wzmocnienie haka
wszystko o niwce
maxers
wzmocnienie haka
Post autor: maxers » pt lip 24, 2009 10:16 am
Witam mam mały problemik ,a mianowicie zastanawiam sie jak wzmocnic go (tzn nie chodzi mi o sam hak tylko jego mocowanie do całej budy ) jak widze te oryginalne mocowania to za głowe sie łape (daje mi do myslenia) przeciez jak zaczne z niego korzstac to on sie odewie 8)
(tym bardziej ze mam pognita ta podłuznice) wiec moze macie jakies pomysły ,sugestie,bowiem bede musiał cos z tym zrobic
za odp z góry thix
Krzysiek-74
Re: wzmocnienie haka
Post autor: Krzysiek-74 » pt lip 24, 2009 10:28 am
maxers pisze:Witam mam mały problemik ,a mianowicie zastanawiam sie jak wzmocnic go (tzn nie chodzi mi o sam hak tylko jego mocowanie do całej budy ) jak widze te oryginalne mocowania to za głowe sie łape (daje mi do myslenia) przeciez jak zaczne z niego korzstac to on sie odewie 8)
za odp z góry thix
To "wyspawaj" porządnie tą podłużnice !! . Jak masz dobrą, to oryginalny hak sporo może wytrzymać. Oczywiście, przy założeniu, że zarówno w pojeździe wyciąganym, jak i ciągnącym :)21 , kierowcy mają włączony tryb - MYŚLĘ o tym, co robię 8) :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt lip 24, 2009 7:07 pm
Ale Ciebie chodzi o hak holowniczy czy o te fabryczne uszka?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » sob lip 25, 2009 11:28 am
u mnie kolega wyciągarką zweryfikował stan blacharki i mocowań orginalnych "uszek"
efekt?? brak zderzaka i wyrwane uszko z podłużnicy oraz lekko wyciągnięty pas tylny :)15
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 10:45 am przez bartekbp01, łącznie zmieniany 1 raz.
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
maxers
Post autor: maxers » ndz lip 26, 2009 9:36 am
poborcapodatkowy pisze:Ale Ciebie chodzi o hak holowniczy czy o te fabryczne uszka?
nie no hak holowniczy jest pozadna kostrukcja i raczej ciezko byloby go uszkodzic (dosc ciezkawy) bardziej własnie zrarzam sie jego mocowaniem do podłuznicy)
bartekbp01 pisze:u mnie kolega wyciągarką zweryfikował stan blacharki i mocowań orginalnych "uszek"
efekt?? brak zderzaka i wyrwane uszko z podłużnicy oraz lekko wyciągnięty pas przedni
no własnie tego sie obawiam :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz lip 26, 2009 1:33 pm
maxers pisze:
To zostaje tylko porządnie obspawać podłużnice :roll:
Niva '90 - była
maxers
Post autor: maxers » ndz lip 26, 2009 2:01 pm
jutro cos wymysle (i nie smiac mi sie bo dopiero ucze sie rzemiosła) :)21
maxers
Post autor: maxers » pn lip 27, 2009 3:04 pm
cos takiego
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn lip 27, 2009 9:06 pm
:o
jeszce podłogę badażnika z blachy piątki i ciągłym spawem ją - wyjdzie japoński Yamato.
:wink: :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
maxers
Post autor: maxers » wt lip 28, 2009 2:34 pm
Marek D. pisze::o
:wink: :)21
Marek sadzisz ze za liche i oberwie sie :wink:
zara ide jeszcze troche blachy wtopic :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt lip 28, 2009 4:20 pm
maxers pisze:
Marek D. pisze::o
:wink: :)21
Tam liche :wink: ale ośmiu torped i tak niewytrzyma :)21
już się boję, co z przodu wspawasz :wink:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
maxers
Post autor: maxers » wt lip 28, 2009 5:36 pm
juz mam na oku taka tregre (bedzie istny taran)
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » wt lip 28, 2009 11:53 pm
Zrobisz tył, zrobisz przód a Ci środek ucieknie :o
Niva '90 - była
maxers
Post autor: maxers » śr lip 29, 2009 9:44 am
poborcapodatkowy pisze:Zrobisz tył, zrobisz przód a Ci środek ucieknie :o
tak sadzisz ,hmm cos nieco tez i srodek wzmocniłem :)12
teraz bardziej przejmuje sie tym jak wrzucic w skorupke moje V8 :)21
Sniper
Post autor: Sniper » śr lip 29, 2009 10:38 am
@maxers a Ty masz na nią ważne badanie techniczne? :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
maxers
Post autor: maxers » śr lip 29, 2009 2:24 pm
Sniper pisze:@maxers a Ty masz na nią ważne badanie techniczne? :)21
ehe 8)
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lip 29, 2009 6:17 pm
wiec trzeba to bedzie zglosic odpowiednim sluzbom :)21
maxers
Post autor: maxers » śr lip 29, 2009 8:31 pm
Bart03 pisze:wiec trzeba to bedzie zglosic odpowiednim sluzbom :)21
ale nie kumam o co kaman :-?
czy macie na mysli wieksza poj silnika czy cos innego 8)
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw lip 30, 2009 6:36 am
maxers pisze:
e, nie :wink: Tak się po prostu czepiamy :)21 Oczywiście wszystko w ramach kultywowania narodowych tradycji :wink: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
maxers
Post autor: maxers » czw lip 30, 2009 8:22 am
nie no nie wstydzcie sie smiało mozecie mówic a nie tam sie czaicie :D(moze jakis ceowniczek albo tregierke wspawac ) :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw lip 30, 2009 10:00 am
Tak się kończy promocja na elektrody w mediamarkcie :wink: :)21
Oki na razie masz piękny stelaż, żeby blachy podłogi na asfalt niespadły.
Ale i tak najważniejsze będą: podłużnice w miejscach mocowań kielichów sprężyn, wahaczy, drążków reakcyjnych, czy wygięcia na przedniej grodzi i mocowaniu długiego drążka tylnego mostu. Dalej. Mocowanie drążka poprzecznego. Same kielichy sprężyn, w tym tylne nadkola.
Progi - profil zamknięty jest mądrym rozwiązaniem po bez problemu hilifta podstawisz i lanserskie orurowanie z boku jest do czego podczepić. Mocowanie przedniego zderzaka, bo tam fabryczne haki do wyciągania siedzą, tyle, że mało komu chce się podpinać linę z wtopionej strony (bo błoto do lampy sięga) i czepia tam gdzie łatwiej dojść, później się dziwi, że łada psiego chodu dostała. Do targania do tyłu idealny jest hak do przyczepki mocowany do obu podłużnic, kiedyś koledzy triforem udowodnili mi jak słabe mogą być końce tylnych podłużnic - normalnie bandyci. :)21 Na koniec całość zakropić klatką wewnętrzną i będzie Pan zadowolony :)21 Tyle, że zanim skończysz to wszystko spawać to buda zgnije, gumy sparcieją a myszy złożą wniosek o przeniesienia własności nieruchomości przez zasiedzenie :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
maxers
Post autor: maxers » czw lip 30, 2009 2:37 pm
nie no podłużnice sa wyspawane po za tym sa wzmocnione , wszsytko jest raczej śtrom :wink: (tak bynajmniej mi sie wydaje) co dało sie wzmocnic to wzmocnione.Widomo nikt nie bedzie nia skakał czy latał wiec sadze ze powinna wytrzymac :)21
zrobie jeszcze doswiadczenie na rozciaganie (dwoma ciagnikami) :)12
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt lip 31, 2009 7:48 pm
maxers pisze: zrobie jeszcze doswiadczenie na rozciaganie (dwoma ciagnikami) :)12
chcesz mieć Nive w wersji long?? :o
maxers
Post autor: maxers » pt lip 31, 2009 10:27 pm
bartekbp01 pisze:
osobiscie wg mnie 3 drzwiówka ładniej sie prezentuje od 5cio (bo to takie prawie jak fiacior kombi) :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » sob sie 01, 2009 7:24 am
W serialu zmiennicy, był taki Mercedes :)21 , wzmocnoiny szynami !! Szczęśliwego finału, z gwiazdą w tle, nie było :)21 :)21 :
http://www.zmiennicy.com/samochody/pozo ... groda.html
Wróć do „Łada Niva”
