, musiał Ci on dopiec :)21
Ale cały ten elaborat jednak świadczy, że zamek lufcika idealnie komponuje się z dizajnem nivy :)21 :)21 Śmiem nawet twierdzić, że jest jej kwintesencją :)21 i dla tego być musi :)21
Każdy szybiarz przyklei go w sposób bez mała pancerny :wink:
edit: tzn z siła porównywalną do innych mocowań w nivie :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
tomek
Post autor: tomek » pt kwie 10, 2009 7:31 am
Marek D. pisze::)21 :)21 :)21
Dokładnie...mi przykleili w Jaanie (tak sie ta chyba firma szybowa nazywa) i to gratisowo!!!
jeszcze sa takie firmy :)2
j09s12
Post autor: j09s12 » pt kwie 10, 2009 7:41 am
ten "gadżecik" to sama kwintesnecj. Jak bez tego jeździć :)21 Po prostu się nie da!
Więc szukam, szukam, szukam............ :(
j09s12
Post autor: j09s12 » pt kwie 10, 2009 7:51 am
ludzie, ludzie chyba oszlaeję :)16 muszę ruszać w teren a tu taki pasztecik !!
sebaska
Post autor: sebaska » pt kwie 10, 2009 9:28 am
No przecież woytecdee ci proponował...
\Sebi
Niva 1.7mpi
j09s12
Post autor: j09s12 » pt kwie 10, 2009 10:00 am
właśnie, czekam na widamość od niego ale na razie cisza............
woytecdee
Post autor: woytecdee » sob kwie 11, 2009 2:50 pm
Zapodaj adres do wysyłki.
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
Sniper
Post autor: Sniper » czw kwie 16, 2009 10:11 am
Pamiętajcie tylko, że komentarz do transakcji jako pierwszy wystawia kupujący :)21 :)20 :)20 :)20
j09s12
Post autor: j09s12 » śr kwie 22, 2009 2:14 pm
1997 Diesel spisał się na szóstkę z plusem :)2
Otrzymałem klameczkę za friko :lol:
Seeeeerdeczne dzięki kolego.
Pozdro. :D
lawryn66
Post autor: lawryn66 » czw kwie 23, 2009 9:27 pm
Wróć do „Łada Niva”
