Odpowietrzenie sprzęgła!!! Pilne!!! PLS!!!
: wt lut 16, 2010 7:50 pm
autor: Władzia88
Przepraszam, że tak na skróty, ale właśnie skończyliśmy odkopywać z zaspy naszą Władzię i pilnie musimy przestawić ją w inne miejsce... a tu... sprzęgło nie działa, zbiorniczek z płynem jest pusty... co robię? Biegnę na stację benzynową po płyn hamulcowy, uzupełniam zbiorniczek, pompuję pedałem aż mi noga puchnie... i gucio... cały czas opór jedynie sprężyny... biegu na uruchomionym silniku nie ma szans wrzucenia. Jak się odpowietrza ten układ? W instrukcji znalazłem coś takiego:
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/RPO ... directlink
Bardzo proszę o w miarę możliwości dokładną instrukcję...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tomek
P.S.
Powyższy problem dotyczy modelu z 1988 roku!
Re: Odpowietrzenie sprzęgła!!! Pilne!!! PLS!!!
: wt lut 16, 2010 8:07 pm
autor: poborcapodatkowy
Też Cię witamy :)2 :wink:
W linku książka napraw, odpowietrzanie hydrauliki sprzęgła na 54. stronie :)
http://www.megaupload.com/?d=1KUY8GMF
: wt lut 16, 2010 8:13 pm
autor: Władzia88
Witam serdecznie!
Dziękuję i już spieszę sprawdzić czy podołam.
: wt lut 16, 2010 8:18 pm
Powodzenia :)2
: wt lut 16, 2010 9:03 pm
autor: Svenson
Odpowiedz miałeś we własnym pytaniu :wink:
Na twoim rysunku oznaczony numerem 32 jest odpowietrznik
Władzia88 pisze:... uruchomionym silniku nie ma szans wrzucenia. Jak się odpowietrza ten układ? W instrukcji znalazłem coś takiego:
Tomek...
: śr lut 17, 2010 2:44 am
Nie chciało mi sie porównywać :oops:
Przynajmniej będzie meić instrukcję :)21
: śr lut 17, 2010 9:56 am
autor: IdeL
takie są skutki jak auto stoi :)21
Od czasu jak rozwaliłem żonie samochód, ładziocha urosła do rangi auta rodzinnego i jeździ non-stop. Nawet rozrusznik, który ciagle robił mi kawały chodzi bez problemów (odpukać w zardzewiałe) :)3 :)3
: śr lut 17, 2010 10:47 pm
autor: Władzia88
Jeszcze raz dziękuję. Niestety nie mogę na razie pochwalić się sukcesami w naprawie sprzęgła, głównie przez to, że doba ma tylko 24h. Poza tym, zgodnie z info. w książce serwisowej potrzebny jest wężyk gumowy. Niby banał, ale trzeba go kupić... Svenson słusznie zauważył, że odpowiedź była zawarta w moim pytaniu, ale pewność co do jej trafności uzyskałem dopiero dzięki Waszym poradom.
Przy okazji mam pytanie w kwestii formalnej... Czy do tego ustrojstwa (odpowietrzającego) idzie się dostać bez podnośnika? Wczoraj po ciemku niewiele udało mi się zobaczyć.
Tomek
: śr lut 17, 2010 11:03 pm
autor: Svenson
Władzia88 pisze:Jeszcze raz dziękuję. Niestety nie mogę na razie pochwalić się sukcesami w naprawie sprzęgła, głównie przez to, że doba ma tylko 24h. Poza tym, zgodnie z info. w książce serwisowej potrzebny jest wężyk gumowy. Niby banał, ale trzeba go kupić... Svenson słusznie zauważył, że odpowiedź była zawarta w moim pytaniu, ale pewność co do jej trafności uzyskałem dopiero dzięki Waszym poradom.
Tomek
wyjmij koło zapasowe i JEST :wink:
Bezproblemowy dostęp :)21
: śr lut 17, 2010 11:13 pm
autor: silverstone
Wężyk praktycznie jest najmniej potrzebny :)21 Trochę płynu pocieknie najwyżej na glebę. Byle jaki ekooszołom nie zauwazył to będzie git :)21 :)21 :)21
: czw lut 18, 2010 8:45 am
autor: IdeL
Mnie zastanawia coś innego - jak to się stało, że zniknął Ci płyn ze zbiorniczka ??
Zanim zaczniesz cokolwiek robić sprawdź szczelność układu. Przy nieszczelnym układzie, nawet jak ci od razu wszystko nie ucieknie, to będzie się cały czas zapowietrzał :)3
Dwa razy w życiu miałem potrzebę odpowietrzenia sprzęgła nie mając nikogo do deptania w danej chwili (raz wymiana wysprzęglika, a następnym razem pompy). Całkiem nieźle poradziłem sobie w pojedynkę. Podeptałem a potem leciałem do odpowietrznika przekręcając go o circa 3/4 obrotu i obserwowałem bąbelki w schodzącym płynie. I tak kilka razy :)2
W danym momencie udało się to odpowietrzyć na tyle, że mozna było normalnie jeździć. Ale poprawić przy pomocy żony i tak później musiałem :D
Metoda nie dość, że trochę niezgodna z zasadami to jeszcze trochę wykańczająca pompę, ale w skrajnej nędzy personalnej ratuje tyłek.
: czw lut 18, 2010 1:04 pm
autor: Wojt@s
Łatwiejsza metoda:
- pompujesz, pompujesz
- dwie cegły na sprzęgło
- odkręcasz, wylatuje
- i tak w kółko
kiedyś mnie to spotkało w busie i się trzeba było szybko ratować. :)21
: czw lut 18, 2010 2:55 pm
autor: IdeL
Wojt@s pisze:- dwie cegły na sprzęgło
To nie możliwe. Jedna cegła musiałaby mieć takie zagęszczenie molekuł, aby ważyła dobrze ze 45kg.
Dasz wiarę jaką siłą dysponuje ludzka noga ??
Że nie wspomnę i niewygodnym kształcie.
: czw lut 18, 2010 2:59 pm
autor: Ivul
wystarczy korba naciskająca na pedał zaparta o fotel :)21
: czw lut 18, 2010 3:08 pm
autor: Marek D.
i nowy wysprzęglik...
i pompa nowa...
i przewód gumowy...
i stalowy...
i niech Cię reperaturki po 5 zyla nie kuszą...
i sprężynka się zgubi albo będzie zdatna do niczego
że o 0,5 l dot3 nie wspomnę :wink: :)21
w sumie za 150 zyla temat będzie wieczyście zakończony
Tak z ciekawości - sam z siebie na parkingu płyn zleciał ??
: czw lut 18, 2010 3:15 pm
autor: Ivul
Marek D. pisze:
Z Grawitacją uciekł.. jak w dobrym romansie :wink:
: czw lut 18, 2010 4:04 pm
autor: Svenson
jak inwestować to tylko w nowe .
Rok temu o 5:00 wsiadam i chce jechać do pracy , wtedy :)9
pedał został w podłodze :)11
20 zł nowy wysprzęglik i po problemie :)21
: czw lut 18, 2010 6:35 pm
autor: bartekbp01
Operacje odpowietrzenia da się przeprowadzić samemu i to bez cegieł korb itp..
Jak podaje instrukcja do uaza należy przygotować sobie naczynie(słoik ) nalać do niego płyn do 3/4 jego objętości następnie zaczepiamy(szczelnie!!) wężyk gumowy do odpowietrznika a drugi koniec zanużamy w naczyniu. popuszczamy odpowietrznik i zaczynamy pompować . przez to że wężyk zanużony jest w płynie to nie następuje zassanie powietrza do układu. po kilkukrotnym pompowaniu zakręcamy odpowierznik i podpompowujemy ...i już :)21
metoda ta działa i jest skuteczna pamiętać trzeba tylko o tym aby wężyk nie spadł z odpowietrznika i o delikatnym popuszczeniu odpowietrznia coby powietrze nie dostawało się wzdłuż jego ścianek
powodzenia :)1
