pomocy
wszystko o niwce
mkozak
pomocy
Post autor: mkozak » sob cze 19, 2010 7:25 pm
nie umiem dobrać się do bębnów hamulcowych czy jest kakiś knif aby je zdjąć?????????
GAZ 69M rocznik 1968 :)
Suzuki Jimny 1.3 16V
Radvarin
Re: pomocy
Post autor: Radvarin » sob cze 19, 2010 7:39 pm
Musisz poluzować linkę od ręcznego bo pewnie Ci szczęki trzymają. Masz tam również otworki na śruby, co pełni funkcję ściągacza tzn. im więcej wkręcisz tym bęben więcej zlezie.... i to tyle :)21 musi zejść :)21
Niva 1978 1.6D VW ;]
janusz k160
Re: pomocy
Post autor: janusz k160 » sob cze 19, 2010 7:39 pm
Nic na siłę-wszystko młotkiem... :)21
mkozak
Re: pomocy
Post autor: mkozak » sob cze 19, 2010 7:46 pm
Radvarin pisze:Musisz poluzować linkę od ręcznego bo pewnie Ci szczęki trzymają. Masz tam również otworki na śruby, co pełni funkcję ściągacza tzn. im więcej wkręcisz tym bęben więcej zlezie.... i to tyle :)21 musi zejść :)21
ale po ściągnięciu koła trzeba jeszcze coś odkręciś czy sam ma sleźć????????
Radvarin
Re: pomocy
Post autor: Radvarin » sob cze 19, 2010 7:53 pm
być może masz przykręcony bęben na śrubki jeszcze (pomiędzy szpilami od koła), ale to byś zauważył na pewno. Masz tam 4 otwory gwintowane: dwa do przykręcenia bębna i dwa służące do ściągnięcia go z piasty. Nic tam innego nie trzyma. Nawet chromowanego kapselka nie musisz ściągać.
Ivul
Re: pomocy
Post autor: Ivul » sob cze 19, 2010 8:40 pm
Przykręcony na dwie 12, al mógł Ci się wytoczyć rancik w miarę zużywania się bębna i szczęki zahaczają. Kombinuj.
mkozak
Re: pomocy
Post autor: mkozak » sob cze 19, 2010 10:01 pm
Radvarin pisze:być może masz przykręcony bęben na śrubki jeszcze (pomiędzy szpilami od koła), ale to byś zauważył na pewno. Masz tam 4 otwory gwintowane: dwa do przykręcenia bębna i dwa służące do ściągnięcia go z piasty. Nic tam innego nie trzyma. Nawet chromowanego kapselka nie musisz ściągać.
dzięki za pomoc dałem radę:))
czacha78
Re: pomocy
Post autor: czacha78 » pn cze 21, 2010 8:40 pm
moga sie tez bebenki zapiec z osia wiec bedzie troche wiecej dlubania i pukania
przed zalozeniem spowrotem posmaruj sobie srodek bebenka smarem miedziowym co zapobiegnie spiekaniu sie na przyszlosc i ulatwi sciaganie
Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Ivul
Re: pomocy
Post autor: Ivul » pn cze 21, 2010 8:53 pm
Bajdełej - dobry tytuł. Chwytliwy. :)2
Ale ja się czepiam tych nowych ostatnio...
poborcapodatkowy
Re: pomocy
Post autor: poborcapodatkowy » wt cze 22, 2010 12:39 pm
Klocki hamulcowe też posmaruj. Nie będą piszczeć, a skuteczności nie da się już pogorszyć :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Wróć do „Łada Niva”
