Programator wycieraczek szyby przedniej
wszystko o niwce
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » wt wrz 15, 2009 12:09 am
Witam,
ostatni sukces w poskramianiu elektryczności w niwce to programator od PF 126 (taki z pokrętłem) do wycieraczek.
Wpina się go w miejsce oryginału. Mam teraz płynną regulację pracy wycieraczek.
Pozdrowienia
Piotr
czarny.piotr
silverstone
Re: Programator wycieraczek szyby przedniej
Post autor: silverstone » wt wrz 15, 2009 7:25 pm
He, he... dwa lata temu jak mój Borewicz szedł na żyletki też sobie taki odzyskałem, ale do dziś nie mam koncepcji gdzie go upchnąć coby się wygodnie regulowało. Wrzuć jaką fotę albo opisz kwieciście gdzie go wtryniłeś. Może w końcu się natchnę i se zmotam :)21
1,6 '92, 1,7i '98.....
suinam
Post autor: suinam » wt wrz 15, 2009 8:06 pm
Ja bym tez poprosił fotke jak co i gdzie, z tymi wycieraczkami :)
Mitsubishi Pajero 2,5 TD Intercooler :)
Łada Niva 1,6 do 2009 RIP n :(
Svenson
Post autor: Svenson » wt wrz 15, 2009 10:08 pm
Również się przylepie do tego , bo jak narazie mam 2 biegi
1. CIĄGŁY ( szybki )
2. CIĄGŁY Z DOWOLNA PAUZĄ ( irytujący ) :)11
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » czw wrz 17, 2009 11:26 am
Svenson pisze:Również się przylepie do tego , bo jak narazie mam 2 biegi
witam w klubie :)12
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
silverstone
Post autor: silverstone » czw wrz 17, 2009 10:28 pm
To wyczyśćcie se styki w awtomacie przy silniczku, przeczyśćcie komutator i oblukajta szczotki. Jak jeszcze się posmaruje odpowiednio co trzeba, to o niespodziewanych przerwach i stawaniu wycieraczki w pół szyby mozna zapomnieć :)21 :)21 :)21
Nowy regulator tu nic nie pomoże
Svenson
Post autor: Svenson » czw wrz 17, 2009 10:35 pm
silverstone pisze:To wyczyśćcie se styki w awtomacie przy silniczku, przeczyśćcie komutator i oblukajta szczotki. Jak jeszcze się posmaruje odpowiednio co trzeba, to o niespodziewanych przerwach i stawaniu wycieraczki w pół szyby mozna zapomnieć :)21 :)21 :)21
jak idzie po szybie to nic wycieraczki nie zatrzyma , ale jest brak powtarzalnosci cyklu pracy .
działa w taki sposob : PRACA , PAUZA , PRACA ,PRACA,PRACA ,PAUZA, PRACA,PAUZA,PRACA ,PRACA,PAUZA IRYTACJA :)11
silverstone
Post autor: silverstone » czw wrz 17, 2009 10:41 pm
Te francowate styki przy silniczku potrafią dawać nieprzewidywalne efekty, ale u Ciebie to chyba faktycznie regulator.
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt wrz 18, 2009 9:40 am
Svenson pisze:
to tak jak u mnie
Svenson
Post autor: Svenson » pt wrz 18, 2009 10:08 am
bartekbp01 pisze: to tak jak u mnie
Czyli jednak KLUB powstanie , ale mi ulżyło :)13
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt wrz 18, 2009 2:25 pm
Temat regulatora pracy wycieraczek przerabiałem, z tamtych czasów pamiętam, że maluchowski raczej nieszczególnie nadaje się do takiej zabawy(dwa spaliłem). Polecam od pf125. ten wytrzymał do samego końca.
Fabryczny regulator w Niviaście znajduje się z lewej strony na wysokości pedałów, należy go przeczyścić i będzie ok.
Svenson
Post autor: Svenson » pt wrz 18, 2009 9:57 pm
Janek 44 pisze:Temat regulatora pracy wycieraczek przerabiałem, z tamtych czasów pamiętam, że maluchowski raczej nieszczególnie nadaje się do takiej zabawy(dwa spaliłem). Polecam od pf125. ten wytrzymał do samego końca.
no to troche szukania bedzie :roll: , w mojej wersji ( Skandynawska ) mam tam dość sporo przekaźników i innych modułów w tym własnie miejscu :-? jutro zobacze i dam znać jakie efekty
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt wrz 18, 2009 10:01 pm
A ja mam ręczny przerywacz :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » wt wrz 22, 2009 9:26 am
Witam,
ulokowałem go po lewej stronie obok stacyjki, w odległości ok. 5-6 cm od krawędzi drzwi (akurat tak by łatwo wpiąć w instalację elektryczną samochodu).
Przykręciłem od spodu do deski rozdzielczej obejmą z cienkiej blachy.
Jest w miarę ergonomicznie.
Fotki jak zrobię to udostępnię.
Pozdrowienia
Piotr
czarny.piotr
Svenson
Post autor: Svenson » wt wrz 22, 2009 1:46 pm
poprosimy fotki
, ja jeszcze u siebie nie szukałem :roll:
czarny.piotr
Re: Programator wycieraczek szyby przedniej fotki
Post autor: czarny.piotr » pn wrz 28, 2009 8:57 am
Mam fotki , ale i mam problem z załączeniem.
Pozdro
Piotr
czarny.piotr
Svenson
Post autor: Svenson » pn wrz 28, 2009 11:40 am
a format ok ??
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » pn wrz 28, 2009 3:35 pm
jpg, a jaki powinien być.
Pozdro.
czarny.piotr
Svenson
Post autor: Svenson » pn wrz 28, 2009 3:39 pm
znaczy chodzi o wielkosc , wiecej jak 640x480 4um nie łyknie .
najlepiej podaj linka :)
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » pn paź 05, 2009 2:44 pm
Jak ktoś z kolegów chce fotki mocowania programatora to poproszę o adresy.
Fotek jest sporo. Dobrej jakości.
Pozdrowienia
Piotr
czarny.piotr
Wróć do „Łada Niva”
