Wskaźnik paliwa "oszukuje"?
wszystko o niwce
cekpetap3
Post autor: cekpetap3 » czw cze 11, 2009 5:09 pm
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem nivy 1.7i 2003r,
mam następujące pytanie:
Czy w Waszych samochodach wskaźnik poziomu paliwa pokazuje różnice w ilości benzyny jeżeli samochód jest ustawiony pod różnym kontem (np. z niewielkiej górki), błąd sieka ok. 35% skali wskaźnika? Podczas jazdy na zakrętach też jest to widoczne.
W chwili włączenia zapłonu wskazówka "ustala" się na swoim miejscu dłuższą chwilę.
Przy czym wskaźnik rezerwy działa prawidłowo a rezystancja czujnika dla zakresu min-max jest prawidłowa i liniowa.
Według mnie przyczyną może być zabrudzony tłoczek tłumiący nagłe zmiany położenia pływaka o ile taki jest w nivie :-? .
Czekam na sugestie i pozdrawiam!
ЛАДА НИВА - автомобиль для каждого ... почти
silverstone
Re: Wskaźnik paliwa "oszukuje"?
Post autor: silverstone » czw cze 11, 2009 5:49 pm
Nie oszukuje, podaje wartości orientacyjne :)21 Grunt żeby rezerwa łypała kiedy trzeba. Mój słuzbowy UAZ stawał jak wskaźnik pokazywał jeszcze 1/4 baku :wink:
Nie masz innych problemów? To zazdroszczę :)21 :)21 :)21
1,6 '92, 1,7i '98.....
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw cze 11, 2009 6:18 pm
Nie martw się, mam tak samo :) W dodatku lampka od rezerwy włącza się na co mocniejszym zakręcie w lewo :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
scibor1
Post autor: scibor1 » czw cze 11, 2009 6:25 pm
poborcapodatkowy pisze:Nie martw się, mam tak samo :) W dodatku lampka od rezerwy włącza się na co mocniejszym zakręcie w lewo :)21
U mnie rezerwa dziala podobnie, z tym ze zaczyna migac juz po ubytku ok 15 litrow paliwa:D Przyzwyczailem sie, co nie zmienia faktu ze benzyne tankuje zawsze do pelna - czyli 2 razy w roku:)
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
cekpetap3
Post autor: cekpetap3 » czw cze 11, 2009 6:36 pm
Wychodzi na to że ten typ tak ma :D
Ale muszę napisać że w w mojej starej ładzie 2103 to dokładność pomiaru była znaczna i zawsze wiedziałem co w baku "piszczy" :wink: , przypuszczam, że może to zalezeć od geometrii samego zbiornika paliwa.
Serdeczne dzięki za pomoc!
Ivul
Post autor: Ivul » czw cze 11, 2009 7:01 pm
głównie zalezy to od geometri baku.. długo okazuje pełny a potem szybko spada. bo tak ma. exwłaściciel mojej mówił ze rezerwa nie działa. okazało sie ze nie ma żarówki:P
gawron
Post autor: gawron » czw cze 11, 2009 7:21 pm
u mnie też jest podobnie, wlałem w niwkę 10litrów benzynki, następnie dolałem jeszcze 5l troszku pojeździłem nie za dużo bo jestem w trakcie skręcania i zapaliła mi się rezerwa :o . w saurajcu mam wtedy prawie pełen zboirnik
melanrz
Post autor: melanrz » czw cze 11, 2009 10:25 pm
gawron pisze:u mnie też jest podobnie, wlałem w niwkę 10litrów benzynki, następnie dolałem jeszcze 5l troszku pojeździłem nie za dużo bo jestem w trakcie skręcania i zapaliła mi się rezerwa :o . w saurajcu mam wtedy prawie pełen zboirnik
Bo samuraj to nudne auto dla ludzi, ktorzy nie szukaja wrazen. W nivce zawsze sie cos dzieje... Takze nie nazekac, nie nazekac... Jak napisal silverstone nie ma innych problemow?
Apropo zbiornika to ja w astrze mam tak, ze bodajze przy ostroym zakrecie w lewo jakas kontrolka sie na moment zapali ale nigdy nie uchwyce co to, bo... jestem w ostrym zakrecie:P Niby moglaby to byc rezerwa, ale podobno w tej wersji Astry (bez obrotomierza) rezerwa nie zaswieca sie. Z reszta juz nie raz przejechalem 50 km po tym jak wskazowka juz sie nei podnosila i nic sie nie zaswiecilo. Ale problemy mam wieksze wiec sie tym nie przejmuje:)
"Pamiętaj tchórz ucieka tysiąc razy, odważny ucieka zawsze tylko raz"
michalxl600
Post autor: michalxl600 » czw cze 11, 2009 10:40 pm
silverstone pisze:Nie oszukuje, podaje wartości orientacyjne :)21 Grunt żeby rezerwa łypała kiedy trzeba. Mój słuzbowy UAZ stawał jak wskaźnik pokazywał jeszcze 1/4 baku :wink:
:D u mnie tez tak jest. Norma.Zaczyna migac na zakrętach gdzies tak gdy jeszcze 2/3 baku jest.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt cze 12, 2009 12:47 am
Jest rada - przykleić wskazówkę na stałe :)2 :D
Niva '90 - była
sbb
Post autor: sbb » pt cze 12, 2009 12:55 am
cekpetap3 pisze:rezystancja czujnika dla zakresu min-max jest prawidłowa i liniowa.
musze to sprawdzic u siebie, co prawda nie wiem o co chodzi ale sprawdzę
IdeL
Post autor: IdeL » pt cze 12, 2009 7:34 am
Też to przeżywałem. Niva to auto, które trzeba "ucywilizować" - tzn. dostosować się do niego :wink: . U mnie na dodatek jak naleję zupę do pełna to wskazówka jest na 3/4. Eeee tam, to taka pierdoła, że można przejść nad tym do porządku dziennego :D
Przywykłem już do temperatury silnika powyżej 90st i tego że jeżdżąc po dziurawych, ubitych drogach rzuca nieco na boki (a wszystko ponoć jest Oki jak stwierdzili w serwisie); skrzypiących plastików i dziwnych zapachów grzania spod maski silnika.
Mimo takich kwiatków uważam, po półrocznym okresie posiadania, że jest to bardzo fajne auto, do którego trzeba się po prostu przyzwyczaić - taki trochę klimat jak dużym fiacie czy warszawie 8)
Najbardziej martwiło mnie spalanie - w cyklu mieszanym (teren/trasa/miasto) bierze mi 13l/100 -a rzadko przełączam reduktor na niższe przełożenia.... nijak się to ma do parametrów podanych w instrukcji auta.
Pozdroofki
IdeL
Pozdroofki
IdeL
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pt cze 12, 2009 7:59 am
@cekretap3. Do wskazań paliwomierza, musisz podchodzić z rezerwą :)21 :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt cze 12, 2009 8:09 am
Krzysiek-74 pisze:@cekretap3. Do wskazań paliwomierza, musisz podchodzić z rezerwą :)21 :)21
w postaci pełnego kanistra :wink: :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pt cze 12, 2009 8:21 am
Wiedziałem Marku, że w temacie puenty, można na Ciebie liczyć :)21 :)2 :)21
Moim zdaniem, temat został "wyczerpany" 8)
melanrz
Post autor: melanrz » pt cze 12, 2009 8:32 am
A nie jest czasem dopiero na rezerwie :lol:
thepandzik
Post autor: thepandzik » sob lip 09, 2011 11:12 am
uśmiałem się jak nigdy zaczynając czytać ten post więc postanowiłem go odświeżyć
u mnie to co u wszystkich z tą rezerwą się na zakrętach pali a to dlatego pewnie że cała buda się wykrzywia jak pozwolę sobie porównać jak w grze colin mcreali na kodzie GALARETA
a może jest ktoś na forum kto nie ma z tym problemu i u niego działa bez zarzutu ??
Łada Niva '96 1,7i
Tata Indica Vista 1.4 MPI 2010r.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » sob lip 09, 2011 12:14 pm
thepandzik, ty żyjesz !! :)21 . Bo coś ostatnio mało zaangażowany w edycję foruma, jesteś :wink: :)21
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » sob lip 09, 2011 3:31 pm
Jak to ustrojstwo moze działać dokładnie jak w poprzek baku jest garb na 10 cm, ilość paliwa wskazywana na wskaźniku nie jest zależna od ilości tankowania lecz od zakrętu w który w danym momencie wchodzimy. :P I tak skręt w lewo paliwa na ful skręt w prawo zostaje mniej niż poło - wystarczy nauczyć się nivki :)2
thepandzik
Post autor: thepandzik » sob lip 09, 2011 7:00 pm
ostatnio a dokładnie od marca mam nowy nabytek Tata Indica Vista
i przerzuciłem się żeby trochę ogarnąć temat :
http://tatamotors-forum.pl/index.php?c= ... eec4dd1770
chciałem sobie kupić Tata Safari bo tylko 65 000 zł ale dla mnie to wciąż za dużo :cry:
Łada Niva '96 1,7i
GENDOR
Post autor: GENDOR » pn lip 11, 2011 10:19 pm
Mi wskaźnik paliwa oszukiwał grubo, po zalaniu do pełna pokazywał mniej więcej 2/3 baku, wymieniłem wskaźnik na nowy i po zalaniu do pełna pokazuje za to dokładnie 2/3 baku.
Pozostało mi poczucie dobrze wykonanej roboty i nowy wskaźnik. Ni cholery nie rozumiem, ale trudno, Niva rządzi się swoimi prawami :D Dopisałem do listy ignorowanych, zaraz po lampce check engine
Niva 1,7i 2000r. Biodegradowalna w każdym calu
Svenson
Post autor: Svenson » wt lip 12, 2011 7:43 pm
thepandzik pisze:ostatnio a dokładnie od marca mam nowy nabytek Tata Indica Vista
podobają mi się tam wątki : Samodzielny montaż głośników i radia do Tata Indica Vista
a wracając do wskaźnika lub czujnika raczej to ja miałem rezerwe od połowy zbiornika :roll: i pokazywał jak chciał
ale troche podgiąłem tu i tam i jest teraz pięknie ( na zakrętach i tak bedzie pływał bo nie ma grodzi zbiornika )
gornek
Post autor: gornek » wt lip 12, 2011 10:48 pm
Ja u siebie miałem max 5-6 litrów paliwa. Wywaliłem kontrolkę bo mnie denerwowała, i miałem spokój. Nie świeciło mi na zakręcie i innych sytuacjach. Dodam jeszcze ze nie latała mi wskazówka od paliwa, bo zawsze pokazywała 0 ( a czasem to naprawę było pusto w baku ) :)21 :)21 -> proste i skuteczne wyjście z problemu zawartego w tym temacie :)21
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
Wróć do „Łada Niva”
