Proźba pomoc
Proźba pomoc
Witam. Mam następujący problem:
Po wymianie zawieszenia na wyższe jakieś 3-5cm. Zaczęło się u mnie pukanie niby przeguby ale nie wiem. Z czasem co raz mocniej. Wymieniłem przeguby wewnętrzne na zewnętrznych nie ma luzu a tu wali jeszcze mocnej. Mechanik zaczyna namawiać mnie na most przedni ale zaczęło się po wymianie zawieszenia. Ktoś pomoże?
- poborcapodatkowy
Re: Proźba pomoc
Ale jak, przy skręconych kołach, przy dobiciu, odbiciu, cały czas?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: Proźba pomoc
Na prostych kołach.
Re: Proźba pomoc
Ja się raczej nie znam ale może coś z krzyżakami??
Jak ja miałem jednego w tragicznym stanie to też mi waliło podczas jazdy (zaraz po kupnie nivki)
Po podniesieniu krzyżaki inaczej pracują i szybciej pojawiają się luzy
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
- bartekbp01
Re: Proźba pomoc
potównaj sobie jakie kąty mają teraz przegóby zew a jakie miały przed motaniem!
teraz to tak jakbyś cały czas na skręconych kołach jezdził..aha i sprrawdż czy wszystko dokręciłeś w zawiasie i czy nie wali po odbojach
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: Proźba pomoc
Krzyżaki są ok. A te odgłosy na skręconych kołach giną. na 100% wszystko jest skręcone.
Re: Proźba pomoc
Zdefiniuj:
Znaczy co jemu zrobiłeśmniva pisze:Po wymianie zawieszenia na wyższe jakieś 3-5cm
- poborcapodatkowy
Re: Proźba pomoc
Podnieś przód i pokręć kołami. Może usłyszysz, gdzie stuka.mniva pisze:Krzyżaki są ok. A te odgłosy na skręconych kołach giną. na 100% wszystko jest skręcone.
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: Proźba pomoc
Znaczy wymieniłem sprężyny. A stuka wali itp. na pierwszym i drugim biegu później przy 3 tyś obrotów na każdym biegu są duże drgania.
Re: Prośba o pomoc
Dyfer dokręcony
- bartekbp01
Re: Proźba pomoc
czyli dokładnie to co u mnie ja więcej pomysłów od powyższych już nie mammniva pisze:Znaczy wymieniłem sprężyny. A stuka wali itp. na pierwszym i drugim biegu później przy 3 tyś obrotów na każdym biegu są duże drgania.
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: Proźba pomoc
Uaza jak sie podnosi o 6cm to dajemy dystanse na wały i jest ok
ale jak w nivce to nie mam pojęcia ale może warto włożyć dystanse
http://www.forum-gaz-uaz.pl
- bartekbp01
Re: Proźba pomoc
Nivka jeszcze to wytrzymuje bez dystansów gorzej z półosiami i przegubami
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: Proźba pomoc
Przedni dyfer jest zmotany na stałe, więc skok wysokości kompensuje półośka
- bartekbp01
Re: Proźba pomoc
ot to to to
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: Proźba pomoc
Tytuł wątku mi nie leży..
- bartekbp01
Re: Proźba pomoc
to chodżmy do innego
CHREATIW TECHNOLOŻI
CHREATIW TECHNOLOŻI
Re: Proźba pomoc
Sir, yes, sir
- Marek D.
Re: Proźba pomoc
To jak Barbarzyńcy już sobie poszli to ja coś napiszę
sprawdź krzyżaki, wyważenie wałów, luz na wieloklinach - o to byłby mój typ, kolejność proporcjonalna do kosztów naprawy
Re: Proźba pomoc
Panowie tytuł jest zwykłym zabiegiem socjotechnicznym/marketingowym. Wątków jest tu wiele, jak zmusić by mój ktoś przeczytał? Musi uderzać po oczach, od niechcenia wchodzisz i jak możesz pomóc to coś napiszesz. W ten sposób osiągnąłem swój cel. Dzięki.
- Sniper
Re: Proźba pomoc
Tu nie chodzi o Twój cel socjotechniczny lecz o błąd ortograficzny
Ręce precz od GENERAŁA!...
Re: Proźba pomoc
Tytuł
Też zwróci uwagę, ale nie zachęci do zabierania głosu w wątku..PrOźBa PoMoOocYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111
- poborcapodatkowy
Re: Proźba pomoc
Jednak Cię błędy rażą, tej?Sniper pisze:Tu nie chodzi o Twój cel socjotechniczny lecz o błąd ortograficzny![]()
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Re: Proźba pomoc
Zwracają moją uwagę, i to wystarczy
