przeniesienie napedu
wszystko o niwce
j09s12
Post autor: j09s12 » wt sty 19, 2010 10:32 am
Witam, wczoraj moja Nivka odmówiła posłuszeństwa, nie ma przeniesienia napędu z silnika na koła. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc. Pozdrawiam :(
Łada Nivka 1.7i 1996
matys
Re: przeniesienie napedu
Post autor: matys » wt sty 19, 2010 10:50 am
to znaczy wrzucasz biega a nie jedzie?
sprawdź wajchę od reduktora czy przypadkiem nie wybiłeś jej na środkowe położenie :)21
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
j09s12
Post autor: j09s12 » wt sty 19, 2010 10:58 am
właśnie wrzucam bieg i nie ma jazdy, reduktor sprawdzałem jest w odpowiednim położeniu :(
woytecdee
Post autor: woytecdee » wt sty 19, 2010 11:19 am
a próbowałeś z blokadą pojechać czyli tą najkrótszą dzwignie pociągnij w strone tyłu pojazdu.
A czy przy puszczaniu sprzegła na biegu dochądzą jakieś dzwięki zgrzyty wstrząsy??
a wchodziłeś pod spód??
może ktoś ci wały napędowe pociągnął hehe.
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
2Kółka
Post autor: 2Kółka » wt sty 19, 2010 12:05 pm
A przegubu waćpan nie u..rwałeś ??
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt sty 19, 2010 12:08 pm
tam zaraz czarnowidztwo, - silnik niech odpali :wink: :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
j09s12
Post autor: j09s12 » wt sty 19, 2010 1:25 pm
po włączeniu silnika wszystkie biegi mogę włączyć, sprzęgło działa, ale Nivka ani drgnie, może to zerwanie półosi?
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt sty 19, 2010 2:19 pm
A może "gumiany" łącznik miedzy reduktorem a skrzynią ??
przemo650
Post autor: przemo650 » wt sty 19, 2010 2:29 pm
tak czy siak trza wgromalic sie pod autko czyli to co tygryski lubią najbardziej :)21 :)2 :)11
j09s12
Post autor: j09s12 » wt sty 19, 2010 2:33 pm
nivkę oddałem do mechanika, ciekawe co stwierdzi i ile będzie to kosztowało? :(
Ivul
Post autor: Ivul » wt sty 19, 2010 2:33 pm
A może przymarzła do ziemi ?? :)21
2Kółka
Post autor: 2Kółka » wt sty 19, 2010 2:56 pm
Jest jeszcze opcja, że koła za..jebali, a na cegłówkach to można piłować do woli :)21
j09s12
Post autor: j09s12 » wt sty 19, 2010 3:00 pm
dzięki za ciekawe komentarze :)11
Ivul
Post autor: Ivul » wt sty 19, 2010 3:04 pm
No ładnie, towarzyszu 2Kółka prowokujecie pierwszego Nivowego focha :roll:
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » wt sty 19, 2010 3:18 pm
j09s12 pisze:po włączeniu silnika wszystkie biegi mogę włączyć, sprzęgło działa, ale Nivka ani drgnie, może to zerwanie półosi?
Witaj proponował bym sprawdzić tak jak pisali poprzednicy zapiąć blokadę i spróbować ruszyć, potem jak to nic nie da to sprawdź nakrętkę na wyjściu skrzyni biegów , połączenie z reduktorem a potem nie pozostaje nic innego jak przeguby :lol:
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Svenson
Post autor: Svenson » śr sty 20, 2010 2:18 am
dokładnie tak jak Tomasz pisze moze jak i u niego padł ( wyrobił sie ) Ci " Kołnierz elastycznej tulei wału przeniesienia napędu " :)23 , ale jak oddałeś do mechanika to dowiesz sie ze skrzynia reduktor i zarazem półosie ci zrobił za trylion złoty :)21
Ivul
Post autor: Ivul » śr sty 20, 2010 12:59 pm
Już go nie ugłaszczesz, obraził się i nie słucha co masz do powiedzenia :)15
j09s12
Post autor: j09s12 » śr sty 20, 2010 2:35 pm
na razie czekam na info od mechaniora :(
j09s12
Post autor: j09s12 » czw sty 21, 2010 10:12 am
przegub homokinetyczny uszkodził się. znalazłem nowy na allegro za niecałe 2 stówki.Jakie czynności należy wykonać aby przegub wymienić? :(
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » czw sty 21, 2010 10:57 am
proponuję tak:
prysnąć lakierem na łapy mocujące reduktor(zostawi ślad początkowego ustawienia reduktora) potem odkręcić przedni i tylni wał. Następnie odkręcić śruby od przegubu metalowo-gumowego i zdemontować reduktor odkręcając mocowania do podwozia. Wymienić uszkodzony przegub homokinetyczny i montować spowrotem :)2
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
j09s12
Post autor: j09s12 » czw sty 21, 2010 4:39 pm
dzięki za podpowiedź :)
Svenson
Post autor: Svenson » czw sty 21, 2010 10:41 pm
podpowiedz podpowiedzią , pisz czy zrobiłeś :P
j09s12
Post autor: j09s12 » pt sty 22, 2010 9:56 am
na razie czekam na przegub - temperatura - 17 stopni - :)
Ivul
Post autor: Ivul » pt sty 22, 2010 2:06 pm
U mnie zawsze wystarczało zdemontowanie przedniego wału, napędu licznika i poluzowanie reduktora. Wszystkie skrzynki w położeniu neutral i obracasz przegub odkręcając nakrętki. Trochę mniej podnoszenia i szybsze do poskładania :wink:
woytecdee
Post autor: woytecdee » pt sty 22, 2010 7:37 pm
Tak jak Tomek pisze zaznacz sobie koniecznie położenie reduktora bo później będziesz się bawił w centrowanie, a to nie należy do przyjemnych rzeczy. powodzenia
1997 diesel
IN MUD WE TRUST
Wróć do „Łada Niva”
